查看: 2720|回復: 0
普拉多改裝渦輪增壓系統(tǒng)
發(fā)表于 2016-11-28 15:24:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
普拉多是公認當之無愧的越野利器,但根據(jù)很多車主反映,形象上是裝足了“硬漢”的X了,但絕大部分時間的市區(qū)行走是有些力不從心的,開過豐田車的同學一定知道豐田對實用性和舒適性有著執(zhí)著的追求駕控風格——溫柔易控,無論是剎車油門力度還是轉(zhuǎn)向回饋力度都非常輕盈舒適,對于小車來說恰到好處放在普拉多身上就有些不合適了。比如很多車主反映的情況是,普拉多的換檔速度很一般,換檔沖擊倒很小,變速箱總是能把發(fā)動機的力量柔順綿長的輸出,即他的油門設(shè)定是前段有一定空量,非常容易掌控,猛的一腳油門,發(fā)動機吼的一聲咆哮,感覺動力很猛,但是到了70碼以后就真的感覺力不從心了,‘硬漢'一詞也也就到這里。。。。。。。。。。。。。
豐田普拉多2700使用的是一臺代號為2TR-FE,排量2694cc的四汽缸自然吸氣引擎,配備豐田的VVT-i技術(shù),缸徑與沖程相同,均為95mm,而壓縮比鎖定在9.6,偏重低速扭力輸出平衡。該款引擎的最終輸出扭力為246nm/3800rpm,最大馬力為163ps/5200rpm。于此同時,這臺引擎現(xiàn)在還服役在廣汽豐田漢蘭達及豐田海獅當中,耐用性良好。
這是什么東西?這是最直接最有效的提升動力的改裝套件【廢棄渦輪增壓】
  首先我們來弄明白什么是渦輪增壓。渦輪增壓的英文名字為Turbo,一般來說,如果我們在轎車尾部看到Turbo或者T,即表明該車采用的發(fā)動機是渦輪增壓發(fā)動機了。相信大家都在路上看過不少這樣的車型,譬如奧迪A6的2.0T 3.0T,帕薩特1.8T,寶來1.8T 。
       最早的渦輪增壓器用于跑車或方程式賽車上的,這樣在那些發(fā)動機排量受到限制的賽
車比賽里面,發(fā)動機就能夠獲得更大的功率。
  眾所周知發(fā)動機是靠燃料在汽缸內(nèi)燃燒作功來產(chǎn)生功率的,由于輸入的燃料量受到吸入汽缸內(nèi)空氣量的限制,因此發(fā)動機所產(chǎn)生的功率也會受到限制,如果發(fā)動機的運行性能已處于最佳狀態(tài),再增加輸出功率只能通過壓縮更多的空氣進入汽缸來增加燃料量,從而提高燃燒作功能力。因此在目前的技術(shù)條件下,渦輪增壓器是惟一能使發(fā)動機在排放量不變的情況下增加輸出功率的機械裝置。
原廠芭蕉與改裝后裝上渦輪的芭蕉
安裝上車的效果
上面紅色的是水冷式中冷,水冷式中冷對比之前的風冷式中冷更效的對空氣冷卻,管路更短,有效的解決了渦輪遲戴現(xiàn)象,使渦輪的反應更快效率也更高。
開過豐田車的同學一定知道豐田的駕控風格——溫柔易控,所以普拉多的電腦調(diào)教方面偏向舒適。眾所周知,提升汽車的動力性,有一個很奏效的方法就是改發(fā)動機電腦(ECU)。因為原廠的ECU對發(fā)動機的功率都有一些保留,在每種工況下都使用中等偏稀的混合氣(即噴油略少),所以通過更改發(fā)動機電腦噴油脈寬和點火正時會對發(fā)動機功率和扭矩有明顯提升。再加上我們加裝了渦輪增壓系統(tǒng),進氣量增大了,當然也要配合相應的油和點時刻才能滿足。
    根據(jù)說明書連線。其中,有幾根線是必須接的。
1、曲軸
2、凸輪軸傳感器
3、噴油器
4、氧傳感器
5、節(jié)氣門位置傳感器
6、升壓線
電腦從最初的破線發(fā)展成今天的便插式,程序也是在各個路段環(huán)境測試調(diào)寫完成通過。
帶上普拉多完成硬漢的使命
微信:18102025356
GMT+8, 2025-12-10 15:29 , Processed in 0.042404 second(s), 29 queries .
