查看: 3965|回復(fù): 0
途安改裝電壓表帶時鐘,DVD胎壓,無線倒車后視等作業(yè)
發(fā)表于 2012-9-19 10:07:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于愛卡汽車論壇 作者水深幾許許 ,版權(quán)歸作者以及愛卡汽車所有。
雖說久被安壇毒害,大毒免疫,小毒還是被侵蝕的。
慢中毒,慢折騰,慢改動,慢享受,過程很重要。
08款2.0L,小改列表記錄之:
01、新星光電的中控DVD導(dǎo)航
02、鐵將軍T161胎壓監(jiān)控DVD屏顯示
03、無線倒車攝像頭
04、電壓監(jiān)控表(含時鐘和溫度探頭)
05、中控喇叭升級圖安圖安
06、平面軸承封蓋
07、ABS泵防水遮擋
08、雨刮水簡配濾網(wǎng)
09、金屬鋁四通
10、中扶手箱包皮
11、駕駛位眼鏡盒
12、一些裝飾件:(座椅升降裝飾條、迎賓踏條)
13、一些小配件:(貝爾金2.1A充電器、車用香水瓶、車載指南針、拖車?yán)K、過江龍、滅火器)
14、一些維護(hù)件:(新P7倍耐力4w3公里換,西湖電池4w3公里換,空調(diào)濾4w3公里自換)
慢慢上圖,一張流為主,帶過程描述必須的,自己動手比較快樂。
    原車CD是必須拋棄的,裝了新星的,雙SD卡槽,一個聽歌,一個放導(dǎo)航數(shù)據(jù),雙卡雙待不沖突啊??傮w還行,用過道道通,凱立德,更新地圖不復(fù)雜。不過小試藍(lán)牙感覺和導(dǎo)航時候有點(diǎn)沖突,所以藍(lán)牙基本不用。 現(xiàn)在用的似道道通,凱立德的卡也在車上備著。來一張。
胎壓還是裝一個好,原先想裝個獨(dú)立顯示的,后來發(fā)現(xiàn)有DVD屏顯的,AA低調(diào)嘛,集成的感覺更加簡練。
原先看T123,后來發(fā)現(xiàn)新有個T161,找來找去沒作業(yè),不過看看問賣家要了要說明書看起來不難,連線似乎還簡潔了點(diǎn)。就買了,裝起來不難。電子部分就是接下電源線,倒車視頻觸發(fā)線、胎壓視頻輸入、倒車視頻輸入即可。胎壓傳感器是換輪胎的時候讓師傅裝的,很簡單。數(shù)據(jù)匹配的時候,用的是傳統(tǒng)的放氣匹配法。
T161能夠接管倒車視頻的輸入,還行。不過胎壓顯示界面簡樸了點(diǎn),我覺得鐵將軍應(yīng)該找個高手做做界面才好。
胎壓準(zhǔn)確度不清楚,溫度精度不清楚。(說明書當(dāng)然是寫的清楚的,我是說沒有核準(zhǔn)過。)買了個胎壓表準(zhǔn)備測試一下。
點(diǎn)火25秒會顯示一次,別的時候是出問題或者是按了胎壓觸發(fā)按鈕的時候顯示一次。
我充氣的是都是胎壓2.5,啟動顯示波動從2.4-2.7都有。不知道是不是和停車位置有關(guān)。待測。
哦,附送的無線胎壓監(jiān)測按鈕大小正好適合AA的ASR按鈕旁邊的空位,參考第二張圖,大小一模一樣,直接插入,感覺良好。
花費(fèi)670大米,純某寶購買費(fèi)用。安裝木有花錢。
上圖:
無線胎壓按鈕放的位置,按一下顯示5秒。
03、無線倒車攝像頭
聽說有線的開膛破肚,不敢搞。買個無線的。選擇了一個牌照燈位置安裝的,加無線2.4G的視頻傳輸模組的。
幸好選了2.4G的頻率,不然真擔(dān)心和胎壓433M的頻率有小沖突。
視頻頭號稱1/3CCD的,東西看起來都比較山寨,但是夜晚和白天效果都還湊合。安裝也比較方便。
電路部分好裝,點(diǎn)煙器引個電源,再把視頻線和胎壓監(jiān)測一接就好了,胎壓監(jiān)測能接管視頻管理。
如果直接接DVD頭,就把控制線和DVD倒車影像控制線接一塊就好了。
后面NND要撬尾箱門板,搞了幾下搞不定,后來趁保養(yǎng),請師傅裝的。沒有圍觀,估計也是很暴力。
對了,右標(biāo)尺比較準(zhǔn),和車同寬,左標(biāo)尺內(nèi)縮了10cm,畢竟不是原裝貨啊,標(biāo)尺只能參考。
攝像頭加控制器價格200小出頭,某寶價,安裝費(fèi)在保養(yǎng)的時候另收了40元。
來圖,和后車比較近了,視角有點(diǎn)廣角畸變。
安裝位在這里;
被壇子里面的動手前輩毒到了,加上前段時間電池掛之前求搭火兩次,尋思著也搞上電壓監(jiān)控。
毒貼見:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=13756627
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=13857843
位置當(dāng)然在經(jīng)典的雙閃燈下部的小長條蓋處了。后來某寶一看,咦,0.36的LED電壓模塊現(xiàn)在還帶時鐘和溫度哦。好好,電壓一天到晚看還是膩,顯示下時間,就不會被LP罵是瞎折騰了。哈哈。
時間是帶電池休眠保存的,賣家號稱是時鐘芯片的,忘記看看板上的芯片了。
溫度檢測是用芯片的,18B20,這個可以有,算比較穩(wěn)定的溫度芯片。很好。
顯示模式可以巡回顯示,也可以定屏顯示時間、或溫度、或電壓。顯示模式掉電可記憶住。
不過模塊多了兩個按鍵需要安裝,一個顯示模式選擇,一個調(diào)時按鍵。放哪里讓我想了好久,等會看圖大家就知道了,嘿嘿。還有一個溫度檢測探頭的布置。
照例拆啊,裝啊,做插頭啊,磨裝飾蓋啊。辛苦辛苦。(裝飾蓋是到哪些招牌裝飾店里面花了幾塊錢要了一個茶色的有機(jī)玻璃片,回來自己磨啊磨。)
裝好了,沒拍照,看效果吧。要裝的只要看看前輩的毒即可。
上圖,這個是時間顯示:
下面的 12.65V 是上電后的電瓶電壓,13.72V 是發(fā)動機(jī)點(diǎn)火后電瓶電壓。(電壓參數(shù)說明后面寫了)
溫度顯示33.7度,有點(diǎn)熱,趕快閃。
來,看看按鍵位置,隆重登場,低調(diào)中控儲物盒雙按鍵,調(diào)時改顯示模式非常方便,而且不說,基本沒人發(fā)現(xiàn)的了,低調(diào),要低調(diào)!
按鍵安裝很簡單,直接電鉆打兩個孔,換兩個加長桿的按鍵裝上即可,背面打膠固定。為這個跑去電子市場,買了一大堆高級高調(diào)按鍵回來,最后還是選擇裝最簡單的桿式按鍵。折騰啊。
溫度傳感器直接固定在空調(diào)出風(fēng)口附近了。發(fā)現(xiàn)了一個問題,途安的空調(diào)輸出可真冷啊,最低能到12度啊。失策,本來準(zhǔn)備測試車內(nèi)溫度的,結(jié)果變成測試空調(diào)風(fēng)的溫度了。這么冷風(fēng)?空調(diào)沒問題吧?
哦,還有一點(diǎn)特別要向想動手的同學(xué)說明一下。藍(lán)色的模塊顏色是漂亮,晚上非常動人,但是躲在茶色玻璃后面,在白天大太陽下,亮度有點(diǎn)低哦,看不大清楚。我看要做的同學(xué)還是用紅色模塊吧??赡軙烈稽c(diǎn)。只是可能哦。
哦,價格忘記寫了,模塊不到40元,NND不免郵,50元才搞到手。按鍵5毛一個(別的多款亮騷按鍵搞了N多,花了幾十大米啊,NND一個沒用上,折騰啊),茶色有機(jī)玻璃片花了5元搞了一片,切了十分之一下來磨啊磨,有需要的同學(xué)可以接力贈送。直接費(fèi)用50多元吧。人工啊,不提了,做了一個晚上,工作臺各種亂象。
關(guān)于電壓的參數(shù),也記錄這里備查:
汽車通電未發(fā)動時電瓶的電壓正常數(shù)值為12.2-12.8V,(低于11.6要趕快發(fā)動充電,低于10V就可能會無法發(fā)動)。
汽車發(fā)動后是發(fā)電機(jī)電壓,正常數(shù)值為13.4-14.8V。(低于13.4就無法對電瓶充電,需檢查發(fā)電機(jī)皮帶與車用電器負(fù)荷是否正常,高于14.8就是發(fā)電量過大會損害電瓶與車上電器,檢查發(fā)電機(jī)穩(wěn)壓器)
【補(bǔ)充】比較多同學(xué)問數(shù)碼管電壓表在哪里搞的,嗯,某寶搜下組合關(guān)鍵字“數(shù)碼管電子表 電壓 時間”可得。有兩類,一類是單片機(jī)集成的電壓溫度和時鐘的,一類是用獨(dú)立芯片檢測溫度和處理時間的,感覺都可以,前面一種便宜點(diǎn),后面一種貴個十幾二十元,當(dāng)然貴有貴的道理。
我選的店可以搜掌柜“蕭然之佳”,選0.36的正好使勁塞可以卡進(jìn)去,選更加小點(diǎn)的LED模塊其實(shí)也不錯。鏈接就不發(fā)了,自己找找吧。
05、中控喇叭升級圖安圖安
  中控喇叭的簡配估計是大伙歷數(shù)最多的簡配罪狀了。俺這凡人耳朵,本來還覺得音樂還湊合。被大家說著說著覺得這聲音也不行了。趁著圖安圖安近期喇叭團(tuán)了一個,安裝很簡單,就咔嘣咔嘣的撬蓋板而已,就不上圖了。
  卸下來的喇叭版真是單薄到觸目驚心。嘿嘿,拿著單薄的原配板,立刻覺得新裝上的喇叭高音高亢,中音溫潤,低音渾厚了。純心理作用,其實(shí)我不大會分辨。近300米米花了,有改善是真。
  聲音這東西,怎么說,想大騷大花費(fèi),這個算小騷費(fèi)用吧。對了,拆下的原配架子其實(shí)也有很多人自己琢磨升級啥的。據(jù)說配個喇叭就好了,啥時我也研究研究啥分頻技術(shù)自己整一對備用備用。
上一張拆下來的簡配板看看:
[ ] 06、平面軸承封蓋
    平面軸承封蓋都是根據(jù)作業(yè)指示,都是考驗(yàn)小手的干活。自詡小手還算纖細(xì),研究帖子良久,躍躍欲試。趁著保養(yǎng),問小師傅要了一堆黃油(居然是藍(lán)色的,大跌眼鏡),伸手進(jìn)去,成,摸的到。
    可是,可是,可是,那個小蓋子拔不出來?。。?!咋誰的作業(yè)都沒提過?用各種辦法倒騰,小工開始圍觀我各種姿勢拔蓋子,真是各種姿勢,汗。終于拔出來了,再蓋上蓋子,手臂劃痕N道。累。照片照不到,壇子作業(yè)很多,但是沒有小手都是浮云。
    建議真心想做的同學(xué)還是拆雨刮封蓋順便參考臉紅的U型槽防水作業(yè)一并把防水搞搞順便加個蓋子套套。臉紅作業(yè)見:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=15530532
07、ABS泵防水遮擋
   途安U型槽真心漏水,我摸了摸,純粹是結(jié)構(gòu)問題,就是那個導(dǎo)水的U型槽和車身導(dǎo)水的前鐵板之間根本就是有條大縫。必須封閉掉才能不漏,反正我一瓶水澆上去,發(fā)動機(jī)倉那個滴滴嗒嗒的。ABS泵上一個電線口正好是滴水位,濕漉漉的。
    我嘗試著用玻璃膠伸手進(jìn)去封閉了一道,不知道哪里做的不好,沒搞透,但是好很多,不過終究還是有小漏,下次拆開來按照臉紅的作業(yè)好好搞吧。ABS泵處先掛一個皮擋一擋,這個做法也是壇子里面某同學(xué)的作業(yè),原始貼找不到了,上圖給大家示意一下吧。橡膠皮一塊,用線扎固定的,絕對簡單實(shí)用防滴水。(ABS泵位置在發(fā)動機(jī)倉左側(cè)最后那里,實(shí)在不知道就澆一把水,滴滴水就清楚了。
08、雨刮水簡配濾網(wǎng)
    雨刮水壺口的過濾網(wǎng),買來簡單裝進(jìn)去即可。某寶大把,順手買的。其實(shí)要不要都沒啥,純粹求安慰。
09、金屬四通
    換金屬四通就不是求安慰了,看壇子里面各種通各種爆的作業(yè),心里面老糾結(jié)了,奔5w公里了,擔(dān)心啥時來這么一家伙,就不爽了。終于耐不住心理壓力的摧殘,去某狼星處搞了一個金屬通,還好,08款2.0L據(jù)說只要搞一個四通就行了。趁保養(yǎng),趕快換。
   來,看圖說話,黑里透紅,有點(diǎn)暗騷。哦,對了,換下的四通我扭了扭各個管,還是鋼鋼的,估計再搞個三五萬其實(shí)沒問題,話說這個鴨梨山大,原來都是個壇子里面的老大們廈大的啊。
[ ] 10、中扶手箱包皮
    織物那個臟,那個磨損大家都懂的。某寶50元,五金店黃色萬能膠水3元。鋒利割刀一把。螺絲刀一撬,扶手就下來了。很簡單;把皮一套,很簡單;膠水一糊,很簡單。。。再。。。上車扣不會去了?。?!各種汗!仔細(xì)看看,邊角料太多,頂著了。哎呦,再割再拆,膠水那個給力,九牛二虎,才割了一圈。
    包皮簡單,小手術(shù),不過建議先把內(nèi)部的布先割一道,再貼,再把貼好的皮割一圈,接口有線的地方,用502點(diǎn)一下避免脫線(賣家教的)。
    搞之前看看前輩作業(yè)就不會走彎路了,不聽老人言,那是一頭汗啊。經(jīng)典作業(yè)地址,居然還是臉紅的:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=16645582
    來圖來點(diǎn)真相:
11、駕駛位眼鏡盒
    這個木有啥好說的,順手買,螺絲一擰就好了。不過和米色內(nèi)飾有色差,不是原配那是肯定d。搞了一個偏光蛤蟆鏡丟里面了,還算比較能裝。
有圖有真相:
12、一些裝飾:(座椅升降裝飾條、迎賓踏條)
貼一貼更漂亮,座椅升降裝飾條有點(diǎn)小貴。
迎賓踏條貌似大家都裝在鐵疙瘩處的人多一點(diǎn),估計裝在這里的同學(xué)比較少,但是想著踏條踏條,都是給踏的,AA最常被踩的地方就是這里了,貼這里保護(hù)一下挺好。
13、一些配件:(貝爾金2.1A充電器、車用香水瓶、車載指南針)
用貝爾金2.1A的有個好處,能沖IPAD。這個充電器感覺不錯,夠小巧強(qiáng)力,雖說有點(diǎn)小貴,但是仍強(qiáng)烈推薦。香水瓶不提了,放在底下安全些,二十幾元的東西,做的還挺實(shí)沉的??磮D:
這個車載指南針很靈敏很好用,就是底膠條用的差了點(diǎn),直接3M膠條替換之,放在中控儲物盒的前方低調(diào)實(shí)用。
14,新P7,倍耐力
    韓泰407,就不提了,奔5萬的路上,我已經(jīng)忍受不下去了。新P7上身,借用大話西游里面那猴子的一句話,“世界清靜曬!”。換胎的感覺真心喜歡,發(fā)現(xiàn)換胎,那是必須d。
    胎是某寶實(shí)體店搞的,新P7,205 55 R16 91W,時間3412的,國產(chǎn),含安裝不到600一條,順手裝胎壓??磮D吧,氣門處貼的是拆卸輪胎請注意胎壓傳感器的警示條。
GMT+8, 2025-12-10 18:16 , Processed in 0.038528 second(s), 25 queries .
