查看: 3013|回復(fù): 0
[綜合改裝] 途勝雷達(dá) 全新途勝升級原廠前雷達(dá) 新途勝改裝前雷達(dá)安裝...
發(fā)表于 2017-3-8 18:33:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
全新途勝升級原廠前雷達(dá)
       前雷達(dá)也是我們常說的前泊車輔助,是汽車泊車或者倒車時的安全輔助裝置,由超聲波傳感器(俗稱探頭)、控制器和顯示器(或蜂鳴器)等部分組成。能以聲音或者更為直觀的顯示告知駕駛員周圍障礙物的情況,解除了駕駛員泊車、倒車和起動車輛時前后左右探視所引起的困擾,并幫助駕駛員掃除了視野死角和視線模糊的缺陷,提高駕駛的安全性。
全新途勝升級原廠前雷達(dá)配件以下全新途勝升級原廠前雷達(dá)安裝教程
先把前杠的固定螺絲和膠扣,固定螺絲分布在前杠的上下左右,四個位置螺絲、膠扣都要拆
接下來開始拆前杠,從兩邊的紅色箭頭指的地方向前杠中間掰開
把前杠上面的卡扣都掰開出來,就可以把前杠從車上抬下來了
在前杠里面4個紅色箭頭指的位置找前雷達(dá)的安裝位置
這個標(biāo)志就是雷達(dá)的安裝位置
這個圓圈就是鉆孔位置
鉆孔方法:是先從前杠的后面,用17MM開孔鉆頭的鉆嘴在圓圈的中心先打一個定位孔
在圓圈中心打好的定位孔
打好了定位孔就可以從前杠的前面鉆雷達(dá)的安裝孔了
從前面鉆雷達(dá)安裝孔的時候,尤其要注意!定位孔要在安裝孔的中心,鉆的時候要雙手握緊電鉆,不要讓電鉆亂動,以免安裝孔鉆偏了;有些安裝師傅會有疑問,為什么不一次從前杠的后面把安裝孔鉆出來,而要先從后面鉆定位孔,那是因?yàn)閺暮竺驺@出來的安裝孔,安裝孔前面是會有鉆孔毛刺不光滑,從前面看就不好看了,所以安裝孔要從前面鉆進(jìn)去
這是從前面鉆的安裝孔,安裝孔光滑很好看
接下來,在探頭固定架上打熱熔膠(如圖上所示),熱熔膠不用打太厚,打好膠就把探頭卡進(jìn)固定架上,卡好了就可以根據(jù)鉆孔的位置把探頭貼在前杠上面了
把探頭貼上去后還要打上AB膠(如圖上所示)
把所有的探頭都裝好就可以進(jìn)行走線
紅色箭頭線就是雷達(dá)走線圖
把雷達(dá)線都按照卡位卡好
插好4個探頭插頭,把雷達(dá)線拉到車內(nèi)進(jìn)行接線
雷達(dá)線是從剎車踏板這里的穿線孔拉到車內(nèi)的
把副駕駛位的這卸拆開
把雷達(dá)線拉過來
在副駕駛位的雜物箱里面有個控制盒,控制盒上插有4個插頭,有3個插頭在并排在一面的,有一個小一點(diǎn)的插頭單獨(dú)在一面
把黑色插頭和灰色插頭拔出來
雷達(dá)的橙色線接在紅色插頭的1號孔紅色線(如圖所示)
雷達(dá)的紅色線接在灰色插頭的5號黃色線(如圖所示)
不帶銅圈的紅色線接單獨(dú)在一面的白色插頭(如圖所示)
帶銅圈的黑色線是搭鐵線,搭在控制盒負(fù)極的打鐵螺絲上
接好所要接的線,進(jìn)行測好了再裝前杠,如果雷達(dá)裝好了,在儀表盤上會有像倒車?yán)走_(dá)那樣的符號顯示在前面的,如果顯示在前面的是感嘆號,說明沒有裝好
以下安裝效果圖
20邁以后自動關(guān)閉前雷達(dá),倒車時后雷達(dá)全開,前雷達(dá)中央雷達(dá)屏蔽前兩側(cè)雷達(dá)開啟,前進(jìn)檔后雷達(dá)全屏蔽,前四個雷達(dá)全開,全國發(fā)貨安裝簡單操作方便,原車儀表顯示內(nèi)嵌雷達(dá)絕對高大上,低速狀態(tài)20邁以下自動開啟,過20邁自動關(guān)閉。不會再自動開啟,想開啟從新掛一下倒擋一秒停留,變可自動再次開啟
GMT+8, 2025-12-9 07:14 , Processed in 0.044939 second(s), 28 queries .
