查看: 1089|回復: 1
[動力性能] 又一臺別克君威2.4 刷ecu 自然吸氣也有爆發(fā)
發(fā)表于 2017-9-9 15:09:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
車輛升級檔案
車型:別克君威2.4
升級地點:東莞分店
升級前后參數(shù)對比:
原始數(shù)據(jù):186ph 240nm
升級數(shù)據(jù):223ph  290nm
足足是2.4l排量的發(fā)動機,只能輸出最大馬力186Ps,雖然是因為它是自然吸氣不能爆發(fā)出強烈的動力,但是這樣排量所產出的動力是不能滿足的。今天我們就來看看別克君威2.4L通過升級頂速ECU可以達到怎樣的效果。
這輛紅色的別克君威2.4L就是今天ECU升級的主角,看上去仍然嶄新如初。君威2.4L搭載的是sidi直噴發(fā)動機,6擋手自一體變速箱,換擋比較平順,其最大功率為137kw/5800rpm,最大扭矩為240Nm/2200-5600rpm,油門踩的較深時,變速箱會積極的降擋,但動力的的輸出卻感覺有些不足。下面我們就開始對這臺車進行升級。
車主還沒到約定時間就已經(jīng)沖沖的來到了我們東莞分店。準備就緒后開始操作,首先進行故障檢測,確保車子是在正常狀態(tài)下進行改裝,ECU升級根本的目的就是讓車子開起來更舒服,而不是做故障處理的。
然后我們找到的汽車電腦位置并將其拆下,移步到操作臺,進行開板,將開好的電腦板連接好設備,讀取數(shù)據(jù)。然后我們工程師開始對他的車子進行數(shù)據(jù)特調。1個小時時間不到就已經(jīng)全部調校成功,不廢話趕緊將新程序寫進ECU,并封好安裝回原車。
點火進入自檢,車子順利著車,沒有任何問題之后進行試車,開到外面跑了一段,感覺車子的起步能力和加速順暢性對比之前都有了明顯的改善。
GMT+8, 2025-12-8 10:52 , Processed in 0.037180 second(s), 28 queries .
