查看: 743|回復: 0
[綜合改裝] 全新K5定速巡航 16款新K5巡航改裝多功能方向盤按鍵
發(fā)表于 2017-6-14 14:45:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
全新K5改裝升級定速巡航  無需改線 無需刷電腦 無損安裝 韓國原廠摩比斯進口配件
定速巡航系統(tǒng)(CRUISECONTROLSYSTEM)縮寫為CCS,又稱為定速巡航行駛裝置,速度控制系統(tǒng),自動駕駛系統(tǒng)等。定速巡航用于控制汽車的定速行駛,汽車一旦被設定為巡航狀態(tài)時,發(fā)動機的供油量便由電腦控制,電腦會根據(jù)道路狀況和汽車的行駛阻力不斷地調整供油量,使汽車始終保持在所設定的車速行駛,而無需操縱油門。其作用是:按司機要求的速度合開關之后,不用踩油門踏板就自動地保持車速,使車輛以固定的速度行駛。采用了這種裝置,當在高速公路上長時間行車后,司機就不用再去控制油門踏板,減輕了疲勞,同時減少了不必要的車速變化,可以節(jié)省燃料。
全新K5改了定速巡航功能按鍵的方向盤
以下是安裝教程
裝定速巡航,先要把氣囊拆開,氣囊有3個卡扣固定,卡扣就是方向盤后殼的D型孔,左右兩邊各一個,下面還有一個,把方向盤轉過90度就可以看到D型的孔,用小一字螺絲刀翹D型孔的平面
氣囊稍微有點彈起來說明卡扣已經(jīng)翹開了
車在熄火斷電狀態(tài)下,把氣囊拿出來,小心的拔開氣囊線束插頭,切勿用東西硬把插頭撬出來,導致插頭把插頭撬爛【先把插頭橙色的卡扣提起來一點就可以把氣囊的插頭拔出來了】
把方向盤打正,用21號六角套,拆方向盤螺絲
拆了方向盤螺絲,先別急著把方向盤拿下來,要在方向盤和轉向柱的對應點(兩個紅色箭頭所指的位置)上做好標記,用大頭筆或一字螺絲刀標記好方向盤和方向盤柱對應位置,這樣做是為了把方向盤裝回去時弄錯位置,導致方向盤偏差
把方向盤拿下來就可以開始進行拆方向盤
要拆方向盤,得先拆方向盤后殼上的螺絲
把方向盤后殼拆開
接下來拆方向盤面板的螺絲
把方向盤面板拆下來
把方向盤右邊的按鍵拆開,換上帶有定速巡航功能的按鍵
再把方向盤組裝回去
把方向盤裝回車上
把車打著測試看看巡航燈有沒有亮
在著車狀態(tài)下,按方向盤右邊的CRUISE鍵,在儀表盤紅色箭頭指的位置亮起CRUISE綠色燈說明定速巡航已經(jīng)裝好并且可以用了,代表巡航處于待機狀態(tài),時速達到50KM/H 巡航功能才可以正常使用,達到時速時,往下掰“SET-"巡航開始定速,”SET+" 可以加速,“SET-" 可以減速。當想要取消巡航時,可以踩剎車,或按巡航按鍵上”CANCEL"按鍵取消,按著這個按鍵后,巡航還是處于待機狀態(tài)。
GMT+8, 2025-12-8 12:01 , Processed in 0.036109 second(s), 25 queries .
