查看: 3728|回復(fù): 0
經(jīng)典??怂垢难b行車記錄儀ACC121位取電精彩作業(yè)
發(fā)表于 2012-11-5 11:27:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者dylanmeng  ,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
首先,大家要清楚,保險盒中的電壓基本都是12V,而我們的導(dǎo)航儀有些是自帶變壓器在內(nèi)部的,有些是通過點煙器接USB線來實現(xiàn)變壓的。
我買的就是后者,所以變壓器我單買了1個,原來點煙器的頭被我剪掉了,這樣接線好接些,不容易脫點(安全性最關(guān)鍵)。
我的工作絕大多數(shù)都集中在線纜準(zhǔn)備上,因為一旦決定ACC取電,你腦子首先得清楚。參考了http://bbs.automuch.com/showtopic-294.aspx的帖子,大家可以先讀一讀。當(dāng)然,我用了專用的保險絲取電器,淘寶上有,變壓器和保險絲也一并有,各位自己準(zhǔn)備。
我用的插頭,防水的那種公母插,我是2線的那種。用這個的原因很簡單:安裝方便,并且把工作重點放在插頭上,而不是現(xiàn)場簡單把銅線擰在一起,因為我膽子小,怕自燃,雖然121位平時是不通電的。
文字比較小。首先把變壓器的接線接好。輸入端接的是母插頭,到時候這個位置是接保險絲和搭鐵的。幾乎所有的線都有一條是紅線,所以記住紅線做正極使用,并且無論公母插頭,都接1號位置,插頭上有標(biāo)的,這樣腦子清楚點。
輸出端做的是公接頭,同樣紅線在1號位,到時候接miniUSB的。
我導(dǎo)航儀是mini usb接口的,把點煙器的那個頭剪了,出來2條線,一紅一黑。老規(guī)矩,因變壓器輸出端接了公接頭,所以這里接的是母接頭,紅線走1號位。接頭怎么用,這個各位自己看著辦了。問淘寶老板。
變壓器的輸出端和USB線纜連接,做了接頭就是好,一插就行了,我用膠帶是防止接頭做得不好,其實公母插頭內(nèi)部有塑料卡扣的,很不容易掉。
這是保險絲取電器。紅色是10A,我另配的保險絲,這個保險絲上面還有個卡槽,是用來插原車保險絲,就是黃色20A的那個。放線要注意,圖中所示的話,應(yīng)該是左負(fù)右正,你插福克斯上,保險絲是朝左邊的就行了,不同車型自己留意下。121位,ACC II通電。
這里特別注意,我偷懶了,用身邊的視頻線,結(jié)果不行,USB不通電,且視頻線馬上就軟了。后來換了根2芯線,和保險絲一樣粗的。這里也做了公插。公插2號位接的線是搭鐵用的,圖中露出來的那個黑線就是。
變壓器的輸入端和保險絲相連。
副駕駛座手套箱,準(zhǔn)備個一字啟就行。螺絲是梅花的,見下圖,應(yīng)該是T6左右的吧,我不確定,呵呵。
保險絲那個線可以接了。有了以上準(zhǔn)備,這里相當(dāng)簡單了。裸露電線的那個黑線纏在圖中橘黃色的部位,或者邊上那個也可以,隨便搭,只是不容易掉就行。
保險絲這邊,把原裝20A的保險絲拿下,注意字體的方向。
然后插到保險絲取電線上,把取電線向左倒,插進(jìn)去就行了。注意正負(fù)極,我是看那一列保險絲都是朝左的,福克斯應(yīng)該是一列朝左,一列朝右的,比較搞,我是經(jīng)典福克斯,2012年買的,各位看清楚。不確定的,你插上去后,用萬用表一頭搭鐵,另一頭接保險絲測測電壓,不要搞錯。 變壓器還是要固定的。雙面膠帖的。
這最后一個圖,大家不知能否看清楚。
記住,所有準(zhǔn)備工作中,公母插頭1號位我都是接紅色線,這樣不會錯,統(tǒng)一為正極。公母插的好處在于,不會接反!前提是你做插頭的時候不要錯。
另外,用的線,主要是接保險絲和搭鐵的那根,一定不要比導(dǎo)航儀自己帶來的那個線細(xì)!若是使用的時候線變軟變熱,會有安全隱患。
安裝的時候,接好保險絲和搭鐵,就量一下電壓,12V多一點都正常;然后接上變壓器,再量一下變壓器輸出端是否為5V,若是公母插頭做得不好,是不會有電壓的,自然你導(dǎo)航也不會得電。
若5V正常,插上導(dǎo)航那個線就可以了。
我走線什么的都不寫了,參考我一開始發(fā)的鏈接,前輩介紹得很清楚。
這里只是給大家一個建議,把插頭做得好一點,畢竟汽車有自燃的風(fēng)險,很多都是改裝引起的。
GMT+8, 2025-12-11 22:41 , Processed in 0.038466 second(s), 25 queries .
