STP 銀衛(wèi)士--是一種帶粘性的,易彎曲的有彈性的防震阻尼材料,材料由多層材質組成,包括鋁箔和丁基膠聚合層,材料防水,能適應周圍溫度的變化,有密封和防震的性能,最適合的使用溫度范圍為-45度到100度,短期內可耐190度的高溫.
此材料背面是一層丁基橡膠聚合層,可以很容易的安裝在震動物體的表面.此材料可以黏貼在表面崎嶇的地方,安裝必須黏貼在干燥物體的表面
技術參數(shù)(單位) 規(guī)格系數(shù) 檢驗標準
1 厚度 MM(毫米) 2.0MM I4.3 TS5772
2重量,1KG/平方 3.0KG/平方 GOST 17317
3頻率在200HZ時的機械損失系數(shù) 0.25I4.6 TS 5772
4材料與鐵皮之間的黏合耐久度 5N/CM GOST 17317
5材料和牛皮襯紙的黏合耐久度 0.01-0.25N/CM GOST 25076
6易燃指數(shù),MM/MIN 不超過 不易燃100 GOST 25076
7防霉指數(shù) 2 GOST 12.4.152
8溫度在-45度到70度范圍內變化時材料和鐵皮粘合度不少于 4n/CM i4.12TS5772
備注:I..TS..:ISO國際標準化組織質量管理體系-汽車行業(yè)生產件與相關服務的組織實施認證標準.
GOST:俄羅斯國家質量認證標準
N/CM:抗拉強度單位1KG.CM=9.8N
門板進行復位處理.外觀看不出做過隔音的痕跡.
2012-11-5 11:07 上傳
引擎蓋隔音最大的作用是隔音,其次就是隔熱,它可以減少發(fā)動機運轉傳到引擎蓋表面的熱量,安裝有引擎蓋隔音的車輛雨天時基本不會產生白霧。陰雨天和冬天,由于外部氣溫與發(fā)動機溫差較大,再加上雨水等對引擎蓋的沖刷等共同作用,會加速漆面的氧化。隔熱棉可以在一定程度上保護引擎蓋的漆面。隔音的做法,先使用了俄羅斯進口STP SILVER(銀衛(wèi)士),做首層隔音止振處理
2012-11-5 11:08 上傳
最后再覆上專用引擎蓋覆膜處理.引用其它車型施工后的效果.
2012-11-5 11:08 上傳
