查看: 3243|回復: 0
大眾 帕薩特領馭改裝 微動磨損 拆、修、作業(yè)
發(fā)表于 2012-9-6 11:13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明:本帖系轉載于愛卡汽車論壇 作者hengfei2,版權歸作者以及愛卡汽車所有。
微動磨損了怎么辦?拆開修唄,你有見過這樣修微動的嗎?呵呵,不廢話了,看就是了
最近購入01年1.8gli老帕,性能還好沒大事故,入手后就是自己動手翻新,把里面全拆了洗一遍。效果還是很不錯的,耗時2周,把線路全部檢測過,該包的包,該焊點焊,該固定的固定,全程都是一個人在戰(zhàn)斗,所以很多圖片沒能記錄,此帖記錄的只是這一過程中的一些問題和解決方法,本著能修就修,盡量不換的原則,所以耗資極少,呵呵,不廢話了,先來說說微動的問題,微動磨損的現(xiàn)象估計很多同學都遇到過,九成九的都是選擇換吧,我上淘寶一看,最便宜的也要20¥左右,這個說貴不貴,就是感覺不值,所以就萌發(fā)了修的念頭。先拆開看看,磨損的就是圖中的塑料桿了。
為了讓它復原,我想到了用螺絲釘來打磨,看你以后還磨損?
這螺絲是一個亞比仕USB充電器拆下的,本來有幾根日本車充拆下的螺絲,可惜大了點,要不然就可以達到更好的硬度了,不過算了,好歹也是鐵的,總比塑料強吧
開始打磨,嘿嘿,看到尖嘴鉗夾的螺絲了吧,比較小,所以打磨的時候細心點。
成型后的對比,螺絲先留長點,等會還要慢慢測試適合的長度。
裝上微動看看,還可以吧?
再次打磨到合適的長度,這個要慢慢試,因為鎖塊包的那層膠也會有所磨損,所以基本上是磨一下試一下,期間費了兩根螺絲,磨過頭了
最終成果,呵呵,做了個斜面,好配合鎖塊滑動。
安裝到鎖塊上試試,(鄙視一下愛卡,一次只能轉10張插圖,哥編輯不容易啊) 同學們啊,現(xiàn)在都睡了吧,想發(fā)個長貼還真有點不容易,喝口茶繼續(xù),
這個是鎖閉和時微動的狀態(tài),仔細點,可以看到觸碰點。
這個是打開的時候微動的狀態(tài),就是鎖塊頂?shù)搅擞|角,微動閉和。
用表測一下看看,這是鎖關著的狀態(tài),微動開路??存i塊的鉤
應該可以看出是鎖著的吧
這是開鎖的狀態(tài),微動閉和,OK,修復成功,多試幾次,看看是不是存在問題,沒問題就裝上吧。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割線~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
下面要說的就是前幾天我在壇里求購的升降器電路板了,我的車左后中控不了,不自動落鎖和開鎖,測了一下發(fā)現(xiàn)升降器電路板沒給馬達供電,本來想換了電路板,可是又有點不服氣,然后想想還有沒有別的方法,想到以前給低配驪威裝中控時副馬達是共電的原理,靈光一現(xiàn),試一下能不能從別的正常電路板把電引過來呢,于是找了大眾鎖塊控制盒電路看看,完全可行,于是開工。
這個是電路圖,想看的同學點一下原圖才能看清。
鎖塊的馬達是藍黑和藍灰這兩根線,剪掉,引線過右側車門。
這是右側車門,已經(jīng)接好線,包好,同樣是接藍黑和黑灰。(看到喇叭了吧,原來的喇叭橡皮邊以腐爛,這是沃爾沃拆車喇叭,素質(zhì)不錯,而且價格不貴,你能猜出多少¥嗎?嘿嘿,想知道答案就跟貼)
[] 再嘮叨一下,為什么每次只能插10張圖片啊哥,~~~~~~~~~點根煙,繼續(xù)~~
洗刷刷后的安全帶,不臟不油不膩了,呵呵,洗的時候不小心摔了一個,爆了,為了清洗的時候方便,我把安全帶全部拉出卡住,結果爆炸時安全帶不能順暢收回,導致了安全帶轉軸斷裂,不過也明白了燃爆式安全帶的內(nèi)部結構,就是通過爆炸推動鋼珠瞬間強力轉動安全帶轉軸把安全帶迅速收回。因為我卡住安全帶,所以鋼珠不能有序爆發(fā),結果噴出了安全帶總成,炸爛了我一個厚塑料桶,幸好當時炸的方向和我相反,不然后果嚴重哦,看衛(wèi)生間里散落的鋼珠,后怕啊。再說回安全帶轉軸,因為斷了,得想辦法修啊,要不又得換了,于是在軸心位置開孔,打顆螺絲,再用強力502加洗衣粉穩(wěn)固,可惜這過程沒能拍照,不然你們就可以更好的了解了。
右前門的喇叭,BOSE哦,也是拆車的,奧迪拆下的,價格也很猶太,低音比沃爾沃好不少,(偷偷告訴你們,我尾箱還有個10寸的JVC低音炮,真想震的話很無敵的,聲明,我很少聽DJ,但是我喜歡搖滾,BON JOVI,NIGHTWISH等這些都是我所愛,同時對音響有所追求,所以有限的改改。)
整理好線,固定好
~~~~~~~~~~~~這是今晚拍的基本完工圖~~~~~~~~~~~~
室內(nèi)燈光全部換成CREE Q5燈珠的LED,外加日本洋垃圾淘回的恒流電路,光衰無憂。加了4門的開門警示燈。上紅下白的POLO山寨燈罩(2¥/個),腳踏燈也是Q5.
這是高快門低iso下拍的,所以比較暗。
由于車比較久了,所以上炭纖維貼紙,第一次貼這東西,不容易,折角的地方用電吹風熱熱比較好帖。效果大家自己看看
在閃光燈下還是可以看出歲月的痕跡的~~~畢竟11年了,要不是喜歡老帕,誰愿意折騰哦。
[] 還有些照片,湊合著看吧,快4點鐘了,發(fā)個貼不容易啊,看了回帖是我最好的獎勵
總結~~~~~~~~~~~~~~~~
耗時2周的翻新基本完成,耗資1500左右,買的東西有:4門喇叭,一根門鎖拉絲,3濾,擋泥板,右前輪內(nèi)襯板,門警示燈罩,亞麻座套,方向盤套,方向盤紅外遙控,5053線,折疊鑰匙,后備箱電機,不銹鋼迎賓踏板,炭纖維貼紙,前擋和4窗隔熱膜,手扶箱。
座套,方向盤套,遙控,這3個還沒裝。
最后說句,老帕真的是好車~~~
~~~~~~~~~~謝謝觀賞,完畢~~~~~~~~~
聲明: 本文系搜集于網(wǎng)絡,版權歸原作者及所發(fā)網(wǎng)站所有,如果本站(玩改車)侵犯了您的權利,請及時告知,本站會即刻處理.
GMT+8, 2025-12-11 12:54 , Processed in 0.037662 second(s), 25 queries .
