查看: 951|回復: 3
[動力性能] 奔馳glc260刷ecu 重新定意動力配置 完美釋放
發(fā)表于 2017-8-29 12:22:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
車輛升級檔案
車型:奔馳glc260
升級地點:深圳總店
升級前后參數對比:
原始數據:184ph 300nm
升級數據:285ph  450nm
很多人在問為什么刷ECU,安全 穩(wěn)定 可靠嗎? 刷ecu有什么作用?硬件跟的上嗎?我們就以今天刷的奔馳glc260做答復。奔馳glc系列有200  260  300.這個3款車型可以可以很肯定的是搭載的同一款發(fā)動了,但是為什么型號不一樣,馬力相差那么多。其實這就是3種不同的ecu調校而出現(xiàn)的。
很多人就會問,為什么要怎么做,硬件真的一樣嗎?這就是廠商為了滿足不用價位的人的需求,盡可能多的銷售,只需要調校不一樣,就可以出廠很多同款不同參數的車子了。這樣既節(jié)省成本,也可以出現(xiàn)很多選擇。同樣的發(fā)動機,不同的調校,再加上一點不同的隱藏配置,價差就拉得很大。比如glc300和200,都有接近50%的差距了。
現(xiàn)在再來回答硬件問題,很多人會覺得我這個是低配,硬件和高配的應該不一樣的,其實是錯的,以加工成本計算,生產越多,單件成本越低。如果按照高低分配,就要把整體配件拆分成3部分來進行加工,其實這樣的成本還會高一些。所以再制造同一款車型時,硬件的制造加工都是一個型號,像奔馳glc系列,都是按照glc300的標準來制造的,然后用不同的程序控制其能力,把glc300變成200 或者260.檢驗這個最好的辦法就是你去買配件的時候,一般都是按排量來區(qū)分吧,沒有高低功區(qū)分。
最后的問題就是安全 穩(wěn)定。大家都了解到了車子可以通過刷ecu來提升動力。那么這個安全可靠不。這個就要看你尋找什么廠商來對你愛車進行升級了。一個厲害的經過千練的刷機高手,可以讓你的愛車提升到最好的狀態(tài),但是如果你找到不會的,沒有熟練地技術的,那就不好說了,我們深圳頂速10年致力于專業(yè)動力提升,經過我們這里刷ecu出去的已經超越了上w臺。讓頂速對你的愛車進行升級,是最有保障的選擇。
今天我們升級的奔馳glc260已經完工,下面開始試車:起步提速明顯變快了很多,油門變得更加靈敏精準,油門慢慢踩下去那個動力也是源源不斷的迸發(fā)出來。
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-11 09:16 , Processed in 0.039623 second(s), 28 queries .
