查看: 1851|回復: 0
TECHART發(fā)布保時捷718 Cayman
發(fā)表于 2017-6-12 11:46:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  TECHART aerokit改裝提升了新款保時捷718 Cayman和718 Boxster車型的動態(tài)外觀。 前面的前裙板由兩件式的TECHART前擾流板與其集成的分離器進行光學延伸。 中央空氣出口有助于減少氣動升力。 除了前分離器,空氣出口可用黑色PU-RIM或碳纖維。 橫向進氣口通過彎曲的進氣翅片增強。 TECHART后擴散器巧妙地圍繞著兩個中央尾管。 TECHART外部程序的亮點:后蓋上的固定后擾流器。 TECHART后擾流板I的機翼輪廓可用于車身顏色或碳纖維。 保時捷718 Cayman可配備突出的后擾流板II。 它采用黑色陽極氧化鋁立柱的賽車外觀設(shè)計。
  結(jié)合使用重量優(yōu)化的21英寸Formula IV合金輪轂,以及中型發(fā)動機718型號。 慢慢的TECHART運動彈簧提供直接和運動的道路處理。 具有動態(tài)雙輻條設(shè)計的TECHART Formula IV合金輪轂尺寸為9 x 21和9,5 x 21英寸,匹配保時捷718 Cayman和718 Boxster車型。 除了可以選擇標準色彩變種,所有TECHART輪轂也可以單獨匹配的定制顏色。
  新款TECHART TA082 / S1電源組增加了保時捷718車型的低端扭矩。 即使在2.800 rpm,具有TECHART TECHTRONIC的2.5升平四發(fā)動機為后輪提供480 Nm的扭矩(系列:420 Nm)。 憑借積極的TECHART Powerkit,2.5升車型在3.9秒內(nèi)沖刺0至100公里/小時的速度加速,與保時捷911 Carrera S相同。由于總功率為400馬力,該車型的最高跑道速度為296公里/小時。 TECHTRONIC powerkit的操作是直觀的。 要激活永久功率提升,駕駛員可以通過中央控制臺上的標準運動按鈕或方向盤上的可選模式開關(guān),簡單地將其從NORMAL切換到SPORT或SPORT PLUS模式。
  TECHART排氣系統(tǒng)?Racing?創(chuàng)造了一個深度,強大的boxersound,在“正?!焙汀斑\動”設(shè)置之間有明顯的區(qū)別。 閥門控制由于連接到標準運動按鈕或可選模式開關(guān)而不可見地集成并易于使用。 對于718型號,TECHART排氣系統(tǒng)?Racing?具有兩個碳纖維尖端的中心鈦尾管,給出了明確的聲明。 作為選擇,TECHART排氣系統(tǒng)?Racing?也可以安裝原廠尾管。
  TECHART保時捷718車型的外觀可配備碳前分配器和碳翼型材。 碳纖維內(nèi)部細化可用于方向盤,儀表板,中控臺,門板和Sport Seats Plus。 TECHART碳板為行李箱和后備箱通過保時捷718 Cayman的后窗增強了視野。 照亮的TECHART鋁門門禁人員引人注目。 除了完全獨立的內(nèi)部處理外,TECHART還可幫助客戶設(shè)定選擇性亮點,如任何種類的皮革細化和裝飾,裝飾性針跡,碳制或涂漆的座椅背板,內(nèi)部生產(chǎn)的碳裝飾和漆面或色彩匹配的儀器撥號。
  TECHART?Type 7?運動方向盤采用718的可選保時捷GT Sport方向盤作為基礎(chǔ)。具有較小的直徑(360毫米)和符合人體工程學的外形。從原始的方向盤邊緣,然后TECHART的主要工匠將其典型的符合人體工程學的形狀,填充和整理與最好的皮革,漆面裝飾,碳纖維段,Alcantara,皮革和任何其他TECHART選項,客戶可以選擇個性化他們的轉(zhuǎn)向輪子,最后用手工縫制。保持原始方向盤的任何功能,例如多功能,撥片移位器以及可選模式開關(guān)。所有基于加熱系列方向盤的TECHART方向盤現(xiàn)在都配有可選的加熱,因此即使方向盤完全個性化,也可以保持這種舒適性。槳式換檔器與TECHART的新款槳形裝飾無縫集成,由精致皮革或Alcantara制成。
GMT+8, 2025-12-11 03:48 , Processed in 0.042341 second(s), 28 queries .
