查看: 1573|回復: 0
[綜合改裝] 走進原廠動力差別化的貓膩!新蒙2.0T低功率刷ECU變高功率...
發(fā)表于 2017-6-24 10:20:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最初接觸福特的EcoBoost2.0T發(fā)動機,還是在當年試駕銳界的時候,雖然新蒙迪歐在引擎調校上有所改變,但實際駕駛感受卻大致相似。平順的動力輸出,讓你基本感覺不到傳統(tǒng)渦輪增壓車型的頓挫感和遲滯,它給你的駕駛感覺更像是駕駛一輛大馬力自吸車。350Nm的最大扭矩從3000轉時開始釋放,雖然數值與一些德系車相同,但所表現出來的感覺卻千差萬別,推背感會隨著流暢的動力輸出出現,可控性較強。
起步時會感覺并不是特別輕松,畢竟排量不算大,超過1.6噸的自重跟同級車相比也不算輕的,起步的時候如果著急可能就需要稍微深一點的油門深度,當然如果是跟車起步肯定也算不上肉。
在中高速時的提速新蒙迪歐動力談得上充沛,80公里時速下發(fā)動機不急不躁,當然是相對于君威、CC這類2.0T車型而言,這時如果急踩油門會感覺變速箱的反應非常迅速,只是換擋的過程有些長,這個后面會專門提到。超過120公里時速,動力還有很大的壓榨空間
我們都知道,新蒙迪歐2.0T有高低功率兩款發(fā)動機調校選擇,低功率版本最大馬力204馬力,最大扭矩輸出350牛米。高功率版本最大馬力245匹,最大扭矩同樣為350牛米。低功率版本官方百公里加速時間為8.4秒,高功率版本為7.8秒,兩者差距并不大。而實際測試結果來看,低功率版本是可以突破8秒大關的,加速成績也非常不錯,通過原廠ECU的動力調校,可以將低功率版本馬力增加至250P左右,扭矩可以在400NM左右,完全超越高功率參數!
京公網安備 11010502030663號
GMT+8, 2025-12-11 17:29 , Processed in 0.041665 second(s), 28 queries .
