查看: 1921|回復: 0
汽車發(fā)動機怠速故障的檢修方法
發(fā)表于 2012-11-24 14:45:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    1、怠速不穩(wěn)怎么辦?
    怠速不穩(wěn)表現(xiàn)為:怠速運轉(zhuǎn)時,發(fā)動機發(fā)抖、轉(zhuǎn)速不均勻。其產(chǎn)生的原因有:怠速空氣量孔堵塞,怠速裝置工作不良,個別缸火花塞火花過弱,個別氣門密封不嚴,進氣歧管漏氣,點火時間過早或過遲,怠速調(diào)整不當?shù)取?br />
    發(fā)動機怠速不穩(wěn)時,首先應調(diào)整怠速,如怠速調(diào)整后故障仍不能消除,則應檢查怠速量孔與怠速空氣量孔是否堵塞,如量孔堵塞,可用汽油或丙酮清洗并用壓縮空氣吹通;如量孔未堵塞,應將發(fā)動機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在一定的轉(zhuǎn)速下,察聽進氣歧管或化油器中、下部襯墊處是否漏氣,如出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,可用緊固螺釘或加、減墊片的方法來排除。如怠速不穩(wěn)的同時伴有發(fā)動機功率下降現(xiàn)象,則應進一步檢查火花塞工作情況、氣門的密封性能及點火時間是否正確,必要時應進行檢修、調(diào)整。
    2、怎樣判別怠速不良?
    工作正常的發(fā)動機,應能在300-500r/min的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)均勻運轉(zhuǎn)。如果發(fā)動機最低穩(wěn)定轉(zhuǎn)速超過這個轉(zhuǎn)速范圍,或在此轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)發(fā)動機出現(xiàn)熄火、轉(zhuǎn)速不穩(wěn),即為無怠速或怠速不良。
    怠速不良時,可根據(jù)其故障特點將其分為怠速熄火、怠速不穩(wěn)和怠速過高。如發(fā)動機起動后,從低速到高速時運轉(zhuǎn)良好,但一松開加速踏板后就立即熄火,或是先運轉(zhuǎn)不穩(wěn)繼而熄火,則為怠速熄火故障。如發(fā)動機怠速運轉(zhuǎn)不平穩(wěn),排氣管發(fā)出“突、突”響聲,則一般為怠速不穩(wěn)故障。如發(fā)動機最低穩(wěn)定轉(zhuǎn)速高于規(guī)定范圍,且又無法使此轉(zhuǎn)速降低,則為怠速過高或無怠速故障。
   3、怎樣調(diào)整怠速?
    調(diào)整怠速工作,必須在發(fā)動機溫度正常、氣門間隙適當、點火系統(tǒng)情況正常、各管道密封良好、阻風門全開、節(jié)氣門能夠關(guān)閉嚴密等正常狀況下進行。調(diào)整時,首先旋出節(jié)氣門開度調(diào)整螺釘,使發(fā)動機達到最低穩(wěn)定轉(zhuǎn)速。
    接著用螺絲刀旋入怠速調(diào)整螺釘,當發(fā)動機快要熄火時,再緩慢旋出怠速調(diào)整螺釘,使發(fā)動機穩(wěn)定運轉(zhuǎn)并達到高速。然后再將節(jié)氣門開度調(diào)整螺釘旋出,使發(fā)動機的轉(zhuǎn)速舊能降到最低。然后再調(diào)整怠速調(diào)整螺釘,使發(fā)動機轉(zhuǎn)速提高。如此反復進行,直到節(jié)氣門開度最小,發(fā)動機在最低穩(wěn)定轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn)。最后再提高轉(zhuǎn)速并突然關(guān)閉節(jié)氣門,以發(fā)動機不熄火仍然轉(zhuǎn)動為宜。
    4、怠速熄火怎么辦?
    發(fā)動機怠速熄火時,要先根據(jù)實際情況對怠速進行調(diào)整。調(diào)整后,如故障消失,即為怠速螺釘調(diào)整不當。調(diào)整后,如故障不能消失,可將節(jié)氣門開大些,使發(fā)動機保持運轉(zhuǎn),用棉紗或紙條等檢查化油器、進氣歧管襯墊處是否漏氣,如不漏氣,可拆下怠速量孔進行檢查,并同時吹通怠速油道,然后再裝復試驗,這時如故障消失,說明怠速量孔及怠速油道堵塞。對于裝有怠速截止閥的化油器,還應檢查怠速截止閥電磁線圈電路是否正常,如果是因電磁線圈電路不正常而造成怠速節(jié)油量孔堵死,則應對怠速截止閥進行修理。
    5、怠速過高怎么辦?
    發(fā)動機怠速過高時,先應起動發(fā)動機,然后用手控制節(jié)氣門臂,使節(jié)氣門關(guān)閉。如此時怠速正常,則為節(jié)氣門拉簧過軟,應更換拉簧。如用手控制關(guān)閉節(jié)氣門無效,則應檢查節(jié)氣門軸是否松曠或節(jié)氣門關(guān)閉是否嚴密,如節(jié)氣門關(guān)閉不嚴或節(jié)氣門軸松曠,則應修整;如節(jié)氣門正常,則應檢查節(jié)氣門下方是否有輕微漏氣,如有應消除漏氣現(xiàn)象,如無應對怠速作進一步調(diào)整,直到怠速合適為止。
GMT+8, 2025-12-9 06:59 , Processed in 0.035414 second(s), 25 queries .
