查看: 6295|回復(fù): 0
速騰改裝自己動(dòng)手DIY后視鏡照地?zé)糇鳂I(yè)
發(fā)表于 2012-11-12 13:50:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者 jimizhou,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
我的2011款速騰一直想裝個(gè)后視鏡登車照明燈,也就是照地?zé)簟_@樣在夜晚解鎖后,燈就會(huì)亮起,照亮周圍的環(huán)境,點(diǎn)火后燈就會(huì)緩慢熄滅。裝了光感套件后,白天不會(huì)亮,天黑了才會(huì)亮,真正起到照明作用。搜索了一下速壇,好像沒多少改這個(gè)東西,因此上個(gè)比較詳細(xì)的作業(yè)。
先研究一下速騰維修手冊(cè)中有關(guān)說明,發(fā)現(xiàn)原廠燈不是裝在后視鏡下邊的,而是是底座的下部,再對(duì)照自己車一看,
那個(gè)地方空間太小了,而且下部是弧形的,很難安裝,而且如果裝在那個(gè)部位的話,燈太靠車身,大部分燈光會(huì)照在車身側(cè)面,因此這個(gè)方案PASS了。
再拆開后視鏡,發(fā)現(xiàn)在后視鏡下部底板上可以安裝,但因?yàn)樯厦嬗薪饘僦Ъ?,支架與后視鏡底板間的高度只有大約6MM,這樣只有很薄的燈才能裝上,選擇燈就成了新的問題了。剛開始想用鷹眼燈,從第一代的背面貼膠的到最新的超薄的都看了,發(fā)現(xiàn)厚度都比較大,安裝位置難選擇。此外安裝鷹眼燈需要開孔比較大,而且安裝后,燈頭部突出來的部分很多,看起來也不美觀,因此用又打消了用鷹眼燈的想法。
經(jīng)過一番比較后,發(fā)現(xiàn)1W的LED燈珠體積不大,亮度足夠,基本能滿足要求。但是如果要穩(wěn)定使用,不留安全隱患,還必須要做好防水和散熱。下面開始準(zhǔn)備材料:
1、1W大功率100-110LM燈珠;
2、鋁基板;
3、LED恒流電源(輸入12V,輸出3.2V,310MA,有短路、過載和開路保護(hù));
4、鋁板(2MM厚,用于散熱);
5、高溫線、散熱硅脂、硅膠、小方針端子、密封膠等。
[] 在燈珠的散熱底板上涂上硅脂,焊接到鋁基板上,再將導(dǎo)線焊接到鋁基板上,用黑色的玻璃密封膠打在LED燈珠的四周,等膠固化后,作防水測(cè)試,將LED浸入水中一段時(shí)間,點(diǎn)亮測(cè)試,LED工作正常,防水性能良好。而且LED安裝后燈頭朝下,背面覆蓋散熱鋁板,也不會(huì)出現(xiàn)泡在水中的情況,因此不必?fù)?dān)心進(jìn)水短路問題。
將恒流電源焊上高溫線后,用熱縮管封好,做好絕緣。拆內(nèi)門板,拆下門控16針的插頭,其中第10腳有12V的電,原插座該腳沒有插針,將恒流電源輸入端的其中一根線壓上小方針插入。第11腳是地線,原插座上已有端子,需要將恒流電源輸入端的另一根線并線到該針腳上。
拆外后視鏡的鏡片和外殼,撬下高音喇叭單元,擰開固定后視鏡的三個(gè)螺絲,拆下外后視鏡,將恒源電源輸出端的兩根線分別穿到左右后視鏡中。
[] 根據(jù)后視鏡下部空間的形狀和大小,將散熱鋁板裁剪為直角梯形,長(zhǎng)度5.5CM,短邊2CM,長(zhǎng)邊3CM(對(duì)于不長(zhǎng)時(shí)間點(diǎn)亮的1WLED來說,這個(gè)散熱面積足夠了,加散熱鋁板增大散熱面積能有效延長(zhǎng)LED燈珠的壽命),將LED鋁基板背面涂上硅膠,粘到鋁板中間固定。
在后視鏡外殼底板上適當(dāng)位置用5.2MM鉆頭打孔,再將孔四周打上AB膠固定LED,鋁板兩側(cè)貼上雙面膠輔助固定,安裝后鋁散熱板上面正好頂在后視鏡金屬支架上,正好起到增加散熱面積和輔助固定的雙重作用。
接好LED的線,用5053進(jìn)入42和52單元,在原編碼上各加上2。白天測(cè)試時(shí),若裝了雨感套件,需將雨感模塊用東西蓋住,模擬夜晚光線不足的效果,解鎖燈亮,測(cè)試成功。
安裝前用電腦電源測(cè)試LED散熱情況,室溫23度。15分鐘后46度,一小時(shí)后,手摸散熱片,比較熱不燙手,測(cè)得溫度穩(wěn)定在51度左右,散熱良好。其實(shí)這個(gè)燈亮不會(huì)超過5分鐘,解鎖后,如果沒有動(dòng)作,30秒鐘就會(huì)自動(dòng)熄滅。
安裝LED后的后視鏡底部外觀,開孔較小,LED頭部正好嵌在底板中,即使洗車擦后視鏡下部,也碰不到LED的頭部。
晚上開燈效果,1W的燈珠亮度確實(shí)很亮,雖然燈頭凹在底板中,但足夠?qū)④噧蓚?cè)空間照亮,亮度不是原廠鹵素?zé)裟鼙鹊模婢邔?shí)用性和提升檔次的效果。(照片手機(jī)照的效果不好,實(shí)際很亮的)
至此DIY作業(yè)完畢,如有不當(dāng)之處,敬請(qǐng)各位TX批評(píng)指正。
經(jīng)過多種情況測(cè)試,晚上解鎖燈亮,如果解鎖后沒有任何動(dòng)作,則30秒鐘后燈熄滅。再按一次解鎖,燈又會(huì)亮起。如果解鎖后,打開車門,發(fā)動(dòng)車子燈就熄滅。如果解鎖打開車門后,不關(guān)車門,則該燈會(huì)和門燈一起亮10分鐘后熄滅。如果解鎖后,開了車門又關(guān)上車門,則該燈會(huì)在關(guān)上車門后的30秒熄滅,非常人性化,也不會(huì)造成不必要的費(fèi)電。
上個(gè)裝好后從底部照的照片:
另外上次裝了天高三合一模塊,也沒發(fā)作業(yè),這次拆右后視鏡,照幾個(gè)感應(yīng)器安裝的照片吧。
上個(gè)正常位置和下翻的對(duì)比圖:
再上個(gè)自己安裝的雨感外觀照片(邊角處理這么圓滿的,估計(jì)速壇沒幾個(gè)吧,費(fèi)了我很長(zhǎng)意時(shí)間搞的)。另不換玻璃的話一定要用底涂,否則,玻璃膠會(huì)在此外線的作用下會(huì)老化而開膠,一般不用底涂也就只能用一年左右。底涂的作用一是防紫外線,二是增加玻璃膠與玻璃的附著力。供各位TX參考。
GMT+8, 2025-12-8 16:55 , Processed in 0.037171 second(s), 25 queries .
