查看: 1309|回復(fù): 15
[綜合改裝] 【福州道聲】專業(yè)20年做隔音。這一次日產(chǎn)途樂升級改裝
發(fā)表于 2017-3-31 20:51:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 Fz福州道聲 于 2017-3-31 20:53 編輯
  承接上篇的隔音,日產(chǎn)途樂的車主王先生來自福州福清,從事工程工作,店長和王先生到4S店剛提的新車,沒有報牌,通過網(wǎng)絡(luò)了解和朋友的口碑,最終選擇道聲客戶王先生比較喜歡流行音樂,偶爾聽發(fā)燒音樂,趙鵬、陳寧、孫露、張瑋伽的歌,還聽一些大動態(tài)的歌曲,通過與車主詳細交談之后,與車主在試音室對比搭配3款喇叭。客戶王先生試聽到意大利ATI悠揚系列的喇叭時,發(fā)現(xiàn)意大利的ATI悠揚系列的喇叭聲音晶瑩通透,音色柔美溫潤,很符合自己的聽音風格,因此選擇了意大利的ATI悠揚6.2而從王先生喜歡聽大動態(tài)的歌曲這點來看,法國勁浪ES165KR2就非常適合,這種喇叭非常注重沖擊力,適合搖滾、DJ等沖擊力較強的音樂,并且有很高的傳真度和分析力。因此選擇這2款喇叭來做改裝升級。。。配置清單如下
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 20:52:35 | 只看該作者
配置清單:
處理器:優(yōu)美聲無源前級黑牛香檳金  一只
音頻解碼器:歐迪臣bit Ten  電腦調(diào)音解碼器   一臺
前聲場:法國勁浪ES 165KR 2  一對
后聲場:意大利ATI悠揚6.2  一對
功放1:意大利歐迪臣AV quattro   一臺
改裝升級的全體合集
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 20:54:13 | 只看該作者
喇叭篇:
上篇的隔音做完后,接著就是安裝喇叭了,對比下原車的喇叭,不難看出,剛買的車子喇叭質(zhì)量如此的粗制濫造,喇叭的盆膜是用易破簡單的紙質(zhì)材料做的,磁鋼也是偷工減料。自然發(fā)揮不出好的音質(zhì)效果,而對比的法國勁浪ES165KR2采用獨特三明治音盆設(shè)計,這種設(shè)計能夠兼顧決定揚聲器的3個最重要因素剛性、重量和阻尼,在加上勁浪最新的技術(shù)TMD(調(diào)諧質(zhì)量阻尼器)橡膠折環(huán),能夠控制工作中不必要的共振,提供一個干凈的中頻和非常低的諧波失真。
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 20:55:39 | 只看該作者
道聲技師考慮到為了更好的固定喇叭,防止喇叭因長時間和車門板鐵皮摩擦而磨損,根據(jù)原車喇叭的位置,制作了一個木制墊圈,雖然是木制,但是在牢固性和穩(wěn)定性強。
5
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 20:57:22 | 只看該作者
牢固喇叭的同時,道聲技師也考慮到雨水會隨著車窗玻璃滲透到喇叭內(nèi),造成喇叭短路,磁鋼久而久之老化。因此需要安裝防水罩。
6
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 20:59:29 | 只看該作者
接著就是安裝喇叭了。法國的音響是很注重人聲的,這跟法國的流行音樂發(fā)展是很有關(guān)系的。早在70年代的時候,法國歌手就很擅長演繹一些抒情的樂曲,所以法國人對抒情方面的樂曲很喜歡,隨著抒情樂曲的流行,所以法國的揚聲器單元都比較重視中音部分的表現(xiàn)力。
7
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 21:00:38 | 只看該作者
喇叭近照
8
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 21:01:52 | 只看該作者
如果將分頻器安裝在門板則,門板則無法原位復(fù)原,因此選擇在主駕駛的腳踏板處安裝分頻器。
9
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 21:03:53 | 只看該作者
在布線的時候,道聲技師考慮到線路可能會因為長時間的摩擦而暴露出內(nèi)部的線路,造成短路,甚至電路起火,所以先用網(wǎng)管套住電路,在用熱縮管固定接線處,最后用線扎固定,美觀整齊。
10
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-31 21:05:22 | 只看該作者
接著就是安裝高音了,因為原車的高音位置直接和中音對接,線路較短,傳導(dǎo)性好,因此不需要額外裝倒模。
GMT+8, 2025-12-11 21:53 , Processed in 0.043300 second(s), 28 queries .
