查看: 995|回復(fù): 0
[其它改裝] 豐田花冠全車靜馳隔音音響升級——佛山汽車音響改裝
發(fā)表于 2016-12-21 12:58:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
豐田花冠作為日系車,由于鐵皮薄皮,隔音設(shè)施少、密封條材質(zhì)一般、玻璃也薄,噪聲就成了這個車的一個弊端,跑高速的時候最為明顯。如果做了隔音之后可以有效降低行駛過程中車內(nèi)的噪音,又可以提升汽車音響的音壓和音色。這對于花冠車主來說這何樂而不為呢?
引擎蓋隔音的主要方法是增加車輛鈑金厚度,依靠隔音減震板特殊的成分,使得噪音在經(jīng)過隔音減震板時,經(jīng)過無數(shù)次的反射折射,噪音能量得以削弱.從而達(dá)到隔音效果.將隔音減震板貼于單層鈑金處,并要壓緊。
汽車車門會在高速形式狀態(tài)下,呈現(xiàn)易振動的特性,時間久了,鐵皮振動越容易發(fā)生震動,這就是大家平常聽到的風(fēng)噪噪音的來源!原車?yán)锩嬷挥幸恍K的隔音材料,可想而知行走高速的時候,噪音為什么會這么大。
車門位置做標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)外雙層隔音,這樣可以有效的降低風(fēng)噪和共振噪音,增加車門的密封性而且會形成一個類似箱體的空間,為以后音響升級做鋪墊。
我們在做翼子板隔音一般都是貼兩層靜馳,再加一層吸音棉。這樣能在行車時與路面、空氣阻力產(chǎn)生的摩擦聲等,有效的消除和阻隔,大大降低路噪跟胎噪。
底盤取下各個裝飾板和座椅后,再拿出地毯,我們可以很明顯的看到原車的隔音,但是這些薄薄的材料小編用手就能摳掉。您說說這樣的隔音能起到加強底盤噪音的作用嗎?
底盤隔音主要消除共振和低頻噪音,針對輪胎與地面的摩擦產(chǎn)生的路噪聲,同時對熱量傳遞有明顯的阻隔效果。
拆開尾箱飾板,也可以看出也就那一小塊隔音,其余都是薄薄的鐵皮。
尾箱的輪轂直接與輪胎相連接,隔音處理就顯的更迫切了,用靜馳止震板進(jìn)行止震處理,提高鈑金的剛性,減少共振產(chǎn)生噪音。最后再加上一層吸音棉,更有效的阻隔噪音的進(jìn)入車內(nèi)。
做完隔音當(dāng)然少不了小升級一下音響。車主選擇了價值980弗萊德免費活動,施工安裝都是原位替換無損安裝。弗萊德二分頻喇叭音質(zhì)清晰亮麗,層次感分明,絕對比原車的喇叭要好聽得多。
GMT+8, 2025-12-9 02:02 , Processed in 0.043639 second(s), 28 queries .
