查看: 3421|回復(fù): 0
君威改裝2T排氣系統(tǒng)深入改造-200目運(yùn)動三元頭段+扭力排氣...
發(fā)表于 2012-10-11 10:47:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者:精靈虎,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
第一部分:200目運(yùn)動三元頭段
為啥要改運(yùn)動三元?原廠的三元太密,嚴(yán)重阻礙排氣的通暢性。帶來的后果就是限制搞轉(zhuǎn)速性能以及渦輪溫度過高。改運(yùn)動三元是所有動力系改裝中必不可少的功課。下面兩張圖一看就明白了,第一張圖是原廠三元,第二張圖是運(yùn)動三元。
還有就是,我的中尾段是70mm鹿頭的,需要頭段也70mm才能匹配。
為啥不直接去掉三元,做直通?自問咱還沒有那么激進(jìn),為了尾氣達(dá)標(biāo),三元還是要的。權(quán)當(dāng)為環(huán)保出力了
當(dāng)當(dāng)當(dāng)當(dāng),新裝備閃亮登場。來個全身照
和原廠的對比一下
法蘭盤比原廠的還厚,用料不錯。
裝車了,100%原裝位。師傅三兩下就裝完了,沒來得及拍過程照。放裝完的對比圖吧。粗了不止一點點。
看看細(xì)節(jié)吧,法蘭接口。很準(zhǔn)確,很到位。
第二部分:扭力控制閥
為啥要改?前面說了排氣不暢是高扭輸出的大敵。但是太順暢了也不行,沒有了回壓低扭又沒了。這低扭和高扭就像一對冤家,二者是互斥的,不能兼顧。于是天頂星科技八箭八心人見人愛花見花開的扭力閥就出現(xiàn)了。原理很簡單,渦輪負(fù)壓時扭力閥門關(guān)閉,控制排氣量不要太大,保證低扭輸出。而渦輪壓力上去后時閥門全開,來保障最大出氣量,獲取最大動力。這可不是俺發(fā)明的,寶馬,保時捷,大眾R系等高端車早有應(yīng)用。壇子里也有不少前輩改過了。
我的這一個閥門就來自寶馬X6。比比位置,準(zhǔn)備裝右邊的消音鼓前面。鹿頭這里的管徑是50mm,剛剛好。
重點知識一:扭力閥其實有兩種,一種是自然吸氣車用的,另一種是渦輪車用的。兩種閥門的作用原理相同,但是開閉時機(jī)正好相反,不能用錯。市面上的閥門除了尚酷R的不需要改動,其他的貌似都不能直接給渦輪車用(包括寶馬X6的?。?br /> 我們是渦輪車,閥門的開閉靠渦輪壓力管(就是大家接渦輪表的那根管子)中的壓力大小來控制。我們需要的是:閥門平時默認(rèn)開啟,發(fā)動車子后渦輪負(fù)壓關(guān)閉閥門,加油門時轉(zhuǎn)數(shù)車速和渦輪壓力都逐步上升,此時閥門慢慢開啟,渦輪壓力到達(dá)一定值后,閥門穩(wěn)定全部開啟。
手里這顆剛好相反:默認(rèn)關(guān)閉,發(fā)動車輛開啟,加速又關(guān)閉。
變廢為寶,改動方法如下圖,把原來鏈接閥門動作器的兩個腳切斷,注意動作桿不要傷到了。然后順著動作桿以連接處為圓心旋轉(zhuǎn)180度后重新焊接好。黑色小圖是原始狀態(tài)(默認(rèn)閉),大圖是改好的狀態(tài)(默認(rèn)開)。中間的圓管是切斷原腳位后缺失的高度,墊了一下。
下面要講到第二個重點。每輛車的渦輪壓力設(shè)定都不同,所以閥門開啟的時機(jī)也不同(其實是閥門動作筒內(nèi)的彈簧磅數(shù)不同)。這顆X6的閥門我實際測下來,基本是一碰油門就開始開啟,到0bar就全開了。也就是說開啟的太早,并沒有太多的幫助到低扭保持。
于是為了延遲閥門開啟時機(jī),我在壓力管上增加了一個節(jié)流閥。經(jīng)測試,現(xiàn)在實際效果是0bar左右閥門開始開啟,到0.5bar全開。這個狀態(tài)我比較滿意。就是下面貨。
原理講完了,下面是手工活,師傅在焊接了
完工,不算好看,但是焊的很細(xì)致,密合度也很不錯。
屁股底下看看
這是手機(jī)拍的一張發(fā)動機(jī)艙內(nèi)的管子布線。Y型三通管的左邊那條黑色的就是原車真空管,原本連接到上面那根藍(lán)管連接的地方?,F(xiàn)在接三通分出一根真空管后進(jìn)節(jié)流閥右邊(紅箭頭處),節(jié)流閥左邊出來后盡量繞開高熱部件,到達(dá)到底盤后,順著油管一直到閥門本體。沒啥技術(shù)含量,扎帶就搞定了。
好了,說說感受吧,那必須是低扭強(qiáng)大,高扭充沛,動力源源不絕啊。over
GMT+8, 2025-12-11 11:04 , Processed in 0.035954 second(s), 25 queries .
