查看: 6941|回復(fù): 0
[底盤操控] ??怂顾慡CT電腦后可以提升多少馬力?官方程序告訴你!
發(fā)表于 2012-9-22 14:01:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家最關(guān)心的??怂顾CT程序后,可以提升多少匹馬力的問題,很多車主經(jīng)常說,改了后0~100加速快了多少?推背強(qiáng)了多少,但是都沒有馬力機(jī)的數(shù)據(jù)說明,因為測試0`100加速。車手的技術(shù)控制占很大的比重,還有車輛的其他改裝,包括輕量化等等,很多因素會影響測試的結(jié)果。,打個比方,原裝1.8MT是6900左右斷油,如果用2檔拉到6900轉(zhuǎn),就是大概90~95公里時速,沒達(dá)到100公里,這時候如果要提速到100公里,需要換3檔。但是如果通過SCT的修改,把斷油的區(qū)間提升到7100,那么2檔就能完成0~100的加速,少換了一個檔位,起碼快了0.5秒。但是這樣的提升對我們有意義嗎?
今天通過深圳CARNET公司從美國的原裝進(jìn)口DYNOJET馬力機(jī),并由美國SCT的專業(yè)工程師MIKE親自操作幾個車型的馬力測試,他在美國做過1000匹馬力的車型測試?,F(xiàn)在來為大家來做一個詳解的作業(yè),順便說一下這臺DYNOJET馬力機(jī),在外國的動力改裝論壇里非常出名。美國SCT公司的老板的辦公室旁邊就是放著以臺這個牌子的馬力機(jī),不過他的那臺是可以測試四驅(qū)的。哈哈
DYNOJET馬力機(jī):
首先大家需要知道的是。??怂?011款1.8MT的原裝車的馬力是124P,所謂原裝車。就是完全沒有改動過的車。包括原裝尺寸輪轂,原裝輪胎,原裝進(jìn)排氣,原裝電腦,這樣的原裝車在馬力機(jī)測試的結(jié)果是114P,傳遞效率是114/124X100%=91.9% ,附圖1
然后測試的是2011款2.0MT SPV版的原裝車,該車原裝發(fā)動機(jī)馬力是141P,經(jīng)過測試,輪上馬力為126P。傳遞效率是126/141X100%=89%,裝上KN57I后刷寫SCT程序后的馬力是136P。附圖2
另外說一下,之前測試的2.3MT+258高凸在這臺馬力機(jī)上的測試成績是155P輪上,但是只測試到6500轉(zhuǎn),因為高凸的作用可能在7000轉(zhuǎn)才是峰值,所以再往上測可能會有更好的數(shù)據(jù)。但是當(dāng)時只測試到6500轉(zhuǎn)。
這里可以看出。其實1.8MT配套的IB5波箱(09后的叫B5A)傳遞效率并不比2.0MT配套的MTX75差,差別在于MTX75可以承受更大的扭力,但是據(jù)我自己的經(jīng)驗,無論IB5或者B5A,承受2.3排量的發(fā)動機(jī)扭力大概是200~220。是沒問題的。而且不需要加強(qiáng)離合。
然后附上一臺馬自達(dá)六 2.0AT的馬力圖。馬六2.0的發(fā)動機(jī)馬力是147匹,輪上馬力大概是112~116匹,附圖3:因為是5AT波箱傳遞效率明顯比MT的要低。
然后下圖是??怂?.8MT+KN57I颶風(fēng)進(jìn)氣套件后,灌入由美國SCT官方工程師從馬力機(jī)上歷時一個月開發(fā)出來的SCT官方灌頭程序的馬力圖,輪上馬力是124匹,這個程序是的開發(fā)是通過收集了市面上各種09后生產(chǎn)的長安福特??怂?.8MT車型電腦數(shù)據(jù)做出的程序。所以無論穩(wěn)定性,油耗,動力都達(dá)到最佳狀態(tài),可以毫不夸張地說。只要是按照KN57I配合這套程序,就能達(dá)到提升10~11匹馬力的結(jié)果?;旧细?.0MT的原裝車的馬力持平,附圖4:
更正一下。這臺上了57I的車。是2011款1.8MT。用的是國產(chǎn)山寨的仿WORK XT7輪轂。17寸。225 45 17的輪胎,如果是更換為原裝15寸的輪轂,195的輪胎。估計成績要超過2.0MT的原裝車了。。
很多車主可能會問:1.8MT不是都同一款發(fā)動機(jī),同一個波箱嗎?怎么會需要收集這么多的車型?
其實國內(nèi)的1.8MT ,發(fā)動機(jī)跟波箱是一樣的。但是發(fā)動機(jī)電腦型號卻是很多的不同。以下我可以列出一個表:
8M51APA 2008年3月3日
8M51APB 2008年6月19日
8M51APC 2008年8月18日
8M51APD 2009年7月22日
8M51APE 2009年12月17日
8M51APF 2010年1月25日
8M51APG 2010年2月22日
8M51APH 2010年5月24日
8M51APJ 2010年6月28日
8M51APK 2010年8月30日
8M51APL 2010年9月13日
8M51APM 2010年10月28日
8M51APN 2011年2月21日
以上每種型號的電腦,都有一套對應(yīng)的基礎(chǔ)程序。因為SCT的罐頭程序,是從以上電腦型號的基礎(chǔ)程序上修改優(yōu)化而來的,但是SCT畢竟是改裝部門,不是福特官方的部門,所以SCT的編程軟件里面不一定有以上全部的電腦型號的基礎(chǔ)程序,所以SCT的官方工程師需要收集以上所有電腦的基礎(chǔ)程序,然后進(jìn)行對比,測試兼容性,最后才得出官方的SCT罐頭程序,因為他們是代表SCT官方,所以穩(wěn)定性是不能馬虎的,如果按照過去國內(nèi)的技師的方法,比如接到一臺需要測試的車,就會先讀取車的電腦的型號就是上面列表里的:8MXXXXX,
如果讀出來的型號在SCT的電腦基礎(chǔ)程序里面找不到,那就會用相近的其他電腦型號的程序來修改優(yōu)化編寫。但是這樣的話,有可能會出現(xiàn)不兼容或者不穩(wěn)定的問題。不過好處就是變通,基本上市面上什么類型的??怂苟伎梢酝ㄟ^這種方法來修改。但是SCT是官方,他們?yōu)榱吮WC程序的穩(wěn)定性,就拿09后的1.8MT來說,他們需要收集市場上的所有的09后的1.8MT的車輛來讀取數(shù)據(jù),研究兼容性問題,然后通過在馬力機(jī)掛空燃比儀表來調(diào)試,每個罐頭程序經(jīng)過反復(fù)的測試,最后才做出最穩(wěn)定,最優(yōu)化的灌頭程序,相信也就是對客戶來說最有信心的程序,甚至可以這樣說,只要是按照KN57I+
SCT原裝程序,得出來的提升可以比國內(nèi)的技師在路面獨立調(diào)試的程序性能提升更全面,油耗更合理,更穩(wěn)定。如果是只改了KN57I的進(jìn)氣的車友,可以省下一大筆獨立定制調(diào)試的費(fèi)用了。
另外附上BMW 1M測試的圖:
2.3+258高凸測試中:
SCT的官方工程師MIKE:
,經(jīng)過美國SCT官方跟國內(nèi)總代理的緊密合作,歷時5個月,終于開發(fā)出適用于國內(nèi)05~11款福克斯全系列車型的SCT官方預(yù)裝載程序,這個程序是由美國SCT的官方技師MIKE,在美國原裝進(jìn)口的馬力機(jī)DYNOJET上經(jīng)過反復(fù)測試,開發(fā)出來的。有馬力機(jī)的數(shù)據(jù)支持(配合KN風(fēng)格提升6匹馬力,配合KN57I提升11匹馬力)這是國內(nèi)目前為止,唯一有馬力機(jī)數(shù)據(jù)支持的??怂?a href="http:////m.beclighting.com.cn/article-11608-1.html" target="_blank" class="relatedlink">ECU升級預(yù)裝載程序(罐頭程序)。一改過去某些國內(nèi)技師及ECU廠商故意夸大改裝效果,沒數(shù)據(jù)支持的手法。明確了SCT程序?qū)τ诟?怂筃A車型的提升效果。
已經(jīng)擁有行貨的SCT SF3設(shè)備的客戶,可以通過互聯(lián)網(wǎng),登陸到美國SCT的官網(wǎng),從以下連接可以下載SCT DEVICE UPDATER軟件,http://www.sctflash.com/software/SCTDeviceUpdater.exe
在電腦上安裝該軟件,然后通過USB接口,把SCT SF3跟電腦連接在一起,然后執(zhí)行:automatically checkfor updates”
完成升級,升級后的SCT將會變成3015 CN版本。并且內(nèi)置SCT開發(fā)的官方預(yù)裝載程序
該操作SCT官方是不會收取任何費(fèi)用。只要是行貨SCT SF3設(shè)備,都可以享受這個免費(fèi)升級的程序
這次發(fā)布的程序,主要是針對國內(nèi)的小改??怂梗ㄖ桓牧酥形捕闻艢猓琄N高流量風(fēng)格,KN57I系列進(jìn)氣套件),以及是??怂乖b車,如果是有大改動例如:發(fā)動機(jī),頭焦,頭段,渦輪增壓,高角度凸輪軸,改了進(jìn)氣企管的車型。這次的程序暫時不支持以上的改裝車型。
但是請注意,升級前一定要先將車輛還原,然后再運(yùn)行SCT DEVICE UPDATER進(jìn)行升級?。?!切記?。?!
GMT+8, 2025-12-12 00:28 , Processed in 0.037689 second(s), 25 queries .
