查看: 1712|回復(fù): 0
寶來1.8發(fā)動(dòng)機(jī)冷車發(fā)抖 捷達(dá)ATi加油不走車
發(fā)表于 2012-10-30 14:29:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
發(fā)動(dòng)機(jī)冷車抖 故障一例
寶來1.8手動(dòng) 天窗 16000公里
故障現(xiàn)象:每天早晨著車 ,發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)厲害 ,車熱了就不抖了 。
故障檢查:首先連接VAS5051發(fā)動(dòng)機(jī)診斷儀 ,查詢發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元 ,故障為G212 ,EGR閥故障 ,即廢氣再循環(huán)閥 ,于是拆下EGR閥檢查 ,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)生積炭將滑閥卡住 ,將其更換后 ,做基本設(shè)定04.074做完后 ,試車 ,故障排除 。
分析:EGR閥 ,汽油發(fā)動(dòng)機(jī)在中小負(fù)荷時(shí) ,將一定量的廢氣引入燃燒室參與燃燒 ,怠速 ,全負(fù)荷時(shí)不起作用 ,該車涼車時(shí)車抖 ,發(fā)動(dòng)機(jī)1.8升 。該車裝有二次空氣系統(tǒng) ,在啟動(dòng)時(shí) ,涼車工作100秒 ,將大量空氣補(bǔ)入廢氣中 ,EGR閥將廢氣補(bǔ)入發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒 ,導(dǎo)致補(bǔ)充量過大 ,發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 。
捷達(dá)ATi加油不走車 故障一例
車型:捷達(dá)ATi 行駛90000公里 使用4年
故障現(xiàn)象:著車掛D擋不走車
故障檢查:首先連接VAS5051發(fā)動(dòng)機(jī)診斷儀 ,查詢自變箱控制單元 ,無故障記錄 ,讀取08數(shù)據(jù)塊 ,各電磁閥電壓正常 ,電控系統(tǒng)無故障 ,只剩下機(jī)械部分了 ,首先檢查油壓 ,主油道油壓正常 ,再查油壓時(shí) ,其內(nèi)部的自變箱油流出來一些 ,帶有一股糊味 ,根據(jù)糊味可以肯定離合器片已燒壞 ,經(jīng)車主同意解體變速箱 ,發(fā)現(xiàn)自變箱油過臟 ,K3離合器燒壞 。經(jīng)車主認(rèn)可 ,更換K3離合器總成 ,清洗變速箱殼體 ,安裝好 ,加注自變速箱油 ,試車 ,故障排除 。
故障分析:該車行駛9萬公里沒有更換過自變箱油 ,由于自變箱行駛9萬公里 ,油已經(jīng)變質(zhì) ,潤(rùn)滑性能降低 ,產(chǎn)生雜質(zhì)從而加大各部件的磨損 ,該車一般情況下 ,使用D擋行駛 ,所以導(dǎo)致K3離合器片全部燒壞 。
GMT+8, 2025-12-8 13:50 , Processed in 0.033796 second(s), 25 queries .
