查看: 1627|回復(fù): 6
[影音導(dǎo)航] 貴陽(yáng)汽車音響天煌專業(yè)改裝--汽車音響的搭配
發(fā)表于 2012-8-27 13:55:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很多人認(rèn)為改裝汽車音響就是將原車的設(shè)備單獨(dú)拆下,換上性能更加理想的專業(yè)產(chǎn)品就可以了,事實(shí)上大多數(shù)人也是這樣做的,并不能說(shuō)這種改裝方法有什么不對(duì),只能說(shuō)這只是適合那些對(duì)音質(zhì)要求不高的人們,要想獲得更加優(yōu)美的聲音享受就要涉及到加裝功放、低音炮等設(shè)備,而且還會(huì)涉及各款產(chǎn)品之間的搭配問(wèn)題。
一: 功率放大器
功率放大器,簡(jiǎn)稱“功放”。很多情況下主機(jī)的額定輸出功率不能勝任帶動(dòng)整個(gè)音響系統(tǒng)的任務(wù),這時(shí)就要在主機(jī)和播放設(shè)備之間加裝功率放大器來(lái)補(bǔ)充所需的功率缺口,而功率放大器在整個(gè)音響系統(tǒng)當(dāng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個(gè)系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。目前市場(chǎng)上車用功率放大器的種類很多,分類方法也比較復(fù)雜。最常見(jiàn)的是按照工作方式分為:A型、B型和AB型。A類是指放大器每隔一定時(shí)間收集一次主機(jī)傳輸過(guò)來(lái)的音頻信號(hào),并將其放大后傳輸給揚(yáng)聲器,而這一過(guò)程當(dāng)中的“緩沖作用”保證了系統(tǒng)能夠輸出溫和、平順的聲音信號(hào),不足之處在于消耗的能量較大。B類功率放大器則是取消了前面所說(shuō)的“緩沖作用”,放大器的工作一直處在適時(shí)狀態(tài),但是音質(zhì)方面較前者就要差了一些。AB類放大器,實(shí)際上是A類和B類的結(jié)合,每個(gè)器件的導(dǎo)通時(shí)間在50%~100%之間,可以稱得上是當(dāng)前比較理想的功率放大器。選購(gòu)功率放大器的時(shí)候,首先要注意它的一些技術(shù)指標(biāo):1、輸入阻抗:通常表示功率放大器的抗干擾能力的大小,一般會(huì)在5 000~15 000Ω,數(shù)值越大代表抗干擾能力越強(qiáng);2、失真度:指輸出信號(hào)同輸入信號(hào)相比的失真程度,數(shù)值越小質(zhì)量越好,一般在0.05%以下;3、信噪比:是指輸出信號(hào)當(dāng)中音樂(lè)信號(hào)和噪音信號(hào)之間的比例,數(shù)值越大代表聲音越干凈。另外,在選購(gòu)功率放大器的時(shí)候還要明確自己的購(gòu)買(mǎi)意愿,如果您希望加裝低音炮,最好購(gòu)買(mǎi)5聲道的功放,通常2聲道和4聲道揚(yáng)聲器只能推動(dòng)前后揚(yáng)聲器,而低音炮只能再另配功放,5聲道功放就可以解決這個(gè)問(wèn)題。功率放大器的輸出功率也要盡量大于揚(yáng)聲器的額定功率。
二: 低音
和前面介紹的那些音響設(shè)備相比,低音炮的使用幾率似乎是最低的,往往出現(xiàn)在那些喜歡金屬味十足音樂(lè)的年輕人身邊,是喜歡流行音樂(lè)和搖滾樂(lè)車主的必備之選。從原理上講,低音炮和揚(yáng)聲器的工作方式是完全一樣的,只是震膜的直徑更大,一般在8~10英寸,并且增加了用于共振的音箱。評(píng)價(jià)指標(biāo)方面,低音炮同揚(yáng)聲器基本相同,具體內(nèi)容這里就不做具體介紹了,只講一下數(shù)值方面的要求,頻率響應(yīng)一般在200 Hz以下,額定阻抗也為4Ω左右,靈敏度一般大于90 dB/W/m。目前低音炮大體上可以分為有源低音炮和無(wú)源低音炮兩類。有源低音炮是指自身內(nèi)置有功放的低音炮,使用時(shí)不用再另加功放,通常外形為筒式。這種低音炮的不足之處在于散熱不夠理想、功率不會(huì)很大,而筒式造型通常會(huì)產(chǎn)生不必要的共振現(xiàn)象,使低音炮的可控性下降。相比之下,無(wú)源低音炮工作時(shí)就需要外接功放了。這種低音炮的造型和功率選擇可以更加靈活,效果自然也就更加理想。另外有源音箱可以再劃分為密封箱和打孔箱,前者更加適合深沉的交響樂(lè),后者更加適合流行音樂(lè)。
產(chǎn)品搭配
至此常見(jiàn)的各種車載音響設(shè)備已經(jīng)介紹完了,剩下的就是另外一個(gè)重要問(wèn)題:如何合理搭配各款設(shè)備,以得到理想的聲音效果。下面分三個(gè)方面介紹汽車音響搭配過(guò)程中需要注意的問(wèn)題: 體現(xiàn)音樂(lè)風(fēng)格的主要設(shè)備是揚(yáng)聲器,而且相比先選定主機(jī)來(lái)說(shuō),選定揚(yáng)聲器后匹配功放等設(shè)備其靈活性更強(qiáng)。所以選購(gòu)的第一步就是挑選適合自己的揚(yáng)聲器,而匹配的第一步就是揚(yáng)聲器和輸入設(shè)備之間的問(wèn)題。
(1)揚(yáng)聲器與輸入設(shè)備
能夠和揚(yáng)聲器談得上匹配的輸入設(shè)備有功放和主機(jī)。一般主機(jī)的技術(shù)名牌上只標(biāo)注產(chǎn)品的最大功率,而實(shí)際工作是只能提供這個(gè)數(shù)字的大約50%,很多時(shí)候是看名牌就斷定能夠帶動(dòng)揚(yáng)聲器是錯(cuò)誤的。如果選用功放帶動(dòng)揚(yáng)聲器,那么最好選擇輸出有效功率在50 W以上的產(chǎn)品,因?yàn)橐话銚P(yáng)聲器的額定功率都在40~50 W之間。
(2)功放與主機(jī)
汽車音響系統(tǒng)的搭配問(wèn)題中最常見(jiàn)的發(fā)生在功放和主機(jī)之間,首先是信號(hào)輸出問(wèn)題,不是所有的主機(jī)都可以外接功放。要外接功放主機(jī)至少要有1組前置輸出,較好的主機(jī)會(huì)有3組以上。其次是主機(jī)的輸出信號(hào)電壓要在2 V以上,高保真主機(jī)可以達(dá)到4 V以上,這樣才可以保證功放有良好的“原材料”進(jìn)行加工。由于功放的能量源是獨(dú)立于主機(jī)的,所以平時(shí)主機(jī)和功放之間功率的搭配一般不存在問(wèn)題。
(3)主機(jī)與汽車
主機(jī)同汽車之間的搭配,首先要注意蓄電池是否能提供充足、穩(wěn)定的電能,如果蓄電池在遇到“開(kāi)起大燈”等情況時(shí),電流有較大波動(dòng),就會(huì)影響主機(jī)的使用壽命。其次在選購(gòu)主機(jī)的時(shí)候要盡量做到其面板風(fēng)格、燈光等同車輛的內(nèi)飾做到和諧統(tǒng)一、色調(diào)一致。再次加裝CD主機(jī),最好重新檢查車輛線路,如果不能承受過(guò)大的電流,最好重新布線。
前面介紹了一些關(guān)于汽車音響搭配方面的具體問(wèn)題,總體上可以概括為以下幾個(gè)方面,首先盡量做到各個(gè)配件之間的搭配均衡,這種均衡涵蓋了音樂(lè)風(fēng)格、功率、電流等諸多方面,明確自
己的預(yù)算,量體裁衣,沒(méi)有必要過(guò)分要求某一部件的過(guò)高性能;其次在功率方面,要保證主機(jī)和功放的輸出功率能夠大于揚(yáng)聲器額定功率,這樣操控起來(lái)才得心應(yīng)手。
貴州貴陽(yáng)天煌汽車音響,是一家集汽車音響器材批發(fā)設(shè)計(jì)改裝、聯(lián)盟為一體的組織機(jī)構(gòu),經(jīng)過(guò)多年的積累,擁有強(qiáng)大的銷售、技術(shù)團(tuán)隊(duì)及豐富的汽車音響文化推廣經(jīng)驗(yàn)本著“與眾不同誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的理念。
地址(營(yíng)銷中心):貴陽(yáng)市太慈橋升華汽車城C-2-55號(hào)
電話:0851-5103936
地址(改裝中心):貴陽(yáng)市蟠桃宮上高架橋直走到比亞迪4S店旁
電話:0851-5623778
QQ:1844296367
發(fā)表于 2012-9-4 10:32:02 | 只看該作者
{:soso_e142:}
發(fā)表于 2012-9-6 09:33:20 | 只看該作者
非常詳細(xì)
發(fā)表于 2012-9-10 10:40:24 | 只看該作者
{:soso_e121:}{:soso_e121:}{:soso_e121:}
5
發(fā)表于 2012-9-11 09:55:03 | 只看該作者
6
發(fā)表于 2012-9-12 10:40:49 | 只看該作者
7
發(fā)表于 2012-9-15 10:12:48 | 只看該作者
GMT+8, 2025-12-10 21:05 , Processed in 0.038762 second(s), 25 queries .
