查看: 1937|回復(fù): 0
多款車型音響主機拆卸方法
發(fā)表于 2012-11-10 15:58:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大眾速騰: 頂上的蓋子有兩個螺絲,拆掉后下面的面板有個固定螺絲,拉出來就看到主機外面框的固定兩個螺絲,拆掉即可(不會斷電鎖機器)。    日產(chǎn)天籟: 把兩邊裝飾條橇開,有四顆螺絲拆掉即可。
    君威:
    先將主機兩邊的桃木彎長條先拆掉,再用七號套筒就可以把主機拆下來。
    最新奔馳S600:
    1.先拆屏幕儀表中間的小風口,里面有一顆鑼絲;再拆底盤升降的開關(guān)(開關(guān)上方有一顆鑼絲);然后再撬開屏幕四周的面板(共兩塊)即可看到屏幕有兩顆鑼絲。
    2.先拆下主機下邊的面板(用真皮包的,所用工具一定包好,不要把皮子劃壞),有兩顆鑼絲;將覆蓋主機的翻轉(zhuǎn)面板打開,上方有兩顆鑼絲拆下,外框就可以拿出來;主機有四顆鑼絲就可以看到了。
    現(xiàn)代途勝:
    先把排擋把拆掉,然后撬開下邊的裝飾框,看見螺絲,大概有十棵,然后拿掉鐵框子,然后就撬面板框,從下往上撬,然后就看見六棵螺絲,卸下OK。
    三菱歐藍德:
    先把點煙器那快飾板往外拉,再拉主機旁邊那快飾板(都是卡子的),可以看到固定主機的4顆螺絲了。
    雪弗蘭景程: 主機邊上有塊桃木,細看有4個缺口,從缺口下手,翹開即可看到四個螺絲。
    頤達:
    1.先把儀表臺上面的四方行的蓋子撬開。
    2.把音響的主機裝飾框從下面撬開。
    3.拆除主機兩邊的四個螺絲,就可以了。
       飛度1.5CVT:
    1.拆下副手側(cè)工具箱,斷掉三根空調(diào)拉線
    2.拆下變速箱護板(下面是油箱/注意)取下水杯槽。
    3.取出煙灰缸
    4.取下煙灰缸護板,拔下點煙器插座
    5.煙灰缸護板內(nèi)側(cè)上方對稱又兩個螺絲,向上固定著中央音響面板
    6.用較長的平頭改錐,從工具箱(空調(diào)拉線)伸進去打開音響面板右側(cè)兩個卡子,平均用力,中控板和空調(diào)旋鈕會一起彈出。
    小心取出主機和主機下側(cè)的空調(diào)拉線,(此前的操作應(yīng)在斷電3分鐘后進行)
    更換主機后按相反順序安裝!安裝變速箱護板前應(yīng)用膠帶纏好起到保護作用,施工時囑咐工人所有改錐應(yīng)該用絕緣膠帶纏繞(防止短路)
     選購音響時必須注意,此車電平是80A的,重負荷不應(yīng)超過!
    1.拆主機時須用膠帶保護中控板,就被劃的個爛岌岌
    2.原廠主機下方儲物盒不可從外部摘下(后面有螺絲)正確的方法應(yīng)該是音響面板和空調(diào)旋鈕是一體的應(yīng)一起拆下
    3(關(guān)鍵)接攻放火線最好讓4S店干,如實在沒有條件準備解碼器方可施工,必須斷開電源3分鐘(原車有繼電保護)才可操作。應(yīng)接到主保險前歐的車就因為沒斷電,主保險燒了。
    別克凱越現(xiàn)代索娜塔:
        都是直接從下面撬開
    凌志300:
    拆排擋桿,再卸下扶手箱內(nèi)2顆螺絲,拿下中央通道.取下煙灰缸,拉出空調(diào)開關(guān)系統(tǒng)(直接拉出),然后看到4個螺絲拆下即可。
    大切諾基4700:
    撬開中央風口,就好拆啦。
    菲亞特:
    從音響面扳下第三層開始拆,撬開飾板可見空調(diào)開關(guān)面板的兩個螺絲,取出拉出空調(diào)面板可見音響下方的兩個螺絲,取出直接拔出主機。
    m6:
    從茶杯箱到排檔框沒有鏍絲,煙灰缸有兩個鏍絲,拆開煙灰缸,面板有兩個鏍絲,拆開雜物箱,用10號套筒拆下一個鏍絲,就可以往外拉就拆下機頭;
    奇瑞東方之子:
    音響面框仔細觀察有四個小的縫隙,用鐵絲伸進去一拉就可以了,有四課螺釘,用10號的套筒;
    東方之子:
    直接拉出外裝飾板就可以看見固定機子的螺絲了。
    三凌歐蘭:
    得拆下駕座邊兩根拉線直接撬開,四棵螺絲即可;
    本田CRV:
    拆去下邊兩棵螺絲向外拉即可;
    兩箱飛度:
    先拆下空調(diào)按鈕下面面板兩粒螺絲,拆下裝飾板,然后用長十字螺絲批從下向上拆去里面兩粒螺絲,用帖膜刮板慢慢撬開面板就看到主機的螺絲,拆下OK。
    大眾: 有專用的鑰匙叉進就可以,沒有也可用美工刀。
GMT+8, 2025-12-11 15:32 , Processed in 0.035160 second(s), 25 queries .
