查看: 2074|回復(fù): 0
【shadow賽車表】大陸區(qū)域總代理
發(fā)表于 2012-9-21 14:41:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水溫表:shadow的水溫表跟其附帶的傳感器通過三通接頭裝于水箱進水管處,跟一般的原廠水溫感應(yīng)器裝在水箱下水管更能準確可靠的監(jiān)測發(fā)動機運行溫度
油溫表:監(jiān)測發(fā)動機機油溫度,使發(fā)動機能在不同的油溫下發(fā)揮出充分的效率。對行車安全非常重要
油壓表:是通過機油轉(zhuǎn)接座安裝在機油濾芯上的,當(dāng)機油壓力過低時,表示機油不足或油品變差,機油泵損壞的判斷依據(jù)
渦輪表、進氣歧管壓力表:都安裝在進氣歧管上,可觀察出歧管內(nèi)的正壓還是負壓,當(dāng)發(fā)動機怠速運轉(zhuǎn)時,負壓是穩(wěn)定的,如果負壓波動較大,意味著引擎作動可能承受著某種程度的耗損,氣缸積碳、噴油嘴堵塞、火花塞老化都會造成燃燒不完全,這樣相對進氣歧管的真空吸力也有所變化
電壓表:讓駕駛?cè)顺浞终莆招熊嚑顩r,過高的電壓會造成車輛電子系統(tǒng)過載,影響其使用壽命。過低因為其發(fā)電機充電不足,影響電池壽命,在發(fā)動機運轉(zhuǎn)時的正常電壓為13v~15v,若低于12v則必須去檢查充電情況
排溫表:一般對于原廠車是不安裝排溫表的,這是因為原廠車已經(jīng)將車輛性能搭配至某一協(xié)調(diào)性,不需要駕駛?cè)祟~外監(jiān)控排氣溫度,但對于發(fā)燒友或者改裝過渦輪套件的來說,最重要的參考指標便是排氣溫度,排溫過引擎高會降低引擎性能,也會導(dǎo)致爆震,引擎高速運轉(zhuǎn)時 的排氣溫度約為750~900°c
引擎轉(zhuǎn)速表:是扭力和馬力的重要參照依據(jù)
圖示
升級內(nèi)容
圖示
升級內(nèi)容
防水接頭:所有感應(yīng)器接頭皆采用防水接頭設(shè)計,訊號傳遞更穩(wěn)定。感應(yīng)器與賽車表電源獨立接地,線路不在經(jīng)過車身上的其它介質(zhì),避免訊號干擾影響指針精度。
辨析度:為了達成在日間強烈的陽光照射下能清晰地看見表面的刻度,夜間兼具醒目與柔和不刺眼的訴求,Shadow Pro 2背光亮度可與原車小燈開關(guān)相連動,開啟小燈背光隨即減光。
12段亮度調(diào)整:由于日間與夜間行駛的差異,駕駛?cè)藢愜嚤淼牧炼纫笥兴煌?。Shadow Pro 2搭載了日間與夜間切換的功能,分別各有12段調(diào)整,駕駛?cè)丝勺孕羞x擇最適合的亮度。
LED背光:Shadow Pro 2使用高亮度的LED作為背光光源,加上導(dǎo)光板的輔助來平均分配每顆LED燈的光暈,是光線傳遞達到最佳的效果。優(yōu)良的導(dǎo)光性導(dǎo)光性是Shadow Pro 2在辨析度與美觀上的競爭力大幅提升。
步進馬達:Shadow Pro 2采用微型步進馬達,內(nèi)建減速比為180∶1的齒輪,精密度逼近0.083°,最大角速度為每秒600°,在270°的表面解析度提升至3240步。材料選用耐磨靜音設(shè)計,可確保步進馬達長期正常運轉(zhuǎn)。
電源串聯(lián):新增電源串聯(lián)功能,節(jié)省更多安裝時間。
三芯片核心:機芯電路設(shè)計在進化,采用三核心芯片協(xié)同處理,反應(yīng)快速精準度高、更省電且壽命更長。
警示語峰值記憶功能:駕駛員可透過按鈕來設(shè)定警示值,警示的效果包括警示燈和警示音,并自動記錄駕駛員在行駛間表現(xiàn)過的最高數(shù)值,供駕駛員作為參考數(shù)據(jù)。
自我偵測:Shadow Pro 2具有自我偵錯功能。每次開關(guān)機,系統(tǒng)都會自我偵測內(nèi)部電路以確保本體功能正常。Shadow Pro 2在偵測不到傳感器訊號時會進入休眠狀態(tài),提醒駕駛員檢查或更換傳感器。
操作功能鍵:Shadow Pro 2的操作功能鍵由背面外接一個控制面板,內(nèi)有LED燈可與警示功能同步工作。
詠信國際占地1000多平米,隨時歡迎您的到來!
地址:北京市朝陽區(qū)香江北路8號【賽特奧萊東側(cè)】
聯(lián)系電話:13911028251   QQ群:15874408‘
                                          QQ:578072518
該貼已經(jīng)同步到 詠信國際的微博
GMT+8, 2025-12-10 16:39 , Processed in 0.040262 second(s), 29 queries .
