查看: 1759|回復(fù): 0
國內(nèi)改裝車認(rèn)識(shí)誤區(qū) 及年檢相關(guān)注意事項(xiàng)
發(fā)表于 2012-9-17 15:42:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 隨著年輕消費(fèi)者對(duì)個(gè)性的追求,再加上“新交法”相關(guān)規(guī)定的不明確,越來越多的年輕消費(fèi)者還是喜歡按照自己的喜好改裝自己的愛車,外觀、輪胎、懸掛、剎車、避震、音響等都是熱門的改裝項(xiàng)目。不過凡事都應(yīng)適可而止,汽車改裝過程中同樣要遵循改裝原則,切不可按照自己的喜好盲目改裝。編輯匯總了幾個(gè)改裝車的誤區(qū),提醒車主朋友注意。
  改裝車誤區(qū):進(jìn)氣量越多越好
  喜歡玩車的人一般都有改裝進(jìn)氣系統(tǒng)的慣例,很多人認(rèn)為,大流量空氣過濾器所提供的在發(fā)動(dòng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的進(jìn)氣量是不同的,其實(shí)這種說法不很準(zhǔn)確。因?yàn)檫M(jìn)氣量的大小不會(huì)因?yàn)楦难b了進(jìn)氣裝置而改變,只要發(fā)動(dòng)機(jī)排氣量不改變,進(jìn)氣量是不會(huì)改變的,除非使用增壓器。
  改裝車誤區(qū):排氣管口徑越大越好
  馬達(dá)轟鳴,還沒見到車就先能聽到其強(qiáng)大的陣勢(shì),很多人覺得給車輛加裝一支大口徑且聲浪驚人的排氣管后,車輛便會(huì)跑得更快,其實(shí)這是一種誤解。排氣管的更換對(duì)于馬力的提升可說是微乎其微,特別是對(duì)于一些小排氣量的自然進(jìn)氣車種來說,想要明顯感受到馬力的提升是相當(dāng)困難的。其實(shí),想要提升動(dòng)力性能,最有效的方式是從發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部著手,如加大缸徑與沖程、汽缸內(nèi)部拋光、節(jié)氣門拋光、更換鍛造的活塞與連桿等。
  改裝車誤區(qū):盲目追求輪胎的美觀化
  部分車主為了獲得完美的視覺效果,在汽車輪胎上大動(dòng)手腳,將輪胎及輪圈做二級(jí)甚至三級(jí)的提升,不可否認(rèn),這樣的改變?cè)谕庥^上增加了視覺上的效果,但是卻增加車輛的油耗和機(jī)件的損耗。所以在給愛車升級(jí)完輪胎后就不要驚訝于油耗的上升了。
  什么樣的改裝能順利通過年檢
  什么樣的汽車改裝能通過年檢呢,這一直是改裝車友頭疼的問題,其實(shí),像下面的這些改裝是能夠順利通過年檢的!
  1、加大節(jié)氣門:以顯著提高進(jìn)氣流量,但不加節(jié)制會(huì)使引擎因油氣混合比過低而爆震。
  2、高壓縮比的輕活塞:降低引擎曲軸、連桿負(fù)荷,引擎反應(yīng)迅捷,爆發(fā)力更強(qiáng)。
  3、高角度凸輪軸:氣門升程和開啟角度更大,保證更多可燃混合氣進(jìn)入氣缸且排氣更加順暢。
  4、主減速比和各擋齒輪:主減速比加大、1~4擋齒輪齒比加密,可以提升整車的加速性,但以降低極 速為代價(jià)。故可采用加大尾牙、2~4擋齒比加密、5擋變疏來彌補(bǔ)丟失的極速。
  5、高壓線:將原車通常為5千歐左右的高阻值火線更換為低阻值火線,使點(diǎn)火線圈所釋放的能量最大程度傳到火花塞上,但須謹(jǐn)防跳火、干擾等癥狀。
  6、平衡桿:連接車輛避震塔以達(dá)到增強(qiáng)車身剛性、防止因激烈操控而使避震乃至車身變形的目的。
  7、 火花塞:將成本低廉、壽命短至2萬公里、耐高溫性差、點(diǎn)火能量小的普通鎳銅火花塞更改為壽命長可至10萬公里、耐2000℃以上高溫、點(diǎn)火能力極強(qiáng)、但相 應(yīng)造價(jià)較高的銥金屬火花塞是一種入門手法。需注意耐熱值的選擇,過低則發(fā)動(dòng)機(jī)加速無力,過高又會(huì)產(chǎn)生積碳。自然吸氣的車輛用日系5度~7度即可達(dá)到強(qiáng)化目 的,渦輪增壓車則以7度以上為佳。 注:一般日系火花塞隨標(biāo)稱5度、6度、7度......遞增而正向遞增,但歐系如博世火花塞卻正好相反。
  8、各種儀表:因?yàn)閿?shù)據(jù)傳遞不精確,原車指針式儀表往往不能滿足重度改裝車需精細(xì)監(jiān)控工況的要求,故需更換。
  9、燃油調(diào)節(jié)閥:原廠回油閥一般為2.5~4千帕,車型不同壓力值也不同,且不可調(diào)節(jié)。加裝燃油增壓可以使回油壓力變大、泄油變慢、噴油壓力提升,在噴油量加大的同時(shí)使噴油霧化更趨完美。
  10、地線:通過加強(qiáng)地線,可以減小各種電器設(shè)備的干擾,保證發(fā)電、用電設(shè)備的穩(wěn)定工作。
  11、空力套件:即空氣動(dòng)力套件,通常由前進(jìn)氣壩、雙前翼板、側(cè)裙、尾邊、尾翼組成,在使車身視覺感變得強(qiáng)烈的同時(shí)依需求調(diào)整劃過車身的空氣走向以輔助動(dòng)力。有較重的鋁合金、較輕但較脆的冷碳纖和輕且堅(jiān)韌的熱碳纖三種材質(zhì)可選,但熱碳纖因極昂貴故多見于賽車。
  12、電腦調(diào)校:修改ECU程式以加大供油量、延后斷油時(shí)間,調(diào)整馬力輸出線性。
  13、輕飛輪:擔(dān)負(fù)著平衡作用的飛輪如果過重會(huì)影響再加速性,更換輕飛輪可獲得良好加速反應(yīng),油離配合則須更加準(zhǔn)確。
  14、輪轂和輪胎:高扁平比的性能輪胎可以在車輛轉(zhuǎn)向過程中響應(yīng)更加靈敏且變形量更少,從而增加抓地力。和重量較輕、硬度高、散熱好的鑄造鋁合金輪圈相比,鍛造合金圈重量更輕、強(qiáng)度更高,同時(shí)造價(jià)也更高。
GMT+8, 2025-12-8 23:04 , Processed in 0.034438 second(s), 25 queries .
