查看: 2341|回復(fù): 0
雙渦輪增壓提速 日產(chǎn)GT-R強(qiáng)勁動(dòng)力不容小覷
發(fā)表于 2012-10-29 15:17:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   作為目前日系車最具性能代表作的Nissan GT-R,3.8升V6雙渦輪增壓引擎藉由進(jìn)排氣效能提升挹注下,原廠動(dòng)力在2012年車款上早已達(dá)到545hp/62.5kgm之譜,超高性能的演出之下更是不少超跑的頭號(hào)公敵,不論是原有基礎(chǔ)或潛在開發(fā)實(shí)力絕對(duì)都不容小覷。然而以目前GT-R所能夠提升的性能表現(xiàn)可分為幾大方向,首先在動(dòng)力輸出上從ECU基礎(chǔ)修正、周邊強(qiáng)化、渦輪本體更換到排氣量加大等四種方式,即可擁有50~700hp以上的升級(jí)幅度,多樣化的改裝套件也讓GT-R在改裝市場(chǎng)上始終保有極高的熱度,配合動(dòng)力有不同幅度的增加,連帶也會(huì)使得引擎產(chǎn)生更多熱能,因此配合加大Intercooler、水箱甚至是水噴射系統(tǒng)都可抑制引擎瞬間高溫。
    不過若是要以日常使用甚至兼顧賽道所需,綜觀目前所有的改裝案例應(yīng)該在800hp以內(nèi)算是最佳設(shè)定,反觀動(dòng)輒800hp以上的驚人馬力,除了考驗(yàn)駕駛本身的操控技巧與實(shí)力,對(duì)于車輛包含重量、散熱與變速箱等設(shè)定均是整體平衡的關(guān)鍵,因此加速表現(xiàn)絕非等同于賽道表現(xiàn)。其次則是重量因素,由于GT-R原廠重量高達(dá)近1.8噸,雖然包含車身、內(nèi)裝、排氣管與胎圈可減輕達(dá)180kg,對(duì)于加速表現(xiàn)并未有明顯的幫助,但是極為顯著的周邊機(jī)件耗損,包含輪胎的磨耗與制動(dòng)力的衰退都是不可避免,因此除了適度以輕量化材質(zhì)減輕整體車重之外,一套好的制動(dòng)來令片與冷卻導(dǎo)風(fēng)孔都是必要的升級(jí)項(xiàng)目。
    目前內(nèi)裝輕量方式僅能拆空后座并更換賽車桶椅,除了可提供座椅更加優(yōu)異的支撐力與包覆性,最大約能減重達(dá)80kg。為了有效增變速箱的散熱效能,除了Cooler Kit幫助維持穩(wěn)定變速箱油溫,蜂巢式設(shè)計(jì)的油底殼結(jié)構(gòu)也可適度輔助降溫。
    在冷卻方面也是目前GT-R最容易也是最大的罩門之一,由于2012年之后所生產(chǎn)的GT-R包含變速箱油路管徑與散熱器大小皆有進(jìn)行改良,因此直接反應(yīng)在前后期GT-R明顯的油溫差異性,此外換文件模式即使相同車款的自排與手排模式都會(huì)造成油溫差,因此適度增加周邊冷卻散熱面積與效能,對(duì)于使用壽命及使用效能都是極為正面的幫助。一般面對(duì)變速箱油溫過熱造成計(jì)算機(jī)強(qiáng)制鎖文件后,雖然不少人會(huì)直接聯(lián)想到強(qiáng)化或更換變速箱的理想改裝,但其實(shí)只要配合檔位選用、操控技巧與周邊散熱,即使在賽道上長時(shí)間的激烈操駕,仍可保有一定的耐用度,原廠變速箱并非絕對(duì)如此脆弱。
    重量負(fù)擔(dān)始終影響著性能輸出的最終效能,即使是東瀛戰(zhàn)神仍是無可避免面對(duì)這個(gè)問題,雖然強(qiáng)大的動(dòng)力輸出確實(shí)容易讓人忽略近1.8噸的重量,但是對(duì)于底盤機(jī)件包含輪胎的耗損都是明顯加劇,以目前市售車的基礎(chǔ)考慮下最理想的升級(jí)首選還是以碳纖維空力外觀有效減輕重量負(fù)擔(dān),同時(shí)增加包含引擎周邊冷卻等效能。
    全段鈦合金排氣管不僅能夠降低廢氣回壓有利馬力輸出,有效減輕多達(dá)25kg的重量負(fù)擔(dān)也可挹注輕量化功效。相較于原廠尾翼所提供的下壓力,藉由大尾翼的撞風(fēng)面積可有效增加車尾穩(wěn)定性。
GMT+8, 2025-12-10 14:11 , Processed in 0.034850 second(s), 25 queries .
