查看: 4525|回復(fù): 2
關(guān)于絞盤安裝尺寸及絞盤速度的問(wèn)題
發(fā)表于 2012-10-8 17:53:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
原則上來(lái)講絞盤適合各種車型,不管卡車、SUV。那么隨著絞盤的廣泛應(yīng)用隨著而來(lái)的就是問(wèn)題。
關(guān)于越野絞盤的安裝尺寸問(wèn)題。以Tmax絞盤為例,Tmax絞盤OUTBACK系列其整機(jī)尺寸537x160x254mm,安裝尺寸254mm*114.3mm。其實(shí)越野絞盤的安裝尺寸是有事實(shí)上的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的,安裝孔距在254mm*114.3mm左右。各位可以在選擇時(shí)再實(shí)測(cè)一下安裝空間,以及查閱一下絞盤的參數(shù)。如果用快速安裝發(fā)外置式安裝,基本上可以不用考慮絞盤的外形尺寸,甚至可以直接選擇專門的外置款式。例如Tmax絞盤的ATW系列的小型絞盤。
絞盤的速度,通常越野教程中談到絞盤的速度是至關(guān)重要的,其實(shí)應(yīng)該以理性需求來(lái)對(duì)待它。比如WARN XD9000使用4.6hp電機(jī),空載回繩11.6米/min,在9000磅拉力情況下,回繩速度是1.94米/min,電流為460 amps;
Tmax OFFROAD8500系列使用6馬力串激電機(jī)(24V),空載回繩14米/min,在8500磅拉力情況下,回繩速度是2.9米/min,電流為215amps;
CHAMPION G9000使用3.6hp電機(jī),空載回繩5.2米/min,在9000磅拉力情況下,回繩速度是1.5米/min,電流為280 amps;
由此三款對(duì)比來(lái)看,高速絞盤使用更大功率的電機(jī),電池消耗更快; “高速”主要體現(xiàn)在空載或者低載荷時(shí),重載負(fù)荷時(shí)速度優(yōu)勢(shì)不再明顯。
 樓主| 發(fā)表于 2012-10-9 09:20:28 | 只看該作者
發(fā)表于 2012-10-18 17:02:20 | 只看該作者
GMT+8, 2025-12-11 10:58 , Processed in 0.039052 second(s), 28 queries .
