查看: 1531|回復(fù): 0
[動力性能] 奔馳動力升級方案,新構(gòu)思帶來新境界
發(fā)表于 2012-8-28 11:32:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
中國著名改裝廠卡妙思發(fā)布了全新的奔馳動力升級電腦,從而進一步奠定了其專家級改裝廠的領(lǐng)導(dǎo)地位??钏家愿鼮楹啙嵏鼮榘踩姆绞?,實現(xiàn)了馬力的提升,未來這種創(chuàng)意將成為動力改裝的新潮流。經(jīng)過大量實車測試,卡妙思電腦作為純電子化的產(chǎn)品,與梅賽德斯奔馳的C級W204平臺的電子系統(tǒng)非常匹配。從另一個角度來看,奔馳C級的電子化程度非常高,也給動力提升帶來一些門檻??钏嫉母咝阅荛_發(fā)團隊發(fā)表聲明,卡妙思奔馳電腦可以將 C180K 的156匹,提升到187匹;將 C200 的184匹,提升至220匹;C260的204匹,提升至240匹。這在目前的汽車銷售領(lǐng)域是非??捎^的,要知道C200的售價比C180高出4萬,而C260的售價比C200亦高出4萬之多。
圖為卡妙思電腦
為了配合發(fā)動機功率的提升,卡妙思還為奔馳的電噴引擎,配備了 WIND BOOSTER 4-MODE 節(jié)氣門控制器,用于進一步強化油門響應(yīng),來獲得更好的動力響應(yīng)。在P2運動模式下,整個動力的響應(yīng)達到毫秒級,整個車子就像零延時一樣的一觸即發(fā)。在一段封閉路段,對C200進行更深入的測試,得到的數(shù)據(jù)也比較驚人,0-100的最好成績被刷新到7.5秒。而原車的成績只能達到8.3秒。路況的條件不允許,我們也沒進一步測試極速的提升幅度,但3000轉(zhuǎn)帶來的強大推背感,讓人記憶猶新。
“就像給您的奔馳插上翅膀”,正如卡妙思總經(jīng)理胡建所說。動力提升后的奔馳,風(fēng)馳電掣,快的就像在貼地飛行一樣。
圖為卡妙思的WIND BOOSTER 4-MODE節(jié)氣門控制器
根據(jù)卡妙思高性能研發(fā)團隊的介紹,這兩項改裝項目的安裝可以在10分鐘內(nèi)完成。整個安裝過程,也被我們記錄下來。如下多圖,可以參考。
圖中是C180的發(fā)動機ECU盒子,拿開盒子的蓋子,渦輪壓力傳感器就可以看到了。
圖中是C180K的渦輪壓力傳感器,把插頭拔下來接上卡妙思電腦的插座,然后將卡妙思電腦的插頭,插回原車的插座即可。
圖中是卡妙思電腦本體,被固定在了盒子上,紅燈指示已經(jīng)被設(shè)置在提升20%的模式下。
圖中是 WIND BOOSTER 4-MODE 節(jié)氣門控制器的轉(zhuǎn)接器,也是插頭和插座的方式,即插即用。
圖中是 WIND BOOSTER 4-MODE 節(jié)氣門控制器的顯示屏,用于調(diào)整性能模式。P1是運動模式,P2是超級運動模式,EC是省油模式,No是原廠模式。
圖中是卡妙思改裝的C180K
圖中的KOMPRESSOR代表這是一臺機械增壓引擎
圖中為改裝完成后的C180,如脫韁黑馬,絕塵而去。
圖中是C200 CGI 的渦輪傳感器,相對C180安裝更為簡便。
圖中是卡妙思改裝完成后的C200,安靜的外表與強大的心臟,融化為一種和諧。
卡妙思高性能開發(fā)團隊透露,對于奔馳的改裝,并沒有就此終結(jié)。下一步,卡妙思還為奔馳開發(fā)了 CAMMUS賽車儀表。用于監(jiān)控整個發(fā)動機的狀況,顯示各種參數(shù)。新產(chǎn)品,會一如既往的經(jīng)典,并繼承簡潔安裝的傳統(tǒng)。
奔馳電子油門加速器:http://item.taobao.com/item.htm?id=15247266935
奔馳外掛電腦:http://item.taobao.com/item.htm?id=18498540569
GMT+8, 2025-12-12 02:37 , Processed in 0.035777 second(s), 25 queries .
