底盤上帶的原車棉是最多的,進行拆掉處理,露出底盤,底盤還有潮濕痕跡.
2012-11-2 11:40 上傳
底盤使用提STP SILVER(銀衛(wèi)士)隔音,施工需要按照底盤大小裁剪,使用木輪進行壓緊壓實,這樣可以減振的同時,密封防水,
技術參數(shù)(單位) 規(guī)格系數(shù) 檢驗標準 1 厚度 MM(毫米) 2.0MM I4.3 TS5772 2重量,1KG/平方 3.0KG/平方 GOST 17317 3頻率在200HZ時的機械損失系數(shù),不少于 0.25 I4.6 TS 5772 4材料與鐵皮之間的黏合耐久度,不少于 5N/CM GOST 17317 5材料和牛皮襯紙的黏合耐久度 0.01-0.25N/CM GOST 25076 6易燃指數(shù),MM/MIN 不超過 不易燃100 GOST 25076 7防霉指數(shù) 2 GOST 12.4.152 8溫度在-45度到70度范圍內變化時材料和鐵皮粘合度 不少于 4n/CM i4.12TS5772
備注:I..TS..:ISO國際標準化組織質量管理體系-汽車行業(yè)生產件與相關服務的組織實施認證標準. GOST:俄羅斯國家質量認證標準 N/CM:抗拉強度單位1KG.CM=9.8N
