查看: 824|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 濟(jì)南啟辰D50汽車全車歐洲純進(jìn)口環(huán)保汽車隔音賽倫科特
發(fā)表于 2017-8-9 15:15:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
濟(jì)南啟辰D50全車隔音減震降噪施工,濟(jì)南孚卡悅聽汽車音響是中國(guó)汽車隔音十大改裝名店,有豐富的全車隔音降噪經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)于日系車來說,噪音一直是一個(gè)讓人非常頭疼的問題,啟辰車主在施工之前做了很多功課,了解到孚卡悅聽是賽倫科特大師店,擁有海量的隔音施工案例,在看了眾多改裝案例之后,車主選擇到孚卡悅聽進(jìn)行隔音作業(yè),希望能讓自己車內(nèi)的噪音得到解決,我們一定會(huì)給出車主一個(gè)滿意的方案~
什么是汽車全車隔音?在了解汽車全車隔音之前,先給大家說說什么是汽車隔音。汽車隔音就是指通過汽車專用的環(huán)保材料,使汽車鈑金結(jié)構(gòu)加強(qiáng),并增加吸收噪聲的材料來確保車內(nèi)噪聲降低的一種手段。那么汽車全車隔音就是針對(duì)車的不同部位,所產(chǎn)生的不同頻率的噪聲,孚卡悅聽通過強(qiáng)化聲學(xué)原理采用不同的材料組合在一起,針對(duì)每輛車的噪音來源給出隔音方案,達(dá)到最佳的降噪目的。
全車隔音也有人稱之為“隔音工程”,為什么這樣說,有的人會(huì)有疑問,全車隔音不就是車門+底盤+后備箱就可以了,就這幾個(gè)位置,稱之為工程就有點(diǎn)小題大作了把?,其實(shí)不然,全車隔音 既然可以稱之為工程,是有一定的說法的。
俗話說:“三分器材,七分安裝”這句話說明了一個(gè)道理,隔音工程中材料是一方面,施工的工藝也占比一大部分內(nèi)容。下邊大家可以看下全車隔音施工部位都有哪些。
啟辰D50隔音項(xiàng)目:
引擎蓋隔音兩層|第一層賽倫科特減震板|第二層大麥引擎蓋隔熱膜
底盤隔音兩層|第一層賽倫科特減震板|第二層大麥低頻王
門板隔音兩層|第一層賽倫科特減震板|第二層層賽倫科特5mm
后備箱隔音兩層|第一層賽倫科特減震板|第二層大麥低頻王
后備箱翼子板隔音兩層|第一層賽倫科特減震板|第二層賽倫科特波浪記憶棉
施工店家:濟(jì)南孚卡悅聽汽車音響
隔音材料是歐洲進(jìn)口環(huán)保隔音賽倫科特,100%歐洲制作,每項(xiàng)產(chǎn)品均得到了歐盟環(huán)保認(rèn)證,是目前世界上最頂級(jí)的隔音材料。
引擎蓋隔音止震施工:加固引擎蓋鈑金厚度,降低發(fā)動(dòng)機(jī)高轉(zhuǎn)速引起的引擎蓋鐵皮共振、降低通過引擎蓋傳出的發(fā)動(dòng)機(jī)噪音、保護(hù)引擎蓋車漆、降低引擎蓋漆面老化速度。
車輛發(fā)動(dòng)機(jī)是噪音的一個(gè)來源,它的噪音產(chǎn)生是隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的不同而不同,根據(jù)不同的噪音來源,用不同的施工方法來達(dá)成減震降噪的目的,隔音材料只是半成品,如果沒有細(xì)致科學(xué)的工藝再好的材料也沒有任何作用。
底盤隔音止震施工:加固底盤厚度,降低行車中,發(fā)動(dòng)機(jī)怠速引起的底盤共振噪音、降低路噪、降低外界通過底盤傳入到車內(nèi)的噪音、降低部分發(fā)動(dòng)機(jī)噪音。
說到底盤汽車隔音及后備箱處的汽車隔音,自然就需要把我們的汽車進(jìn)行一個(gè)全面的“瓦解”,換句話來說就是需要把整車的內(nèi)部零件差不多全部給拆卸下來,只剩一個(gè)汽車外殼,這樣做的目的是為了更好的進(jìn)行隔音降噪,很多的車主也是最擔(dān)心底盤及后備箱的隔音,因?yàn)楹芏嗟能囍鞔嬖谝粋€(gè)誤區(qū),認(rèn)為你把我的車拆成這樣,對(duì)我的車是不是有什么傷害,對(duì)于這點(diǎn),專業(yè)的改裝店是不會(huì)讓此類事件發(fā)生的,底盤一般是低頻噪聲,而止振板用于止振,吸音棉用于吸收中高頻噪聲,對(duì)于低頻噪聲最有效的還是專門對(duì)抗低頻噪音的低頻王,因?yàn)檫@個(gè)效果真的是“杠杠”的。
車門隔音止震施工:加固車門鈑金厚度,保護(hù)內(nèi)層鐵皮不生銹,降低行車中,車門鐵皮共振產(chǎn)生的噪音、外界通過車門傳入車內(nèi)的噪音、提升汽車影音系統(tǒng)的音質(zhì)。
門板是內(nèi)外兩層隔音,第二層門板隔音使用賽倫科特5MM,把車門變成一個(gè)扎實(shí)密封的箱體,5號(hào)減振板的構(gòu)成可以說是四層Sandwich(三文治)結(jié)構(gòu),最上面一層是有沖壓凹凸不平的0.1mm的鋁箔層;第二層是柔軟丁基橡膠層;第三層是內(nèi)含纖維的環(huán)保樹脂層,增加重量以及剛性而阻隔諧振頻率;第四層是另外一層柔基橡膠層,總厚度達(dá)近5mm。讓門板形成一個(gè)發(fā)燒級(jí)書架箱體,低頻可下潛到50HZ,為后面啟辰D50的音響升級(jí)做了很好的鋪墊。
后備箱與后翼子板隔音止震施工:加固后翼子板及后備箱底部鐵皮厚度,降低行車中,后翼子板及后輪引起的共振噪音、后輪的胎噪、排氣管的噪音、外界通過后下部分傳入到車內(nèi)的噪音。
說到后備箱的汽車隔音,就得說一下后備箱的貼法,后備箱特別是備胎位是全車鈑金最薄的地方,所以這里的隔音一定要貼好,最少要覆蓋70%的有效面積才能有效的達(dá)到止振效果。
翼子板第二是賽倫科特波浪記憶棉,隔音棉在這里起到多一層的效果。因?yàn)楹髠湎鋾?huì)經(jīng)常放東西,在車身行駛的過程中,后備箱的東西振動(dòng)時(shí)有隔音棉的緩沖也會(huì)減小對(duì)底部鈑金的撞擊。因?yàn)楹髠湎渖w也是容易傳導(dǎo)噪聲的部位,所以在里面加入了隔音棉用來吸收高頻噪聲。
翼子板內(nèi)襯個(gè)隔音~
汽車隔音是一個(gè)系統(tǒng)化的工程,每一種噪聲都不會(huì)單獨(dú)從一個(gè)位置傳播,例如胎噪傳播的途徑有三個(gè):翼子板,底盤,后尾箱。只做一個(gè)部位的隔音降噪所體會(huì)到的效果不足一半,需要針對(duì)這個(gè)噪聲進(jìn)行全方位的降噪,才能達(dá)到最好的效果。例如底盤更容易傳導(dǎo)低頻噪聲,更容易聽到車輪行駛過程中的車輪與地面的摩擦(低頻)噪聲。隔音的效果要根據(jù)材料來搭配,不同的材料起到的降噪效果不同,這就需要專業(yè)店來為大家進(jìn)行合理搭配。
汽車音響改裝是一次性工程,所以務(wù)必要一次性做好,相信在拆裝這一環(huán)節(jié)也一定是車主們比較擔(dān)心的問題,如果讓沒有任何施工經(jīng)驗(yàn)的人去對(duì)自己的愛車進(jìn)行拆裝,難免會(huì)有你意想不到的差池,就像之前說的“三分材料,七分工藝”不同車材料交給不同的認(rèn)作,效果也會(huì)不同。
GMT+8, 2025-12-10 17:10 , Processed in 0.035032 second(s), 25 queries .
