查看: 1534|回復(fù): 0
[商品--動(dòng)力性能升級(jí)]馬自達(dá)3 馬3 馬三原裝位LX3971離心式電動(dòng)渦輪增壓器 馬三改裝
發(fā)表于 2012-11-6 10:16:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
網(wǎng)店特價(jià):4560.00元        商品原價(jià):4800.00元
真正的16級(jí)颶風(fēng)
真正的離心式電動(dòng)渦輪增壓
全數(shù)字式電腦調(diào)控內(nèi)置5款加速模式
創(chuàng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)渦輪增壓量之頂峰
造福車友 鍵程與你同行!
誠(chéng) 招 各 地 市 獨(dú) 家 經(jīng) 銷 商
鍵程XL3971自動(dòng)變速離心式電動(dòng)渦輪
品牌 型號(hào) 類型 適用車型 鍵程 LX3971 自動(dòng)變速 馬自達(dá)3 1.6 特點(diǎn)采用微電腦中央處理控制器,增壓加速無(wú)遲滯現(xiàn)象。采用離心式增壓方案,風(fēng)速快、壓力大、效率轉(zhuǎn)化度高。 鈹鋁合金后傾式上下加筋風(fēng)葉,增壓力大、穩(wěn)定性好、噪音小。 電力驅(qū)動(dòng)增壓,安裝只需以套件代替前置進(jìn)氣系統(tǒng)即可,安裝簡(jiǎn)單。 數(shù)碼顯示與按鍵式車型匹配方式,車型匹配只需一按即可。 駕駛室位外置式工作指示燈,電機(jī)轉(zhuǎn)起停止實(shí)時(shí)監(jiān)控。 出風(fēng)口上下主機(jī)鋁合金蓋圓型內(nèi)槽緊壓鈹鋁合金防護(hù)網(wǎng),安全、放心。 國(guó)家專利。仿冒必究。專利號(hào):ZL 2011 2 0410154.X
就市場(chǎng)上銷售電動(dòng)渦輪的轉(zhuǎn)速控制可分為三代產(chǎn)品:第一代是恒定轉(zhuǎn)速電動(dòng)渦輪、第二代是根據(jù)節(jié)氣門開度變化而自動(dòng)調(diào)速的電動(dòng)渦輪增壓器、第三代是以轉(zhuǎn)速信號(hào)為基準(zhǔn)再根據(jù)節(jié)氣門開度變化自動(dòng)調(diào)速的電動(dòng)渦輪增壓器。
第一代:恒定轉(zhuǎn)速電動(dòng)渦輪的特點(diǎn):因轉(zhuǎn)速恒定,對(duì)于大流量的渦輪增壓會(huì)存在怠速、低速增壓過(guò)量而導(dǎo)致怠速不穩(wěn),低速駕駛感覺(jué)不平穩(wěn)、有撮車現(xiàn)象,且會(huì)由于低速增壓過(guò)量而對(duì)空燃比的調(diào)控,ECU的數(shù)據(jù)更新均存在一定影響。同時(shí)也因增壓電機(jī)長(zhǎng)期處在最高轉(zhuǎn)速而消耗車輛不必要的電量與影響增壓電機(jī)的使用壽命。而對(duì)于小流量的渦輪增壓卻又無(wú)法滿足中高速的增壓效果,也只有在低速有小小提升的感覺(jué)。
第二代:根據(jù)節(jié)氣門開度變化自動(dòng)調(diào)速的電動(dòng)渦輪增壓器的特點(diǎn):因轉(zhuǎn)速一致節(jié)氣門開度越大電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速越快,節(jié)氣門開度一致轉(zhuǎn)速越大,電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速不變;電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速僅受節(jié)氣門開度大小的變化而變化。缺點(diǎn):整個(gè)行駛段中在中高速均速段節(jié)氣門的開度非常小,且常有接近關(guān)閉狀態(tài),因此對(duì)于平穩(wěn)行駛表現(xiàn)并不如意。
第三代:以轉(zhuǎn)速信號(hào)為基準(zhǔn)再根據(jù)節(jié)氣門開度變化自動(dòng)調(diào)速的電動(dòng)渦輪增壓器特點(diǎn):轉(zhuǎn)速一致時(shí)節(jié)氣門開度越大電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速越快,節(jié)氣門開度一致時(shí)轉(zhuǎn)速越快電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速越快;電動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)速受節(jié)氣門開度大小及轉(zhuǎn)速信號(hào)大小變化而變化。如此控制的電動(dòng)渦輪最為完美:起步時(shí)就算你油門踩到底,轉(zhuǎn)速?zèng)]上去,渦輪不會(huì)以最大工作量工作而出現(xiàn)進(jìn)氣過(guò)大現(xiàn)像,而在中高速段轉(zhuǎn)速高后節(jié)氣門只打開一點(diǎn)點(diǎn)電動(dòng)渦輪也會(huì)以高速補(bǔ)償,且油門再深踩時(shí)渦輪也正比提升。
各級(jí)電動(dòng)渦輪增壓器工作原理模似圖:以下模似圖展示了各代電動(dòng)渦輪增壓器,由油門踏板控制所達(dá)到的相同節(jié)氣門開度,而所導(dǎo)致的不同轉(zhuǎn)速及不同車速時(shí)電動(dòng)渦輪增壓器的工作效率區(qū)別:
第一代:著車后渦輪即恒速工作,無(wú)論節(jié)氣門開度多大,轉(zhuǎn)速多少渦輪終以恒速增壓。接線方法:只接電瓶正負(fù)極即可。
第二代:固定每次的油門踏板位置,而使得每次的節(jié)氣門開度打開一致,在轉(zhuǎn)速上升的情況下,渦輪的增壓轉(zhuǎn)速及空氣流速不變.接線方法:接電瓶正負(fù)極及節(jié)氣門開度相位信號(hào)線。
第三代:固定每次的油門踏板位置,而使得每次的節(jié)氣門開度打開一致,在轉(zhuǎn)速上升的情況下,渦輪的增壓轉(zhuǎn)速及空氣流速也相應(yīng)增加.接線方法:接電瓶正負(fù)極,節(jié)氣門相位信號(hào)線與高壓包信號(hào)線或轉(zhuǎn)速信號(hào)線。
第三代為廣州鍵程汽車用品公司由2011年10月申請(qǐng)專利,并于2012年6月受國(guó)家專利局授權(quán),通過(guò)各方面細(xì)節(jié)參數(shù)的優(yōu)化于2012年9月5號(hào)正式上市。且所有廣州鍵程的第二代直接或間接客戶均可享受免費(fèi)升級(jí)為第三代,需升級(jí)車友請(qǐng)直接旺旺聯(lián)系客服即可!
LX3971 渦輪部件拼裝方法(一)
LX3971 渦輪部件拼裝方法(二)
國(guó)家專利 仿冒必究
①:電壓指示燈     ②:轉(zhuǎn)速指示燈(已屏蔽)  ③:開度指示燈  ④:設(shè)置鍵
⑤:菜單切換鍵  ⑥:菜單切換鍵          ⑦:數(shù)碼顯示屏
功能設(shè)置方式:
1.硬件設(shè)備安裝好后,發(fā)動(dòng)汽車、關(guān)閉空調(diào),等水溫正常、怠速穩(wěn)定后,再長(zhǎng)按鍵,聽到主機(jī)“嘀 嘀”響兩聲即松開,以此學(xué)習(xí)車輛信息;
2.控制器帶自動(dòng)休眠功能,三分鐘不按按鍵即關(guān)閉顯示,但不影響渦輪使用,需操控按鍵只需重按、任一鍵即可激活顯示;
3.查看當(dāng)前狀態(tài):短按鍵一下,可顯示產(chǎn)品型號(hào),當(dāng)前工作模式;
4.設(shè)置工作模式:連續(xù)短按鍵二下,再按循環(huán)至需要使用的工作模式停止即可;
5.查看電壓參數(shù):待機(jī)狀態(tài)按,將指示燈移至電壓處即可,按鍵可切換學(xué)習(xí)的基準(zhǔn)電壓與即時(shí)電壓(即時(shí)電壓為AXXX);
6.查看開度參數(shù):待機(jī)狀態(tài)按,將指示燈移至開度處即可,按鍵可切換學(xué)習(xí)的基準(zhǔn)開度與即時(shí)開度(即時(shí)開度為AXXX);
7.加速模式詳解
加速模式啟動(dòng)開度  啟動(dòng)轉(zhuǎn)速級(jí)別建議 車型 P---0 8 1 手動(dòng)P---182手動(dòng) P---2 6 1 自動(dòng) P---3 6 2 自動(dòng) P---465 備用自選 P---5 6 7 備用自選 備注: 建議車型以節(jié)氣門開度時(shí)間作參考,以達(dá)到良好增壓效果及平穩(wěn)性能為目的;部分車型節(jié)氣門開度時(shí)間有區(qū)別,可等磨合后實(shí)試定模式;默認(rèn)模式為P--1。  安裝調(diào)試方式:
第一步:取出原車進(jìn)氣箱;有空氣流量傳感器的車將空氣流量傳感器安裝在主機(jī)與節(jié)氣門之間。
第二步:根據(jù)原車進(jìn)氣管道結(jié)構(gòu),將電動(dòng)渦輪和所附配件按照下列示意圖連接好。
(渦輪安裝連接示意圖)
第三步:使用支架或者扎帶等方式,將渦輪整體固定。
第四步:將電動(dòng)渦輪中信號(hào)線參照(LX自動(dòng)變速電動(dòng)渦輪增壓器接線方法)接上。
第五步:將LED燈安裝在駕駛室內(nèi)易于觀察的地方。
第六步:將渦輪電源正負(fù)極端子對(duì)應(yīng)接到電瓶上。
第七步:檢查連接無(wú)誤后,啟動(dòng)汽車、關(guān)閉空調(diào)、怠速至水溫到正常行駛溫度。
第八步:常按電動(dòng)渦輪設(shè)置鍵,直至聽到內(nèi)有“嘀 嘀”兩聲放開設(shè)置按鍵。
第九步:將車熄火,三十秒后即可正常使用。
提示
部分車型剛加裝電動(dòng)渦輪后,由于進(jìn)氣量改善,ECU需作出相應(yīng)調(diào)整,短時(shí)間內(nèi)會(huì)出現(xiàn)怠速抖動(dòng)等情況,一般繼續(xù)適用2-3天后可恢復(fù)正常。
由于渦輪的作用,汽車提速將變快,請(qǐng)注意安全駕駛。
前期駕駛由于進(jìn)氣量加大而電腦尚未調(diào)整適應(yīng),可能會(huì)出現(xiàn)偶爾的排氣放炮現(xiàn)象,不影響駕駛,過(guò)幾天后現(xiàn)象即可消失。
帶空氣流量傳感器車型安裝示意圖:
通用車型安裝示意圖:
部件之間連接后,用卡箍扎緊。
受到車體前艙空間限制,需要調(diào)整進(jìn)氣箱位置方可安裝的情況下,可將可調(diào)式導(dǎo)流管截?cái)?,接在渦輪與集氣箱之間。
長(zhǎng)度不夠時(shí),可對(duì)導(dǎo)流管進(jìn)行拉伸調(diào)整。
如果進(jìn)氣溫度過(guò)高,將嚴(yán)重降低進(jìn)氣的氧含量,降低燃燒效率。所以進(jìn)氣管入口要求盡可能靠近進(jìn)氣柵格處或有空氣流通的地方;
本示意圖僅供參考,請(qǐng)根據(jù)前艙空間和位置實(shí)際調(diào)整。
接線示意圖:
    拉線油門車型接線方式:
      查找相位檢測(cè)線的方法:
      第一步:找到汽車節(jié)氣門的相應(yīng)位置檢測(cè)電位器,三根線的插頭就是相位檢測(cè)線(車型不同,插頭的形狀也不同,有的車型是六根線的)用萬(wàn)用表測(cè)量。
      第二步:三根線中,一根是5V電源,一根是地線,另外一根是節(jié)氣門相位檢測(cè)線。
      第三步:先不起動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),將點(diǎn)火開關(guān)開到ON檔。
      第四步:然后,踩油門,找到一根電壓在0.4V-4.5V之間變化的線,此線為節(jié)氣門相位信號(hào)線。
      第五步:最后,剝開外皮將套件中的信號(hào)線接至此處即可。
      提示
        電子油門接線方式:
          查找相位檢測(cè)線的方法:
          插在節(jié)氣門上的相位線插頭,電子油門車型有六根線,其中兩根是油門電機(jī)線,一根是地線,一根是5V電源線,有兩根是相位檢測(cè)線,但變化電位不同,只需使用其中一根即可,根據(jù)以下步驟操作即可找出我們要找的那根:
          第一步:將點(diǎn)火線開關(guān)開到ON檔;
          第二步:通過(guò)測(cè)試找到一根電壓在0.7V或4.5V左右的線,踩油門踏板,看這根線是否在0.7V-4.5V左右變化,車型不同,電壓會(huì)有高低差異,但差異不大,一般這條線的位置在插頭的5號(hào)或6號(hào)孔內(nèi)。測(cè)量確定后,將套件中的信號(hào)線接入即可;
          提示
            使用注意事項(xiàng)及護(hù)理
              技術(shù)特性
              產(chǎn)品型號(hào) 建議使用車型 工作電壓(V) 最大使用功率 (W max) 最大風(fēng)速(M/S) 最大相對(duì)壓力(Mbar) 適應(yīng)環(huán)境溫度(℃) 工作噪音(DB) LX3971 ≥2.2排量 12-16 20-650 6-58 80 -40-105 低于80
              [商品]鍵程 自動(dòng)變速 離心式電動(dòng)渦輪增壓器 LX3971 汽車動(dòng)力
              [商品]汽車精品 改裝專用汽車整流器-鍵程PC500汽車電子整流器
              [商品]第三代XII-1520轉(zhuǎn)速基準(zhǔn)式自動(dòng)調(diào)速電動(dòng)渦輪增壓器 動(dòng)力
              [商品]國(guó)家專利 汽車整流器 動(dòng)力節(jié)油汽車改裝鍵程PC1000汽車電
              [商品]汽車節(jié)油 動(dòng)力改裝 高速電流補(bǔ)償之汽車節(jié)油王-T530 頂級(jí)
              [商品]汽車動(dòng)力節(jié)油之PC1000E功率補(bǔ)償型汽車整流器 國(guó)家專利產(chǎn)
              [商品]JC10-870耐高溫260℃鍵程汽車地線 汽車無(wú)損動(dòng)力改裝
              [商品]汽車用品 汽車改裝 動(dòng)力節(jié)油之強(qiáng)化型鍵程汽車火龍線 正極線
              [商品]賽車級(jí)汽車點(diǎn)火增強(qiáng)器 JC8610舉國(guó)無(wú)雙大功率型升級(jí)版動(dòng)力
              商品有效期:2012-11-06 至 2022-11-06
              源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1777&action=good&xid=1501
              GMT+8, 2025-12-11 06:10 , Processed in 0.038738 second(s), 26 queries .
