查看: 3188|回復(fù): 0
跑車也要求個(gè)性 Fabulous改法拉利F430
發(fā)表于 2012-11-13 15:15:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 tinalee 于 2012-11-13 15:17 編輯
    法拉利F430雖然已經(jīng)算是舊車了,但這并不代表這臺(tái)車已經(jīng)過氣。因?yàn)槲艺J(rèn)為,一臺(tái)車如果銷售之后,在某一個(gè)地方連改裝的案例都沒有的話,那最起碼可以說它仍然沒有被人徹底地玩透。在國(guó)內(nèi)這個(gè)雖然改裝起步不是太久,但風(fēng)氣也尚算成熟的地方,沒有改裝案例確實(shí)讓人難以想象。但我認(rèn)為這是有原因的,其原因就是國(guó)內(nèi)很多人仍然抱著像F430等這樣的車型已經(jīng)算是超跑了,所以已經(jīng)不需要改了,甚至還認(rèn)為已經(jīng)沒有東西可以改。有了這樣的思想那么自然其消費(fèi)的欲望就會(huì)低。企業(yè)如果看不到市場(chǎng)的前景絕對(duì)是不會(huì)那么貿(mào)然挺進(jìn),于是也就不考慮進(jìn)入國(guó)內(nèi)。沒有改裝商再加上改裝意欲低,那又怎會(huì)有改裝案例推出呢。其實(shí),就算是F430這類型的車輛,它仍然擁有改裝空間,這點(diǎn)我們看看國(guó)外的改裝廠就是看到。
圖:Fabulous推出的法拉利F430完整改裝車。
    當(dāng)然了,很多人認(rèn)為像F430這類車型,其改裝應(yīng)該是更偏重性能。我倒是認(rèn)為未必,改裝是多樣的,性能很強(qiáng)的車不一定就要以性能打頭,有時(shí)候?yàn)槠浼尤胍惶卓樟μ准⑶以俅翁嵘窃瓘S性能已經(jīng)很強(qiáng)的操控性能也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。既然國(guó)內(nèi)甚少有這些改裝公司,那么我們看看國(guó)外的。說起國(guó)外的個(gè)性化改裝公司那不得不提的是Fabulous。Fabulous是國(guó)外一家相當(dāng)受歡迎的VIP改裝店。他們所改的車型除了不少日系車型之外,還有不少歐系車,而且在這些歐系車型之中還有一些屬于跑車的系列,例如法拉利的F430。
圖:前包圍已經(jīng)被更換,但這套新的空力套件還是比較忠于原廠設(shè)計(jì),改動(dòng)并沒有太大。
   Fabulous既然是一家以個(gè)性化為主改裝公司,那么就算他們?yōu)橄馞430這類車型進(jìn)行改裝也會(huì)以個(gè)性化路線為主。所以Fabulous在改這臺(tái)F430的時(shí)候也并沒有為其加入太多的性能改裝件,而是將更多的精力放在空力套件之上。當(dāng)然了,F(xiàn)430原廠的空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)已經(jīng)相當(dāng)完美而Fabulous需要做的,在不破壞其空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上加入個(gè)性化的元素。從外觀上看這臺(tái)Fabulous改的F430上可以看到,這臺(tái)車的前包圍、側(cè)裙以及尾包圍都經(jīng)過改造,車頭方面,F(xiàn)abulou的這套包圍只保留原廠的左右氣壩,而且在左右氣壩上加入擾流設(shè)計(jì)使空氣能夠更好地流入制動(dòng)系統(tǒng)以起到散熱作用。除此之外,F(xiàn)abulous還在這套空力套件上加入頭唇,這套頭唇突出于前包圍,顯然是為了更好地?cái)_流迎面撞來的空氣。至于車尾方面,由于F430的空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)相當(dāng)完美,所以Fabulous也并沒有對(duì)其進(jìn)行大修改,只是在排氣嘴留空處加入了更具個(gè)性的裝飾。不過,雖然說Fabulous并沒有在車尾的包圍上進(jìn)行修改,但是它卻為F430加入了一個(gè)大型的GT尾翼。加入尾翼雖然在某程度上來說是破壞了原廠的空氣動(dòng)力學(xué),可尾翼能夠產(chǎn)生的下壓力同樣不少,某程度上來說這也算是彌補(bǔ),當(dāng)然如果尾翼設(shè)計(jì)得當(dāng),其能夠產(chǎn)生的下壓力也可以大于原廠,所以也能算是一種幫助吧。至于在性能方面,F(xiàn)abulous更著重于操控方面,所以只是為其加入了一套避震,不過很奇怪,因?yàn)樵谶@套避震在Fabulous的官方網(wǎng)站上并沒有見其介紹,只是寫著這套避震是由SACHS出品的RACE ENGINEERING SUSPENSION,這套避震擁有兩路阻尼調(diào)教,其實(shí)力不容小看。
圖:尾部的變化并不大,起碼原廠的空力套件并沒有更換,只是加入了排氣嘴安放位置的邊框用以裝飾。
圖:為F430加入大型的GT尾翼,它可以為車輛提供更大的下壓力。
圖:SACHS出品的Race Engineering避震器
GMT+8, 2025-12-11 05:51 , Processed in 0.041313 second(s), 25 queries .
