查看: 953|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 寶駿730音響改裝CV套裝+愛威A650+愛威四路功放+CV10寸低...
發(fā)表于 2017-10-15 13:02:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
寶駿730這樣一輛車非常適合居家一起開車出去游玩,所以如果有一套好的音響的話??梢宰屲噧?nèi)更有氛圍。本次的車主就是想要改善一下原車內(nèi)部的聲音效果特地來到我們這里進(jìn)行音響升級(jí)。
前聲場:英國CV AS6.2套裝喇叭
后聲場:愛威A650同軸
隔音:大麥四門減震處理
低音炮:英國CV 10寸低音炮
功放:愛威AM80.4四路功放
基本上大多數(shù)的車型。原車門板都是用的這種防水膜,這種膜在防水上還可以,但是完全起不到隔音的作用。如果說換上一層新的隔音減震材料,又能防水又能隔音有什么不好呢同時(shí)還能給喇叭提供好的工作環(huán)境。
隔音減震我們都是雙層的內(nèi)外減震處理。從圖中可以看到,門板都是個(gè)內(nèi)部鏤空的結(jié)構(gòu)、所以要想做出合適的隔音安裝,雙層是肯定的。
內(nèi)部的門板我們采用條貼的形式進(jìn)行,人工直接按比例裁剪隔音材料,在直接用手伸進(jìn)門板內(nèi)部,這樣安裝可以更有效,更規(guī)范。
外層的隔音同樣是人工裁剪,同時(shí)因?yàn)橥鈱臃植己芏嘣嚨目ぞ€路等,所以安裝的時(shí)候都是技術(shù)人員當(dāng)時(shí)為車門裁減定制的。這樣貼合更高,不易脫落。
大多數(shù)車型使用的原車音響是圖中這種通用的汽車出廠音響。有的元件少效果表現(xiàn)不足。有的元件比較低端體積大莫名給音響增加重量。所以一般原車的聲音表現(xiàn)效果會(huì)出現(xiàn)沉悶破音等問題。
CV音響是一個(gè)活力與氣質(zhì)兼?zhèn)涞囊繇懫放?。聲音表現(xiàn)上清晰、干練、精準(zhǔn)。讓人聽音非常舒服。而外形卻又非常精致。銀色金屬搭配黑色振膜。顯得非常時(shí)尚。
愛威同軸是一個(gè)比較入門的音響,它的特色在于替代原車音響,補(bǔ)足車內(nèi)聲場的作用。所以如果有的車友喜歡改音響,但是車后排平時(shí)不坐人,可以嘗試一下愛威同軸。性價(jià)比高好用。
換音響可以說是拓展了原車的表現(xiàn)效果上限。更豐富的元件搭配讓聲音的表現(xiàn)更真實(shí)。而一臺(tái)好的功放不但可以提高聲音的音量,同時(shí)還不會(huì)出現(xiàn)失真的情況,這就是功放的重要之處之一。愛威AM80.4可以完成這個(gè)任務(wù)。
低音炮是個(gè)音響系統(tǒng)中比較重要的一個(gè)音響設(shè)備。因?yàn)橛袩o低音炮直接影響車內(nèi)音響是否具備震撼的低音轟炸效果。拳拳到肉的聲音表現(xiàn)讓非常多的年輕人喜愛。而低音炮必然很大,只有這樣才能真實(shí)的表現(xiàn)音樂低音效果。所以體積上面包含箱體稍顯大。
本次的寶駿具有專門的三角位高音喇叭位。同時(shí)外觀設(shè)計(jì)的還非常精美。所以本次就直接采用無損替換安裝的方式給寶駿加裝高音。因?yàn)楦咭舻睦纫?guī)格都是基本差不多的。所以可以直接替換,也有的車高音寬,所以我們專門的去制作墊圈安裝音響。
GMT+8, 2025-12-11 05:42 , Processed in 0.037229 second(s), 25 queries .
