查看: 2395|回復(fù): 1
[內(nèi)飾改裝] 車易冠 奧迪Q5方向盤拆裝作業(yè)
發(fā)表于 2017-3-15 17:55:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
奧迪Q5方向盤做了碳纖維改裝,安裝時拍了一些照片寫一篇方向盤拆裝作業(yè)供大家參考,希望能對大家有幫助。
第一步拆安全氣囊,因為拍攝照片時氣囊已經(jīng)
拆掉了,所以只能給大家看到拆掉安全氣囊后
的圖片。拆氣囊時不能熄火,等氣囊彈出來之
后方向盤打正后再熄火。奧迪Q5的安全氣囊是
由左右兩個卡扣固定的,先向左打90度有個口
用平口螺絲刀向下一挑卡扣就彈開的,右面同樣,
這樣氣囊就彈出來了,彈開后氣囊跟方向盤之間
有兩個接線口,把兩個接線處分開氣囊就拿掉了,
就是如上面的圖片那樣。
第二步拆方向盤,氣囊拆掉后就可以看到中間有個
固定方向盤的螺絲,把螺絲卸掉就可以把方向盤拿掉了。
第三步安裝新碳纖維方向盤,安裝時一定要對好位
再安裝,然后用螺絲固定方向盤,一定要上緊了。
第四步把氣囊跟方向盤之間的連接線給接好,有2
個接口,下面一個白色小的,上面有一個黃色大的
第5步安裝氣囊,氣囊跟方向盤之間的線接好之后
一定要先啟動汽車測試一下按鍵跟氣囊是否正常,
如果正常就可以熄火了。因為安全氣囊是卡扣固
定的,所以直接把氣囊對好位用力均勻的按進(jìn)去就可以了。
最后一步完美收工。
鄭州車易冠碳纖維方向盤改裝出品,可個性定制各種碳纖維方向盤及汽車內(nèi)飾件
淘寶有售,直接搜索“車易冠”即可
聯(lián)系方式:0371-55327577              微信:qida1511883809
 樓主| 發(fā)表于 2017-3-15 18:01:39 | 只看該作者
不好意思,第3、4、5張圖片是第5步驟的內(nèi)容,沒調(diào)好跑上面去了
GMT+8, 2025-12-12 14:50 , Processed in 0.038351 second(s), 28 queries .
