查看: 1615|回復: 0
上海大眾帕薩特冷車起動困難故障排除
發(fā)表于 2012-11-18 15:25:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 故障現(xiàn)象:一輛帕薩特B5GLi型轎車冷車起動不著車,但起動機運轉(zhuǎn)正常。若用腳稍點住油門踏板,連續(xù)開關(guān)點火開關(guān)起動幾次,可將發(fā)動機起動。如果此時稍微松一下油門踏板,發(fā)動機馬上就會熄火。若使發(fā)動機保持這種狀態(tài)運行10幾min后,發(fā)動機則工作正常。
  故障排除:首先使用大眾公司提供的故障診斷儀V.A.G1552對發(fā)動機電控系統(tǒng)進行檢測,鍵入地址詞01,進入02查詢故障功能,查得故障代碼為:17916P1508035,故障含義是到達怠速調(diào)整系統(tǒng)理論上限值。鍵入05清除故障碼后,關(guān)閉發(fā)動機。然后,重新起動發(fā)動機再次檢查,故障代碼17916仍然存在。
  利用08功能對數(shù)據(jù)塊進行檢查,未發(fā)現(xiàn)其他異常情況。經(jīng)詢問駕駛員,了解到該車已行駛2萬km沒換過空氣濾芯。打開空氣濾清器,只見濾芯粘滿塵土,將其更換并對進氣管路進行了清理。再次用V.A.G1552清除故障碼。根據(jù)對故障現(xiàn)象的分析,可能是空氣流量計熱膜上粘附了粉塵造成進氣質(zhì)量信號失準所致。用壓縮氣體對熱膜清潔后,故障排除。
GMT+8, 2025-12-11 23:45 , Processed in 0.033866 second(s), 25 queries .
