查看: 1746|回復: 0
[影音導航] 榮威RX5加裝道客視豎屏導航作業(yè)案例
發(fā)表于 2017-9-19 16:12:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近期改裝中控,從網(wǎng)上選來選去選了道可視的,中控屏幕牌子太多了,看了看評價,這個還不錯。到貨后直接去找的安裝師傅,大概半個上午搞定……整體效果不錯……
在安裝師傅面前也學到了許多,具體列舉一下幾點:
汽車改裝 現(xiàn)在在市場上已經(jīng)逐漸形成了一種趨勢,說明現(xiàn)在的人們對生活的品味要求也越來越高,但是在改裝的時候我們有哪些事項需要注意?
1.車載導航前,檢查汽車儀表盤功能顯示、車內(nèi)按鍵是否正常,車內(nèi)外表面有無亂花現(xiàn)象。
2.安裝車載導航過程中,拆下的汽車配件要放好,避免刮花車內(nèi)儀表盤,保護車內(nèi)物件。接線時留下的雜物及時處理,不要留在車內(nèi)。接頭處一定要做好絕緣,防止短路。
3.布線要合理。車內(nèi)安裝空間比較小,所以盡量減少不必要的線材,減少占用的空間,使車載導航主機易于安裝。
4.如果安裝車倒車攝像頭,則需要進入主機設(shè)置菜單中,選擇倒車設(shè)置為“開”。
5.避免更換原有線束。由于中檔車用電設(shè)備比較多,全部都使用較大負荷的線束,所以不用擔心因為負荷過大而更換線束。
6  盡量不要改變原車線路的“走向”,因為一般中檔車的布線都相當合理,正常情況下不需要再重新更改。
7.不要撕去防水膜。一般拆下內(nèi)飾后,可以看見金屬門框上附有一層防水膜,很多施工人員嫌麻煩,把防水膜撕去,而這樣做容易導致線路短路和車艙進水。
GMT+8, 2025-12-8 22:44 , Processed in 0.039217 second(s), 29 queries .
