查看: 2130|回復(fù): 0
越野絞盤見解
發(fā)表于 2012-10-12 13:21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
車用絞盤誕生于第一次世界大戰(zhàn)期間,由于當(dāng)時的道路條件極差,郊區(qū)全是小石和黃泥路,很容易被卡住。當(dāng)時,有人從船舶碼頭使用的絞盤得到啟發(fā),將其改在卡車上,并且以鏈條驅(qū)動它,這個設(shè)計(jì)十分成功,自此車用絞盤開始被廣泛應(yīng)用。在20世紀(jì)40年代美軍開發(fā)出第一代吉普車用的絞盤。當(dāng)時絞盤因直接取力于發(fā)動機(jī),在車子翻倒、發(fā)動機(jī)無法運(yùn)轉(zhuǎn)時將無法使用,而且其體積、重量都很大,適用的車型非常有限,所以普及率很低。而現(xiàn)在很多越野車上安裝的都是電動絞盤,電動絞盤在20世紀(jì)60年代開始發(fā)展。它的好處是重量輕,造價便宜,可自行裝拆改放在不同車上,而且就算發(fā)動機(jī)不能運(yùn)轉(zhuǎn),絞盤同樣可以運(yùn)作。英軍把WARN M8274-50和M8000放在Defender身上使用,美軍也將WARN M12000放在Humvee身上,而中國也把自己的品牌Tmax outback系列用在了猛士身上。
電動絞盤一般安裝在車的前保險(xiǎn)杠的中間,與車架相連。同級別的絞盤其安裝尺寸是一樣的,托盤等附件可以通用。像吉普牧馬人北京2020這樣的純種越野車,由于前保險(xiǎn)杠突出車身,所以有較自由的安裝空間,只要把托盤固定在保險(xiǎn)杠上,就可以在托盤上直接固定絞盤了。
一般為自己的愛車選購絞盤時,當(dāng)然要選一個力量大的,比如warn12000磅的絞盤或者Tmax offroad系列的絞盤。但是如果單憑這一條來挑選的話,絞盤可能就會太重,從而影響車的駕駛性和穩(wěn)定性。其實(shí)選擇合適自己車子適合什么樣的絞盤可以通過一個公式來計(jì)算挑選:絞盤最大負(fù)重滿載重量×1.5。如果以滿載重量為6000(2700公斤)的車來算,那么它至少需要一個9000磅的絞盤。這樣選擇出來的才是最適合自己愛車的絞盤,而且也避免了絞盤安裝過大而帶來的影響。
目前國內(nèi)能見到的電動絞盤品牌很多,不同品牌絞盤的價格差距比較大,以8000磅產(chǎn)品為例。XRC10絞盤中國銷售價在9000元左右,美國WARN價格次之,而國產(chǎn)品牌Tmax offroad8500系列官方售價在3500左右。國產(chǎn)的Tmax絞盤盡管便宜,但性能、質(zhì)量在國內(nèi)沒有得到好的口碑相傳,因此在國內(nèi)銷量一直不多。相反在國際上知名度相當(dāng)?shù)母摺T?/font>2002年馬來西亞越野挑戰(zhàn)賽中幫助一輛陸風(fēng)脫離險(xiǎn)境從此打開國際知名度。
GMT+8, 2025-12-11 05:07 , Processed in 0.035003 second(s), 25 queries .
