查看: 1403|回復: 0
解讀能通過年審的動力和操控改裝項目
發(fā)表于 2012-9-19 14:56:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
改裝時大家都心有余悸:能否通過年審?其實改裝也沒有網(wǎng)友們想象的那么嚴格,有些改裝項目,還是可以通過年審的。下面小編總結了一下可以通過年審的操控及動力改裝項目(在這里說的通過年審并非是一定,實際情況還得根據(jù)各地自己的標準來看,畢竟,目前年審還沒有一個明確的參考指標。):
一、 能通過年審的操控性能改裝
操控性能的改裝主要在剎車、底盤懸掛、車輪幾個方面,這些方面的管制相對松一些。
1. 剎車
如果您換了紅、黃之類惹眼的大卡鉗,年審的時候基本上是過不了的。但改進剎車性能還是有一些其他方法。比如說,更換剎車片,換裝制動管,制動液等。
2. 剎車鉗改裝也有可能通不過年審
剎車皮材質主要由非石棉、金屬、橡膠、陶瓷以及碳,以一定的比例組成。原廠車主要考慮日常使用的舒適性,制動片的材質中,非石棉比例較大,這樣制動感受比較柔和,舒適,但是為了更加凌厲的制動效果,更高性能的制動片往往會混入更多的金屬,車主可以根據(jù)自己使用的習慣,換裝更高性能的制動片。
剛才提到制動液,沒錯,這也是合法改裝剎車系統(tǒng)可以下手的項目,原廠的制動液大多為DOT3規(guī)格,耐熱度較差,可以通過更換為DOT4規(guī)格的制動液來改善剎車效果。
3. 底盤懸掛改裝
底盤改裝是一些對車輛性能有很高要求的車主才會去做的項目,底盤剛性的增強對操控性能提升是非常有益處的。加裝底盤強化拉桿,一般是可以通過年審的。
至于懸掛的改裝,必須保證與原車高度大致相同。加裝防傾桿也是沒問題的,但防傾桿也要與懸掛配合著來進行改裝,否則很難起到應有的作用,請大家在改裝過程中謹慎處理。
4. 車輪的改裝
很多車主覺得原廠輪圈太溫和,致力于把輪圈改的更大更張揚,但是輪圈的改裝很有可能通不過年審,如果實在想更換,最好選用原廠輪轂,并祈禱年審的時候不要碰到特別嚴厲的工作人員。輪胎改裝是非常自由的,大家可以更換自己適合的輪胎。
二、 能通過年審的動力系統(tǒng)改裝
首先是對點火系統(tǒng)進行改裝,包括火線和火花塞等。一般原廠的點火系統(tǒng),出于成本等因素的考慮,使用的高壓火線材質導電效率較低,火花塞的點火效率也比較低。改裝用的高壓火線,導電效率比原廠大大提高,配合上改裝的銥金或者鉑金火花塞,可以大大提高點火效率。
第二個方法就是更換更高性能的全合成機油。機油對發(fā)動機系統(tǒng)的重要性相信無需我再多言,更換更高性能的全合成機油,不但能使發(fā)動機運轉更加順暢,也能夠更好的保護發(fā)動機,提升駕車時的動力感受。
最后還有一個方法,就是改寫原車的ECU(行車電腦),這方面對動力性能的提升比較明顯,通過行車電腦的優(yōu)化,采用自然吸氣發(fā)動機的車輛可以提升10%左右的動力輸出,而采用渦輪增壓發(fā)動機的車輛,可以提升25%左右的動力輸出,效果非常明顯。
GMT+8, 2025-12-9 02:36 , Processed in 0.035198 second(s), 25 queries .
