查看: 3516|回復(fù): 0
馬自達(dá)6 改裝行車記錄儀天窗取電,加裝尾標(biāo)燈,詳細(xì)作業(yè)
發(fā)表于 2012-9-14 17:28:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉(zhuǎn)載于汽車之家論壇 作者秦皇島紅馬六,版權(quán)歸作者以及汽車之家所有。
每一個(gè)麻油都有一顆風(fēng)騷的改裝的心,本人是個(gè)典型的外觀黨,對(duì)于動(dòng)力、剎車等等那些專業(yè)的改裝,第一咱不是專業(yè)玩車的,不懂那玩意,第二咱就是個(gè)工薪階層,有那些錢還不如改善下生活質(zhì)量。呵呵,所以,作為一個(gè)苦逼的屌絲,我的原則很簡單,小改怡情,大改傷錢
廢話不說,這次發(fā)帖主要是發(fā)天窗取電和加裝尾標(biāo)燈的方法和效果,給廣大麻油一個(gè)參考。純屬個(gè)人折騰,不喜勿噴。
一、前期準(zhǔn)備:
主角:尾標(biāo)燈、行車記錄儀、12V轉(zhuǎn)5VDC-DC電源轉(zhuǎn)換器————三個(gè)均來自網(wǎng)購,價(jià)錢分別為(含郵費(fèi)):64、168、29
工具:電烙鐵、萬能表(用于測正負(fù)極及電壓)、螺絲刀、硬卡片(用于撬開車頂燈,也可用一字螺絲刀)
附件:接線端子若干、電線若干
上圖說話:
豬腳登場:
一、尾標(biāo)燈
二、行車記錄儀
三、12V轉(zhuǎn)5VDC-DC電源轉(zhuǎn)換器
一、尾標(biāo)燈的安裝
到貨留念
反面,包裝比較細(xì)膩,做工不錯(cuò)。
拆開包裝,正反面都有3M膠貼紙保護(hù)
這款燈是雙色燈,仔細(xì)看是三根線,紅色正極、黑色負(fù)極、綠色接剎車燈。
開始作業(yè)
第一步:用釣魚線貼住原廠尾標(biāo)根部將尾標(biāo)與車分離
第二步,待尾標(biāo)有點(diǎn)縫隙的時(shí)候,用改錐慢慢往外撬,這里提醒麻油一定要墊上一塊布,否則絕對(duì)會(huì)傷到車漆的
第三步,拆下尾標(biāo)后放在旁邊待用,車上尾標(biāo)的位置留下兩個(gè)孔是用于固定原車尾標(biāo)的,樣子在第四步圖片里能看到。然后卸后備箱門的背板,這個(gè)步驟大家都會(huì),就不復(fù)述了,上下卸下背板的后蓋圖。
第四步,將尾標(biāo)燈電線順著小孔插入……
第五步、拔下牌照燈插頭
第六步、將電線連接到牌照燈線上,紅色正極、黑色負(fù)極、
第七步、把連好的插頭插上牌照燈……搞定!如果只想發(fā)揮單色照明的功能,到此處就可以結(jié)束了
    之后是做剎車變色功能的,照片忘記拍了,無非就是把綠線穿過后備箱門——后備箱門支撐桿——?jiǎng)x車燈,然后連到剎車信號(hào)線上。
這里強(qiáng)調(diào)一下,連接剎車燈需要準(zhǔn)備一根比較長的電線,選材一定要選比較軟質(zhì)量好的,因?yàn)樯婕暗胶髠湎浣?jīng)常開啟,如果線太硬容易折斷。
上一下效果圖:
剎車時(shí)變色
流氓倒車燈
一、行車記錄儀天窗取電
首先把頂燈拆下來,便于開展工作
取頂燈的方法:頂燈的左右中央位置各有一個(gè)金屬卡簧,用硬卡片強(qiáng)勢插入然后往下撬就行了,具體方法童鞋們可以網(wǎng)上搜下方法,這里就不復(fù)述了
上圖說話,取下來的頭頂燈:
第二步,接線,這里童鞋們要認(rèn)真聽講了,大家看好下圖頭頂燈的近照細(xì)節(jié)圖,其中有一根藍(lán)色線,兩根白色線,用萬能表測量一下,確定藍(lán)色線的端子是正極,靠下的那個(gè)白色線端子是負(fù)極,電壓12V。確定好電壓和正負(fù)極后,開始工作。
第三步、找到變壓器的紅色線,制作一個(gè)連接端子,如下圖,根據(jù)國際慣例,紅色線是連接正極的,變壓器也是,所以制作這個(gè)端子是為了更牢固的連接到頭頂燈的藍(lán)線位置,防止電線接虛。
之后用電烙鐵把電線盒端子焊死、封裝。
第四步、將變壓器連接到頭頂燈上,連接正極很簡單,直接用螺絲擰到藍(lán)線端就行了,如圖
負(fù)極想固定就要用電焊了,牢牢把黑線焊到白線下面的貼片上,焊完后用手拉一拉,確保焊死。
完成圖
第五步,把完成的”頂燈總成“重新連接到車頂
插入線纜插頭
第六步、把變壓器的輸出端從頭頂燈口前的小縫里穿出去。然后連接行車記錄儀,搞定!
完成圖:
總結(jié):行車記錄儀的供電設(shè)計(jì)原理是點(diǎn)煙器取電,弊端:1、占用馬六僅有的一個(gè)點(diǎn)煙器,要是搞一拖三,滿車倉里就全是凌亂的電線了,不美觀。2、從外部走線,布線凌亂,從內(nèi)部走線,占用了點(diǎn)煙器,還要穿過內(nèi)飾板、A柱,拆來拆去的麻煩。
優(yōu)點(diǎn):取捷徑取電,方便、美觀,解放點(diǎn)煙器,避免對(duì)車內(nèi)飾的各種拆,省時(shí)省力。
第一次發(fā)這么長的帖子,雖然辛苦,但能夠給廣大麻油們一個(gè)比較詳細(xì)的教程,另外給朋友們掛出了效果圖和完成圖,給打算動(dòng)手動(dòng)腳的朋友們一個(gè)參考,也感謝各位看官耐心的把這個(gè)帖子看完
******************************************申請(qǐng)親愛的斑竹瘋狂設(shè)精****************************************
節(jié)目的最后秀一下小弟的紅馬,順便申請(qǐng)老板給個(gè)認(rèn)證
防盜磁貼
GMT+8, 2025-12-9 19:14 , Processed in 0.042296 second(s), 25 queries .
