查看: 1053|回復(fù): 1
[動力性能] 【簡單改】就能脫胎換骨—718 Boxster “iPE排氣系統(tǒng)”改裝...
發(fā)表于 2017-7-11 14:31:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Porsche入門跑車Boxster進化到最新718世代,不但外觀更為精煉細致,動力系統(tǒng)更丕變?yōu)?/font>Turbo型式,整體設(shè)計堪稱耳目一新!這顆718 Boxster搭載的2.0L四汽缸是歷代Boxster最小設(shè)計,但添加渦輪增壓系統(tǒng),除了省油表現(xiàn)再增進13%,最大輸出設(shè)定在300ps295hp)、380Nm38.75kgm),比起275ps、285Nm的前代NA版,動力輸出可說是青出于藍!而經(jīng)過基本改裝也就是排氣管強化的718 Boxster到底還會有何蛻變?下列iPE Exhaustfor 718 Boxster/Cayman馬力機實測就有正確答案…...
和前代相同都屬于中置引擎、后輪驅(qū)動設(shè)計的718Boxster,排氣管設(shè)計一樣緊湊簡捷,位于渦輪增壓器之后的Catback只有DownpipeMuffler兩個項目而已!以磅秤實際量重,原廠Downpipe重量為10.36kg,而尾飾管為中置方型單一設(shè)計的Muffler則是14.26kg,相較之下,采用Stainless Steel不銹鋼材質(zhì)的iPE Exhaust,所推出的Downpipe即使一樣有Catalyst觸媒轉(zhuǎn)換器,本身管徑也明顯加粗,整體重量卻只有6.38kg,相較原廠Downpipe10.36kg,可說極具輕量化效果。
至于Muffler尾段管即使因安裝便利的顧慮而采用一分為二設(shè)計,但整體重量還是只有的則是12.99kg,原廠則是14.26kg,先不提動力升級效果,純就重量部分來說,iPE就比Porsche原廠減輕22.2%也就是5.79kg,連帶也讓車輛的輸出特性更為靈敏犀利!
718 Boxster車輛設(shè)計雖比前代舊款更講究,不過畢竟還是Porsche入門跑車,本身排氣管當(dāng)然沒配置高性能跑車標(biāo)準(zhǔn)配備的排氣閥門!對此,這組Porsche718 Boxster/Cayman專用的iPEExhaust不但有自家Valvetronic系統(tǒng)而且還是雙閥門設(shè)計,滿足車主兼顧一般代步、追逐速度的雙重需求。
至于排氣分貝方面,依照分貝器實際測量,iPEExhaust處于閥門關(guān)閉時,靜止怠速分貝幾乎與原廠相去不遠,但位在閥門全開的Sport模式,急加速的排氣分貝不但高達110dB,聲浪頻率明顯趨于渾厚有勁,一點都不輸引擎更大顆、性能更高檔的911車款!搭配尾段出口變更為中置雙管同時搭配碳纖尾飾管,當(dāng)然也營造出更濃厚的高性能味與熱情!
除了輕量化、雙排氣閥門的特色之外,這組718Boxster/Cyman專用的iPEExhaustDownipe、Muffler管徑都適度放大,明顯降低排氣回壓并提升排氣流速與順暢度,渦輪增壓反應(yīng)也因此大幅增進,車輛中高轉(zhuǎn)的輸出反應(yīng)、動力延伸性當(dāng)然超過原廠水平!實際以Dyno馬力機測試,全原廠狀態(tài)的718 Boxster輪上馬力測試出295.9hp、312.62Nm31.88kgm),而將Downpipe、Muffler更換為iPE式樣后,最大馬力、扭力則提升到309.6hp、333Nm33.96kgm)。
區(qū)區(qū)只是排氣管換裝就能得到+13.7hp、+20.38Nm2.08kgm),而且最大扭力出現(xiàn)轉(zhuǎn)速還從原廠4500rpm提前到4487rpm,同時還不會以聲CheckEngine Light亮起的后遺癥,再搭配上述輕量化、兇猛聲浪與可調(diào)式排氣閥門等特色,選擇iPEExhaust絕對是最具高性價比!
 樓主| 發(fā)表于 2017-7-17 09:12:54 | 只看該作者
延續(xù)經(jīng)典,突破經(jīng)典
GMT+8, 2025-12-11 15:35 , Processed in 0.044403 second(s), 28 queries .
