查看: 1556|回復(fù): 0
發(fā)動機積碳影響車輛壽命!
發(fā)表于 2012-10-31 14:37:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
積碳可以分氣門 、燃燒室積碳和進(jìn)氣管積碳兩種 。
    氣門 、燃燒室積碳
    受電噴發(fā)動機控制特點的決定 ,汽缸每次工作的時候都是先噴油再點火 ,當(dāng)我們熄滅發(fā)動機的一瞬間點火被馬上切斷 ,但是這次工作循環(huán)所噴出的汽油卻無法被回收 ,只能貼附在進(jìn)氣門和燃燒室壁上 ,汽油很容易揮發(fā) ,但汽油中的蠟和膠質(zhì)物卻留了下來 ,長此以往汽油中的蠟和膠質(zhì)物越積越厚 ,反復(fù)受熱后變硬就形成了積碳 。如果發(fā)動機燒機油 ,或是加注的汽油質(zhì)量低劣雜質(zhì)較多 ,那么氣門積碳就更嚴(yán)重且形成的速度也更快 。由于積碳的結(jié)構(gòu)類似海綿 ,當(dāng)氣門形成積碳以后每次噴入汽缸的燃油就會有一部分被吸附 ,使得真正進(jìn)入汽缸的混合氣濃度變稀 ,導(dǎo)致發(fā)動機工作不良 ,出現(xiàn)啟動困難 、怠速不穩(wěn) 、加速不良 、急加油回火 、尾氣超標(biāo) 、油耗增多等異?,F(xiàn)象 。如果再嚴(yán)重會造成氣門封閉不嚴(yán) ,使某缸因沒有缸壓而徹底不工作 ,甚至粘連氣門使之不回位 。此時氣門與活塞會產(chǎn)生運動干涉 ,最終損壞發(fā)動機 。
    進(jìn)氣管積碳
    由于整臺發(fā)動機各個活塞的工作并不是同步的 , 當(dāng)熄滅發(fā)動機時 ,有些汽缸的進(jìn)氣門不能完全關(guān)閉 ,一些未燃燒的燃油不斷蒸發(fā)氧化 ,會在進(jìn)氣管中尤其是節(jié)氣門后方產(chǎn)生一些較軟的黑色積碳 。一方面這些積碳會使進(jìn)氣管的管壁變粗糙 ,進(jìn)氣會在這些粗糙的地方產(chǎn)生旋渦 ,影響進(jìn)氣效果及混合氣的質(zhì)量 。
    另一方面 ,這些積碳還會阻塞怠速通道使怠速控制裝置卡滯或超出其調(diào)節(jié)范圍 ,這樣一來會造成怠速低 、怠速發(fā)抖 、各種附屬裝置的提速均失靈 、收油滅車 、尾氣超標(biāo) 、費油等現(xiàn)象 。
    如果你在駕駛中遇到提速慢 ,急加油回火 ,冷啟動困難的現(xiàn)象 ,你車的氣門很有可能已經(jīng)積碳了 。發(fā)現(xiàn)怠速低而且怠速時車發(fā)抖 ,踩下油門時發(fā)卡 ,換電瓶無怠速 ,那么你車的進(jìn)氣管已經(jīng)積碳很嚴(yán)重了 。有了以上現(xiàn)象就應(yīng)該及時去專業(yè)維修店檢查一下車子了 。
    在汽車維修中對于進(jìn)氣管積碳的診斷是很簡單的 , 只要把節(jié)氣門拆下就可以很清楚地看到積碳的程度了 。但是對于氣門積碳的診斷一向是個難題 ,一般來說在專業(yè)的維修店里有三種診斷方法 。
    1 、解體法
    也就是把發(fā)動機拆開 ,檢查是否有積碳產(chǎn)生 。這樣很直觀 ,但是耗時耗力 ,而且不管什么部件每拆裝一次都會或多或少影響其性能 ,減短其使用壽命 。
    2 、內(nèi)窺鏡檢查
    把火花塞或是噴油嘴拆下 ,用內(nèi)窺鏡來觀察氣門積碳的程度 。這種方法很方便 ,但是內(nèi)窺鏡的成本非同小可 ,而且其在維修中的用處不是很廣 ,因此不是所有的維修企業(yè)都配備了該設(shè)備 。
    3 、觀察反饋電壓變化
    用診斷電腦來讀取氧傳感器反饋電壓的變化 ,以此間接檢測積碳的存在 。一般來說正常的氧傳感器反饋電壓都是在0.3-0.7V之間波動 ,而且應(yīng)該在10秒鐘之內(nèi)有8次極大值和極小值的交替變化 。一旦氣門產(chǎn)生了積碳 ,氧傳感器的反饋電壓波動會變大 ,比如由原來的0.3-0.7V變成0.1-0.9V 。而且這個電壓的中心值會變大 ,同時變化的頻率會減緩 。用診斷電腦讀取氧傳感器反饋電壓變化的方法省時省力 ,可是如果車本身的控制系統(tǒng)有故障 ,就不能很準(zhǔn)確地作為判斷依據(jù) ,還會誤導(dǎo)沒有經(jīng)驗人員的故障診斷思路 。再有就是這種方法只能針對閉環(huán)電噴的汽車使用 ,因為只有閉環(huán)控制的系統(tǒng)才配備氧傳感器 。
    在汽車維修中對于積碳的診斷一向是個難題 ,要是讓車主自己去分辨是否有積碳產(chǎn)生更是難上加難 ,與其出了問題再修不如防患于未然 ,用日常維護(hù)的手段來保持車輛的正常使用性能 ,到了萬不得已 ,只能動手術(shù)了 。
GMT+8, 2025-12-9 03:15 , Processed in 0.034718 second(s), 25 queries .
