查看: 2332|回復(fù): 0
房車發(fā)電機,德國技術(shù)高檔房車發(fā)電機
發(fā)表于 2012-9-6 15:16:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
房車發(fā)電機,德國技術(shù)高檔房車發(fā)電機房車發(fā)電機,德國技術(shù)高檔房車發(fā)電機房車發(fā)電機,德國技術(shù)高檔房車發(fā)電機,3kw數(shù)碼變頻發(fā)電機,體積小油耗低,液晶顯屏,遙控式,采用了世界上的先進技術(shù),生產(chǎn)了一系列發(fā)電機
HS3000IS
Rated frequency  (Hz) 額定頻率 50    60
Rated voltage(V) 額定電壓 230    120/240
Rated current (A) 額定電流 10      19.2/9.6
Rated speed(r/min) 額定轉(zhuǎn)速 3600
Rated output (kw) 額定輸出 3.0
DC output 直流輸出 12V-8.3A
Phase number 相數(shù) Single 單個
Structural type 結(jié)構(gòu)類型 Portable 便攜式
Fuel capacity(L) 燃料容量 6
Set fuel consumption(g/kW.h)集油耗 500
Continuous running time (hr) (rated output) 連續(xù)運行時間 7
Noise level (zero load--full load) dB (A)/7m噪音水平 40-45
Overall dimension(L×W×H)(mm)外形尺寸 686X425X505
Net weight(kg)凈重 52
Starting system 起動系統(tǒng) Recoil starter 反沖起動/電啟動
Fuel type  燃料類型 Automotive unlead gasoline 汽車無鉛汽油
Lube oil type 潤滑油型 SAE10W30 (above CC grade)
Engine model 發(fā)動機模型 special for digital generator 特殊數(shù)字發(fā)生器
Engine type發(fā)動機型號 Single cylinder, 4-stroke,air-cooled, OHC, gasoline engine 單缸 四沖程 風冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動機
Bore X Stroke 缸徑?jīng)_程 66X50
Displacement(ml) 位移 171
Compression ratio 壓縮比 8.5
Rated power[kW(Hp)/(r/min) 額定功率 3.3/3600   4.5HP
Ignition system 點火系統(tǒng) T.C.I
Spark plug 火花塞 F6RTC/WR7DC
■ 工廠車間面積9,450平方米
■ 辦公面積1,500平方米
■ ISO 9001認證2009年
■ ISO 14001認證 2009年
關(guān)于安全   在我們工廠,所有員工和訪客的安全是第一位的。請遵守如下安全須知:
■ 將車停放在指定的訪客停車場
■ 在接待處登記并佩戴訪客標記
■ 始終佩戴具有側(cè)面防護的防護眼鏡
■ 在標記的走廊內(nèi)需穿結(jié)實且全遮蓋平底鞋
■ 叉車和起重機遍及生產(chǎn)區(qū)域,請在指定標記的步行通道內(nèi)停留,小心并確認始終能被操作著和駕駛員看到
■ 始終與您的主管在一起,以便撤離警報時您的主管將您帶到最近的緊急出口
■ 禁止使用照相或攝像設(shè)備
■ 請遵守廠區(qū)無煙政策
聯(lián) 系 人:李小姐      《國內(nèi)市場部》
http://www.salefdj.com/
http://linlin20120210.cn.alibaba.com/
電    話:021-60548922
傳    真:021-39522796
手    機:15000264878
Q      Q:1046477865
郵   箱:1046477865@qq.com
公司地址:上海市嘉定工業(yè)園區(qū)
GMT+8, 2025-12-10 21:09 , Processed in 0.037630 second(s), 29 queries .
