查看: 1362|回復(fù): 0
[影音導(dǎo)航] 坑娘!選好隔音很重要!
發(fā)表于 2012-8-31 10:10:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)代索納塔升級(jí)平靜隔音
安徽合肥音凰汽車(chē)音響導(dǎo)航  汽車(chē)隔音改裝專(zhuān)業(yè)店    商務(wù)QQ360254527
  面對(duì)市場(chǎng)上琳瑯滿目的汽車(chē)隔音材料,很多車(chē)友圖一時(shí)的便宜施工了一些劣質(zhì)的隔音材料,以下的這輛索納塔就是典型的列子,以前施工劣質(zhì)的隔音材料,飽受折磨和痛苦,全車(chē)部位更換成環(huán)保的平靜汽車(chē)隔音 ,汽車(chē)隔音降噪網(wǎng)認(rèn)為,在汽車(chē)上使用的隔音降噪材料應(yīng)該可能滿足以下標(biāo)準(zhǔn):
材料要輕,輕量化是整個(gè)汽車(chē)制造領(lǐng)域發(fā)展的大趨勢(shì),輕量化材料施工后不會(huì)使車(chē)身自重增加太多,增加油耗。 在寬頻帶范圍內(nèi)隔音性能和吸音性能好,隔音吸音性能長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠。 有一定強(qiáng)度,安裝和使用過(guò)程中不易破損,不易老化, 耐候性能好,使用壽命長(zhǎng)。 外觀整潔,沒(méi)有污染。 防潮防水,耐腐防蛀,不易發(fā)霉。 不易燃燒,最好能防火阻燃。 環(huán)保材料,不含石棉、玻璃纖維等有害物質(zhì)。 材料本身便于施工,如:便于裁剪,粘貼牢固等。
以下總結(jié)了一下常見(jiàn)的隔音誤區(qū):
隔音行業(yè)暴利誤區(qū)
目前的隔音行業(yè)還很不規(guī)范,主要體現(xiàn)在價(jià)格的不透明,服務(wù)規(guī)范不統(tǒng)一,施工工藝不科學(xué),隔音材料濫用等問(wèn)題,許多施工店面跟風(fēng)模仿,人云亦云,只知其然而不知其所以然。定價(jià)也走了兩個(gè)極端:要么為追求低成本,只要便宜的材料就稱(chēng)之為隔音材料。要么把國(guó)產(chǎn)的材料冠以洋品牌,或假冒別人的品牌,以這樣的名義要高價(jià)。其實(shí)兩種極端都是一個(gè)目的——追求暴利。在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)迅猛發(fā)展,越來(lái)越多車(chē)型與國(guó)外市場(chǎng)同步上市的時(shí)候,唯獨(dú)汽車(chē)隔音用品的商家卻眾口一詞,一口咬定自己賣(mài)的是進(jìn)口材料——其動(dòng)機(jī)難道不讓人生疑嗎?
材料的選擇誤區(qū)
汽車(chē)隔音常見(jiàn)的誤區(qū)是對(duì)隔音材料選擇不慎造成的:不是隔音或者吸音性能好的任何材料都可以用在車(chē)上,汽車(chē)作為一種特殊的交通工具,因?yàn)榕c人的安全、健康息息相關(guān),所以對(duì)好的隔音材料有著近乎苛刻的要求。防水、防腐、耐火阻燃、環(huán)保、輕量化以及良好的隔音吸音或減震性能、較長(zhǎng)的使用壽命等等。車(chē)上不太適用的隔音材料主要有以下幾種,汽車(chē)隔音降噪網(wǎng)將其優(yōu)缺點(diǎn)分析如下:
玻璃纖維或石棉制品:成本低,吸音性能好,自身防火阻燃性能好,但是不防水,洗車(chē)或雨天行駛過(guò)程中吸水以后,造成車(chē)身自重大幅增加,加速性能下降,短期內(nèi)水分難以揮發(fā),潮濕的部分易造成車(chē)體腐蝕。此外,還有眾所周知的不環(huán)保問(wèn)題,同時(shí)也是較強(qiáng)的致癌物質(zhì)。
毛氈纖維棉:本身具有良好的吸音性能,也被許多經(jīng)濟(jì)型車(chē)用作隔音吸音材料使用在底板處,市面上也有其制成的隔音材料,但是材料本身吸水且不防火,如不慎進(jìn)水,很難干透且車(chē)重大增,易發(fā)生腐爛和霉變,決不能用于引擎蓋以及車(chē)門(mén)內(nèi)部,可以適量用于車(chē)輛底板部位。使用 3 年以上的車(chē)輛應(yīng)注意檢查地膠下原車(chē)隔音棉有無(wú)腐爛和銹蝕車(chē)底板,如有此類(lèi)現(xiàn)象,可以在隔音時(shí)用平靜隔聲吸聲棉更換。
鋁箔復(fù)合材料:有些隔音店面常將此類(lèi)產(chǎn)品粘貼在引擎蓋下,用于對(duì)引擎蓋漆面的防護(hù)。由于鋁箔對(duì)熱量的高反射性能(可達(dá) 95 %以上),粘貼了這種鋁箔復(fù)合材料以后,發(fā)動(dòng)機(jī)散發(fā)的熱量絕大多數(shù)又被其反射回發(fā)動(dòng)機(jī)本身以及周?chē)木€路,雖然有效保護(hù)了漆面,卻不利于發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定工作,加速了引擎艙線路的老化,易引發(fā)安全問(wèn)題。此外,與鋁箔復(fù)合的材料通常不是防水設(shè)計(jì),下雨或洗車(chē)過(guò)程中還會(huì)帶來(lái)車(chē)身加重的問(wèn)題。好的引擎蓋防護(hù)用品應(yīng)該是隔熱、阻燃和防水設(shè)計(jì),最好能有隔音吸音作用,外觀應(yīng)以深色比較理想。鋁箔在車(chē)上的正確用途舉例:利用其對(duì)熱的高反射特性與其它材料復(fù)合后做成汽車(chē)遮陽(yáng)罩或排氣管防熱罩使用。
帶自粘膠的材料:自粘膠也稱(chēng)背膠或不干膠,市面上常見(jiàn)許多隔音材料都是帶自粘膠的設(shè)計(jì),揭開(kāi)材料背后的貼紙就可以進(jìn)行粘貼,操作十分便捷,這主要是為了降低成本和便于施工考慮,因?yàn)檫@種自粘膠本身不耐老化,強(qiáng)度較低,寒冷季節(jié)容易發(fā)脆和出現(xiàn)裂紋,夏季車(chē)輛在陽(yáng)光直曬的時(shí)候,由于車(chē)內(nèi)溫度迅速上升,使得背膠迅速軟化甚至流淌,污染車(chē)體,導(dǎo)致開(kāi)膠從而失去隔音作用,因此,自粘膠的隔音材料只能部分使用于車(chē)輛底板部位。車(chē)門(mén)、后備箱以及車(chē)身的其它部位就要慎用。
棉毯、毛氈等材料:許多經(jīng)濟(jì)型車(chē)出廠時(shí)就用了棉毯和毛氈之類(lèi)的材料,一般鋪在正副駕駛員腳下的底板部位,起隔音吸音的作用,主要是出于低成本考慮,這種材料一般由紡織行業(yè)垃圾或廢品制成,成本低廉,吸音效果較好,但是不防火、不防水、不防腐,只能部分應(yīng)用于車(chē)輛的底板部位。這也是被原車(chē)使用的材料,由此可以看出,原車(chē)使用的,未必專(zhuān)業(yè),效果也未必就好。
綜上所述,汽車(chē)用隔音材料的好壞主要取決于以下因素:是否防水、防火、防腐,是否環(huán)保以及輕量化,當(dāng)然,還有材料本身的隔音吸音性能,只有滿足上述約束條件的材料才能算是好的隔音材料。
對(duì)隔音的認(rèn)識(shí)誤區(qū)
每個(gè)做汽車(chē)隔音的車(chē)主都希望隔音的效果好,甚至有人希望聽(tīng)不到發(fā)動(dòng)機(jī)的任何聲響,這樣的期望顯然是不能通過(guò)隔音來(lái)實(shí)現(xiàn),隔音處理后,好的聲噪系統(tǒng)并不意味著能消除所有聲音,因?yàn)橛行┞曇?,如發(fā)動(dòng)機(jī)或路面的聲音,可以為駕駛者提供相應(yīng)的信息——乘駕人員如果坐在完全沒(méi)有聲音的空間就會(huì)失去方向感;此外,如果聽(tīng)不到前后方車(chē)輛的鳴笛也會(huì)給自身安全帶來(lái)威脅。噪音是令人生厭和不受歡迎的, 平靜隔音要做的就是去除這些令人生厭的噪音并保證來(lái)自道路和動(dòng)力系統(tǒng)的聲音都是和諧的(合適的聲音)。因此,對(duì)車(chē)友來(lái)說(shuō),對(duì)汽車(chē)隔音有一個(gè)科學(xué)的認(rèn)識(shí)很關(guān)鍵:提高乘坐舒適性雖然重要,但是第一位的總是安全。
數(shù)字游戲的誤區(qū)
有些車(chē)友很關(guān)心隔音前后噪音的變化情況,希望能有一個(gè)客觀公正的數(shù)字拿出讓人信服的說(shuō)明,有的商家為了拉攏消費(fèi)者,也會(huì)信誓旦旦的保證隔音效果,并且用手持聲級(jí)計(jì)進(jìn)行測(cè)量,然而,如何進(jìn)行車(chē)輛噪音的測(cè)試是有嚴(yán)格要求的,如果是進(jìn)行測(cè)量,用數(shù)字說(shuō)話,就要遵循測(cè)量過(guò)程中多方面的嚴(yán)格要求,這些因素主要有:載重、行駛路面、同一路面干燥程度、路面坡度、溫度、濕度、風(fēng)速、周?chē)ㄖ锏木嚯x及高度、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、檔位、行駛勻速度、背景噪音、儀器精度、計(jì)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)量?jī)x器感應(yīng)頭的位置和朝向等等,在這二十多項(xiàng)基本要求都滿足的條件下,測(cè)得的數(shù)據(jù)才具有說(shuō)服性和研究?jī)r(jià)值。否則,只是尋求一種心理滿足和暗示。這些做測(cè)試的商家,恐怕很難找到一處符合要求的環(huán)境并愿意花費(fèi)幾個(gè)小時(shí)為消費(fèi)者進(jìn)行測(cè)試。那些商家隔音前后測(cè)出的數(shù)字差距就是借助于這些因素變化來(lái)實(shí)現(xiàn)的,比如外界風(fēng)速風(fēng)向、路面坡度變化、感應(yīng)頭的位置變化等,最簡(jiǎn)單的就是直接采用不同的計(jì)權(quán)讀數(shù)來(lái)迷惑車(chē)主。其實(shí),汽車(chē)隔音降噪網(wǎng)早有論述,任何材料的隔音都會(huì)有效果,哪怕是一張紙、一片布。寬容的車(chē)主可以把這些商家的做法當(dāng)作善意的欺騙,“眼見(jiàn)為實(shí),耳聽(tīng)為虛”的古訓(xùn)并不適用于一般隔音。其實(shí)在某些敏感頻段,人耳對(duì) 4 分貝的聲音變化會(huì)比普通精度的測(cè)量?jī)x要敏感,究竟有沒(méi)有隔音效果,人耳的判斷還是很準(zhǔn)確的,此外,換檔時(shí)轉(zhuǎn)速表的讀數(shù)和 CD 的音量讀數(shù)也可以與隔音前做比較。如果您是一名狂熱的汽車(chē)隔音愛(ài)好者,又對(duì)隔音的數(shù)字測(cè)量結(jié)果非常感興趣的話,也可以參照《平靜汽車(chē)隔音車(chē)內(nèi)噪音簡(jiǎn)易測(cè)量法》進(jìn)行測(cè)試,以便于參考。
最后,汽車(chē)隔音降噪網(wǎng)提醒您影響降噪效果的幾個(gè)關(guān)鍵因素:隔音材料的隔音性能、吸音性能、隔音的施工面積和吸音面積、施工的重點(diǎn)部位和工藝,施工過(guò)程的細(xì)心程度等等
GMT+8, 2025-12-8 23:46 , Processed in 0.052183 second(s), 28 queries .
