查看: 899|回復: 0
南昌音為有你汽車音響改裝店 標致408全車俄羅斯AUTOFUN隔音...
發(fā)表于 2017-10-21 16:37:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這款新標致408的外觀時尚,十分符合年輕人的品味。但在噪聲方面的處理卻比較欠缺,汽車很多噪聲的重災區(qū)隔音處理都不是特別到位,從而造成了汽車在行駛的時候噪聲較大,所以車主來到了南昌音為有你對汽車做了全車的隔音升級工作。
標致408全車隔音改裝配置單:
隔音部位:全車隔音
隔音材料:俄羅斯AUTOFUN隔音、俄羅斯AUTOFUN吸音棉
汽車音響改裝店家:南昌音為有你專業(yè)汽車音響改裝旗艦店
在做汽車隔音前,應先檢查一下車況,有些噪音是由車輛本身的故障引起,如輪胎氣壓不正常、不規(guī)則磨損、懸掛或底盤損壞及發(fā)動機異響等。而系統(tǒng)的隔音工程主要通過減振、降噪、密封三個步驟來完成。其中,車門、后備箱、車底盤、引擎蓋和車頂是最容易產(chǎn)生空氣摩擦噪音的地方,因此,這些地方都是隔音降噪處理的重點。
四門隔音:
1、拆下車門后需要必須使用濕毛巾清洗門板內(nèi)外的灰塵和水跡,再把車門上的線路整理放好。
2、粘貼隔音材料時,要根據(jù)所需大小事先裁好,由于門板內(nèi)部并不平整,為了保證粘貼效果,小塊的膠墊拼接也是正常做法。
3、粘貼后,隔音材料與門板間隙或多或少會存留一些空氣,因此最重要的一步就是要將膠墊用力感平,讓它死死粘貼住門板,這一過程枯草費力但必須仔細完成,否則不僅不會降低噪音,更有可能制造噪音,因此商家施工時是否負責,這些細節(jié)很重要。
4、外層隔音材料施工必須整張粘貼在車門上,讓車門可以形成一個箱體,提供給車門內(nèi)的喇叭一個良好的工作環(huán)境,音質(zhì)也有效的得到提升。
車門內(nèi)層減振隔音:
車門外層密封隔音:外層隔音,將車門上諸多的孔洞都封死,讓車門變成一個密封的環(huán)境,類似于一個音箱,這樣能夠大大提升車門喇叭的安裝環(huán)境,讓喇叭的音效完美的釋放
施工效果:四個車門是車內(nèi)主要噪音的來源,隔對這個部位做雙層隔音處理。將有效的降低通過車門傳入的大量路噪風噪,更可以因為車門變成音響而大幅度提高安裝在車門上的喇叭音質(zhì)。
尾箱隔音施工:
尾箱位置有點類是與一個大的空腔,很容易放大胎噪、路噪和尾排噪音,讓人感覺特別煩躁,做好隔音之后可以有效的降低噪音的侵入,同時為后期音響升級打好了基礎(chǔ),可以有效的降低低音部分帶來的低頻共振噪音。
尾箱減振隔音:
后備箱是一個相對密封的空腔,這里不僅產(chǎn)生噪音,更是胎噪路噪傳入的主要部位,大量的噪音再次匯集并被來回反射,令后排的乘客心焦腦脹,用一層減振材料強化鈑金,減少震動,提升行車平順性,在加一層吸音棉吸收其他中高頻噪音。
尾箱安裝俄羅斯AUTOFUN吸音棉效果圖:
底盤施工:
底盤部分施工比較復雜,所拆裝的內(nèi)飾、座椅等的飾板比較多,拆卸時需十分謹慎,必要擁有一定的技術(shù)經(jīng)驗人員拆裝,方可保證整過過程不出任何差錯。
1、首先把底盤上的座椅、地氈、飾板等物品都需全部拆除,再進行吸塵清理工作。
2、根據(jù)施工部位的形狀裁剪隔音材料,然后再進行粘貼。
3、粘貼后,必須使用壓緊輪用力逼壓才能緊貼底盤上的鐵皮。
4、隔音材料完成后,再貼上一層吸音棉,有效的阻擋底盤下的噪音。
底盤減振隔音效果圖:
車底盤距離地面最近且面積最大,胎噪路噪很容易通過底盤傳入,同時汽車行駛時底盤的震動,尤其是在顛簸路段行駛時大量的震動,會加速底盤老化變形,增加汽車的安全隱患。
底盤安裝吸音棉:用俄羅斯AUTOFUN吸音棉來吸收處理多余的噪音。
引擎蓋施工:
1、先清潔干凈引擎蓋施工表面,最后一遍清潔一定要用清水清潔。
2、先將第一層隔音減震板比照引擎蓋的凹槽形狀裁成小塊,撕去背膠后直接粘貼于凹槽內(nèi),用于填充引擎蓋內(nèi)的凹槽內(nèi)部,填平凹槽的加強筋。
3、粘貼完畢后,最后扣上原車機蓋卡扣。
翼子板隔音:
翼子板隔音操作步驟并不復雜,但是過程很麻煩。首先要分別將輪眉內(nèi)側(cè)的翼子板擋板拆下,此時會露出輪眉內(nèi)側(cè)的鋼板。
1、為了粘貼更加牢固,應當在施工前將鋼板上的浮塵擦拭干凈。
2、首先將止震板按照車輛鋼板的形狀分別裁好粘貼上,剛剛拆下的輪眉擋板內(nèi)側(cè)也要粘上一層止震板,最大程度減小共振。
3、多次使用壓輪用力將止震板緊緊貼合翼子板內(nèi)部,將其緊貼即可。
施工效果:這些部位減震吸音施工后能明顯降低因路面與避震器所引起的噪音,效果是很明顯的。
翼子板安裝消音棉:安裝消音棉后,可以利用消音棉的粘附性,減振振動的幅度,填充翼子板之間的內(nèi)腔,讓聲音的傳播力度減小。
U型槽隔音:將雨刷拆下,將蓋板拿起來,然后用抹布擦拭干凈,將隔音貼上去壓實,這個部位可有效將發(fā)動機噪音降低
【改裝效果點評】新標致408的升級不僅使得車廂內(nèi)的噪聲得到了有效的抑制,同時也讓車主擁有了一個更加良好的聽音環(huán)境。這是一件一舉兩得的事情。
GMT+8, 2025-12-12 12:37 , Processed in 0.039754 second(s), 25 queries .
