1.加大節(jié)氣門:以顯著提高進氣流量,但不加節(jié)制會使引擎因油氣混合比過低而爆震。![]()
2. 高壓縮比的輕活塞:降低引擎曲軸、連桿負荷,引擎反應(yīng)迅捷,爆發(fā)力更強。
3. 高角度凸輪軸:氣門升程和開啟角度更大,保證更多可燃混合氣進入氣缸且排氣更加順暢。
4. 主減速比和各擋齒輪:主減速比加大、1-4擋齒輪齒比加密,可以提升整車的加速性,但以降低極速為代價。故可采用加大尾牙、2-4擋齒比加密、5擋變疏來彌補丟失的極速。![]()
5. 高壓線:將原車通常為5千歐左右的高阻值火線更換為低阻值火線,使點火線圈所釋放的能量最大程度傳到火花塞上,但須謹防跳火、干擾等癥狀。
6. 平衡桿:連接車輛避震塔以達到增強車身剛性、防止因激烈操控而使避震乃至車身變形的目的。
7. 火花塞:將成本低廉、壽命短至2萬公里、耐高溫性差、點火能量小的普通鎳銅火花塞更改為壽命長可至10萬公里、耐2000℃以上高溫、點火能力極強、但相應(yīng)造價較高的銥金屬火花塞是一種入門手法。需注意耐熱值的選擇,過低則發(fā)動機加速無力,過高又會產(chǎn)生積碳。自然吸氣的車輛用日系5-7度即可達到強化目的,渦輪增壓車則以7度以上為佳。
注:一般日系火花塞隨標稱5度、6度、7度......遞增而正向遞增,但歐系如博世火花塞卻正好相反。
8. 各種儀表:因為數(shù)據(jù)傳遞不精確,原車指針式儀表往往不能滿足重度改裝車需精細監(jiān)控工況的要求,故需更換。
9. 燃油調(diào)節(jié)閥:原廠回油閥一般為2.5-4千帕,車型不同壓力值也不同,且不可調(diào)節(jié)。加裝燃油增壓可以使回油壓力變大、泄油變慢、10.汽車發(fā)動機點火系統(tǒng)改裝
點火系統(tǒng)在引擎運轉(zhuǎn)時所扮演的角色是在任何引擎轉(zhuǎn)速及不同的引擎負荷下,均能在適當?shù)臅r機提供足夠的電壓,使火花塞能產(chǎn)生足以點燃汽缸內(nèi)混合氣的火花,讓引擎得到最佳的燃燒效率。點火系統(tǒng)的基本裝置包含了電源、點火觸發(fā)裝置、點火正時控制裝置、高壓產(chǎn)生器、高壓電分配裝置、高壓導(dǎo)線及火花塞。現(xiàn)代的點火提前裝置則已改由引擎管理電腦所控制,電腦收集引擎轉(zhuǎn)速、進氣歧管壓力或空氣流量、節(jié)氣門位置、電瓶電壓、水溫、爆震...等訊號,算出最佳點火正時提前角度,再發(fā)出點火訊號,達到控制點火正時的目的。點火系統(tǒng)的改裝是為補原有點火系統(tǒng)之不足,改裝的目標在于縮短充磁所需時間,提高二次電壓,降低跳火電壓,增長火花時期,減少傳輸損耗。 12.防撞架改裝
防撞架通常由堅固的鋼杠做成,防撞能力相當強,然而隨著汽車的不斷進化,防撞架卻漸漸“萎縮”,蛻變成小小的,外面被美觀的塑料“包圍”,防撞能力已大打折扣。對要求嚴格的車主來說,防撞架是重要的改裝部件,
目前改裝防撞架所用的材料可分為塑膠、不銹鋼、拉力鋼和鋁合金等。塑膠十分軟,對SRS不會有任何影響,所以特別受整車生產(chǎn)商的青睞,經(jīng)常被作為原廠選配件出售。像RANGEROVER、L.C.100、L.C.90、PAJERO等的原廠選配防撞架都使用塑膠。
為了滿足車主的需求,汽車生產(chǎn)商不得不向有實力的防撞架廠訂購防撞架,如在歐洲,DAKAR防撞架和OZ合金輪圈都是L.C.90PRADO原廠配件之一;在澳洲,AUSSIEBULLBAR是RAV4(報價
圖片
參數(shù))、L.C.90PRADO和L.C.100的原廠配件之一。因為市場的需求不一樣,在美國和中東,車主會自己選購需要的防撞架。不少車主都將其頂級車的原廠塑膠防撞架拆掉,換上有保護作用的防撞架。 13.排氣管改裝
時下最流行的改裝部件非排氣管莫屬,似乎加裝一支大口徑且聲浪驚人的排氣管后,車輛便會跑得更快,其實這是一種誤解。排氣管的更換對于馬力的提升可說是微乎其微,特別是對于一些小排氣量的自然進氣車種來說,想要明顯感受到馬力的提升是相當困難的。相反,大口徑的排氣尾鼓對于低速扭力的流失有相當影響,但是在高速行駛時較為順暢的排氣對動力改善是可以理解的。而排氣管本身的材質(zhì)、管路的設(shè)計,管壁內(nèi)部是否光滑,消音筒的設(shè)計是否可以形成良好的回壓等,都是影響排氣管效果的重要因素。
一支設(shè)計優(yōu)異的排氣管需要花費相當大的代價才能完成。在引擎沒有做大幅度改裝的前提下,只更換排氣管在效果上是不甚明顯的。![]() 14.渦輪增壓改裝
對于駕駛渦輪增壓車輛的車主,有一項改裝品我們是非常鼓勵去加裝的,那就是延遲熄火裝置。由于渦輪作動時本身會產(chǎn)生極高的溫度,當車輛行駛后若是立即熄火,在急速冷卻的情況下,對于渦輪的損傷有一定程度的影響。另外渦輪機內(nèi)葉輪的旋轉(zhuǎn)浮式軸承依*引擎機油噴注達到防磨、潤滑及散熱的作用,停車后立刻熄火會導(dǎo)致機油立刻停止供應(yīng),而軸承仍然慣性地高速旋轉(zhuǎn)。
這樣一來,軸承的壽命將大打折扣,渦輪機也將折壽。
因此,當我們駕駛渦輪增壓車輛時,在熄火前最好讓引擎在怠速的情況下多運轉(zhuǎn)3-5分鐘,如果您覺得這項動作有些費時麻煩,那么建議您加裝延遲熄火裝置,讓這個定時裝置為您執(zhí)行這3-5分鐘的工作。一般來說,加裝延遲熄火裝置并不會對車輛本身的線路有任何不良的影響。
渦輪增壓車輛除了延遲熄火裝置外,還有一項不錯的改裝品就是泄壓閥。通常泄壓閥可分為進氣泄壓與排氣泄壓兩種,排氣泄壓閥大部分使用在大馬力的車輛上,同時價格也較高,在此,我們所說的泄壓閥專指進氣泄壓閥。當渦輪作動時,內(nèi)部會產(chǎn)生極高的壓力,渦輪本體雖然有釋放高壓氣體的孔徑,但是面對連續(xù)增壓狀態(tài),仍顯得有些不足,借由泄壓閥可使高壓氣體得以迅速釋放,以利下一次的增壓動作。這樣不僅可保護渦輪,也可消除部分的渦輪遲滯現(xiàn)象。 15.引擎改裝
對動力性能的提升最有效的方式就是引擎系統(tǒng)的改裝,首先是電腦的改裝。由于現(xiàn)行的車輛愈來愈精密,因此諸如轉(zhuǎn)速限制、時速限制、點火正時、空燃比調(diào)整等都交由行車電腦去執(zhí)行,通常所說的改裝電腦只是將控制晶片加以更換,借由不同的設(shè)定使車輛的性能有所提升。改電腦可將原廠所限定的轉(zhuǎn)速與時速加以解除,但使用時要多加注意。
引擎長期處于高轉(zhuǎn)速的狀態(tài),對于內(nèi)部機件損耗有相當嚴重的影響,若是將轉(zhuǎn)速限制解除,在享受高轉(zhuǎn)速帶來的快感背后,就是加速降低引擎的使用壽命。至于解除原廠對于安全極速的限制,從安全角度看,我們不太贊同。因為每部車出廠時,原廠會根據(jù)車輛本身的性能與結(jié)構(gòu),在極速上有一定的限制,安全第一是此舉的主要考量。如果車主任意解除速度的限制,當車速到車輛本身臨界點時,有些狀況并不是你我所能控制得了的噴油壓力提升,在噴油量加大的同時使噴油霧化更趨完美。 |
