查看: 1934|回復(fù): 0
汽車啟動(dòng)三步曲
發(fā)表于 2012-10-19 16:31:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不管汽車的新舊程度,司機(jī)在首次啟動(dòng)汽車時(shí)做到一看二查三啟動(dòng),對(duì)延長(zhǎng)汽車的使用壽命會(huì)有很好的作用。一看,就是圍繞汽車轉(zhuǎn)一圈,主要看汽車的外表和環(huán)境為主,看看車前車后有沒(méi)有障礙物,停車位置的地面有沒(méi)有可疑的油漬或水漬,前后燈具總成是否有損壞,輪胎氣壓是否夠氣。
二查,就是了解發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)油、冷卻水是否夠量,前后照明燈、信號(hào)燈和儀表是否工作正常,主要以檢查汽車內(nèi)部的技術(shù)狀態(tài)為主。掀起發(fā)動(dòng)機(jī)罩,抽出油尺查看機(jī)油高度位置是否正常,擰開水箱蓋查看水位是否正常,因?yàn)闄C(jī)油和冷卻水是發(fā)動(dòng)機(jī)的"生命保護(hù)盾",它們出問(wèn)題發(fā)動(dòng)機(jī)就很容易出問(wèn)題,經(jīng)常檢查油和水的狀況是十分必要的。同時(shí)也不要忘記查看一下冷卻液和制動(dòng)液,這些液體的儲(chǔ)液罐大多呈透明的,一目了然。然后將點(diǎn)火鎖匙轉(zhuǎn)到開的位置(并不是啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)),查看儀表板各個(gè)儀表和指示燈是否顯示正常。依次開啟關(guān)閉小燈、大燈、會(huì)車燈、霧燈、轉(zhuǎn)向燈,故障燈、倒檔燈和剎車燈等,尤其要重視轉(zhuǎn)向燈和剎車燈,不管白天黑夜,這兩種信號(hào)燈是最關(guān)系到行車安全的,任何時(shí)候都要保持良好的狀態(tài)。
三啟動(dòng),就是在前兩項(xiàng)都正常的情況下轉(zhuǎn)動(dòng)點(diǎn)火鎖匙啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),每次啟動(dòng)時(shí)間不要超過(guò)十來(lái)秒,這里要注意冷啟動(dòng)時(shí),壓油門要輕緩漸進(jìn),切忌一啟動(dòng)就立即加大油門使發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速急劇提升,因?yàn)槔鋯?dòng)時(shí)曲軸轉(zhuǎn)速瞬間急升,機(jī)油來(lái)不及輸送到軸瓦位置,容易造成軸瓦損傷。發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,密切注意油壓、水溫、充電籌儀表或儀表燈的變化,待儀表符合正常值或儀表燈熄滅時(shí)就可以上檔開動(dòng)汽車了。
GMT+8, 2025-12-10 21:12 , Processed in 0.034318 second(s), 25 queries .
