查看: 1250|回復(fù): 0
輪轂安裝完整流程及注意事項(xiàng)
發(fā)表于 2017-4-19 15:06:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  上海志琦是專門做輪轂翻新改色電鍍的,外地客戶在安裝完輪轂之后總會(huì)遇到說是輪轂磕碰的問題,本來以為輪轂的安裝對(duì)于改裝門店來說So Easy, 但是實(shí)際發(fā)現(xiàn)目前門店在輪轂安裝方面還是存在很多問題:
  1. 暴力安裝,裝卸輪胎時(shí)沒有做好相應(yīng)保護(hù),導(dǎo)致輪轂/輪胎損壞。
  2. 對(duì)輪轂產(chǎn)品本身及輪轂改裝方面知識(shí)普遍了解不多。
  3. 安裝不規(guī)范,比如,動(dòng)平衡操作及普遍沒有使用扭力板手安裝。
  下面作為一位輪轂改裝用戶,為大家闡述一下輪轂安裝正確的流程:
  1. 首先,應(yīng)檢查輪轂外包裝是否完好及沒有開封,核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量與訂單是否一致。
  2.檢查輪轂表面外觀
  這款定制款輪轂做工還是不錯(cuò)滴,最重要的是重量很輕!19X8.5J的輪轂重量只有8kg 左右!想想我原來XTS 原裝19寸輪轂重達(dá)14kg, 俗話說簧下1kg, 簧上10kg。
  3.空胎試裝
  這個(gè)步驟很關(guān)鍵!主要檢查輪轂是否會(huì)碰避震,卡鉗,輪轂孔距,中心孔是否正確。
  前輪卡鉗距離輪轂距離大概6.8mm, 輪轂內(nèi)輪緣距離避震大概2cm左右。
  為什么要空胎試裝?輪轂裝胎后就或多或少有裝胎痕跡,這樣萬一有裝車問題,裝過胎的輪轂就不能二次銷售了, 輪轂商家一般不讓退貨的。為了避免不必要的麻煩,一定要空胎試裝!
  4.安裝氣門嘴,裝輪胎
  要點(diǎn):
  1) 裝胎時(shí)注意輪胎輕點(diǎn)(黃點(diǎn)為輪胎輕點(diǎn))與輪轂重點(diǎn)(默認(rèn)氣嘴位置為輪轂重點(diǎn)) 相匹配,這樣可以達(dá)到最佳動(dòng)平衡效果。
  2) 裝胎時(shí)注意保護(hù)輪轂輪緣,避開胎壓感應(yīng)器(如果有的話)
  PS,由于XTS原裝輪轂自帶TPMS感應(yīng)器,需要先拆下裝到新輪轂上面。注意要原位安裝(即原來是左前的感應(yīng)器還是要安裝在左前的新輪轂上面)否則,TPMS系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò),需要重新調(diào)對(duì)。
  裝胎完畢!(注意要保護(hù)好輪轂輪緣,這是輪轂最容易受傷的地方。。。切記!)
  5.做動(dòng)平衡,貼鉛塊配重
  要點(diǎn):動(dòng)平衡配重應(yīng)該做到歸零,如動(dòng)平衡數(shù)據(jù)過大則需要重新裝胎調(diào)整(輪胎旋轉(zhuǎn)180度)
  我這款輪轂的動(dòng)平衡很好!只貼了很少鉛塊。
  動(dòng)平衡配重環(huán)節(jié)最重要就是要配重到0克為止(完全平衡),有些門店為了省事只配重到5g/10g就認(rèn)為可以了。很多時(shí)候更換輪轂后發(fā)現(xiàn)車輛高速時(shí)抖動(dòng)就是因?yàn)閯?dòng)平衡沒有做好的緣故。
  6.安裝變徑圈(中心套環(huán))
  1)變徑圈的作用: 主要起定位作用并不承載,沒有安裝變徑圈有可能會(huì)引起日常駕駛中的抖動(dòng)問題。
  2)變徑圈先安裝在輪轂上面,輪轂再套到車軸上
  3)安裝前應(yīng)先檢查車輛軸頭是否生銹,如有生銹應(yīng)使用砂紙或WD40 除銹劑清理干凈再安裝。
  其它改裝輪轂的朋友們請(qǐng)記得如果您改裝的輪轂中心孔尺寸與原車不一樣,一定要安裝相應(yīng)尺寸的中心套環(huán)!
  7.輪轂安裝上緊
  1)輪轂上緊順序: 對(duì)角上緊
  2)輪轂安裝使用的螺母/螺栓的規(guī)格需與原車數(shù)據(jù)一樣,螺母/螺栓螺座類型與輪轂也要完全一致。
  3)先使用常規(guī)的十字板手上緊,最后再使用扭力板手按相應(yīng)扭力值緊固。(不推薦使用風(fēng)炮)扭力值具體可以參考車輛手冊(cè),一般不小于110Nm。
  8.安裝完成檢測(cè)
  輪轂安裝完畢后,請(qǐng)把方向盤左右打到最大方向,確認(rèn)輪胎沒有碰到車體的任何部位。
  想要了解更多有輪轂電鍍保養(yǎng)方面的知識(shí)請(qǐng)關(guān)注志琦公眾威信號(hào):zhiqilunguxiufu。
GMT+8, 2025-12-8 22:58 , Processed in 0.036239 second(s), 25 queries .
