網(wǎng)店特價:2990.00元 商品原價:3100.00元
DDL-R17S6-1/2英寸(17cm)組合式雙路揚聲器 ![]() DDLinear線性磁路
高能效,低失真。徑向磁體內(nèi)的雙間隙均衡磁場產(chǎn)生強(qiáng)大而均衡的驅(qū)動力,單磁隙雙音圈結(jié)構(gòu)能夠精確地控制音圈的運動。無論功率、頻帶和振幅如何,輸入信號都會呈線性變化,而且,低音失真度極小,音樂重放的動態(tài)范圍十分優(yōu)異。
高強(qiáng)度、高抗振音圈架DDL-R17S的音圈架是一種增強(qiáng)型鎧裝線音圈架,因為線纏繞得非常緊密,在大信號時可以抑制振動和劇烈的噪聲。
高密度方線音圈,確保能量高效轉(zhuǎn)換 DDL-R17S的音圈架采用高剛性骨架,強(qiáng)度非常高,可以有效地抑制共振。音圈線是用真正的方線纏繞而成,音圈直徑30mm。纏繞緊密,剛性極高。
DX-Ring(動態(tài)擴(kuò)展環(huán))抑制振膜變形和共振,再現(xiàn)動態(tài)范圍優(yōu)異的音頻DX-Ring(動態(tài)擴(kuò)展環(huán))振膜的強(qiáng)度更高,三維經(jīng)過加固,抑制共振和扭曲,線性信號再現(xiàn)。
鋁制波導(dǎo)調(diào)整相位,改進(jìn)線性
波導(dǎo)的球面形狀特別適合調(diào)整揚聲器聲波的自然音質(zhì)和聲波到達(dá)的角度。 在振膜中央附近區(qū)域,重放聲波的相位很容易失真。通過精確地調(diào)整聲波相位,波導(dǎo)可以使頻響曲線變得平滑。因此,這項技術(shù)讓揚聲器具有優(yōu)良的指向性和均衡的能量輻射。
振膜后面的小洞確保環(huán)狀振膜重放穩(wěn)定
這些小洞使振膜后面部保持均衡的聲壓,不會受到高音揚聲器安裝位置的影響。 因為振膜能夠穩(wěn)定、平滑地運動,所以可以提供動態(tài)范圍很大的自然音質(zhì)。此外,通過抑制內(nèi)部駐波,中音變得更加自然,表現(xiàn)力變得更強(qiáng)。
采用新的旋轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),垂直旋轉(zhuǎn)角度60度,水平旋轉(zhuǎn)角度360度,用戶可選擇理想的聽音位置
采用最新開發(fā)的高級旋轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu)設(shè)計,可在任何地方隨意調(diào)整高音揚聲器的角度。
![]() 全新橡膠環(huán)設(shè)計,精確跟隨大輸入信號
振膜和盆架之間的橡膠環(huán)是全新設(shè)計,振膜上所有位置均有恒定的功率支撐,并在波峰(升高)和波谷(下降)支持獨特的形狀,以確保振幅穩(wěn)定。即使在輸入功率很大時,橡膠環(huán)仍然均衡而對稱地運動,移動到前后運動的斷點附近,以便實現(xiàn)理想線性。
復(fù)合纖維振膜,天然清漆涂層,重放清晰悅耳
振膜表面涂天然云母混合物,采用傳音速度快和內(nèi)部損耗高的材質(zhì),特殊復(fù)合纖維在振膜后部吸收振動,通過把這些素材打造成一個單元,實現(xiàn)了接近理想的振膜物理特性。結(jié)果,所有無用的多余音頻被消除,高音啟動快速,音質(zhì)出色。此外,振膜表面還涂一層天然清漆,以獲得自然的音質(zhì)和漆色。
高剛性鑄鋁盆架支撐揚聲器單元
當(dāng)振幅被DDLinear磁路推到極限時,設(shè)計獨特的鋁盆架能夠最大限度地支撐振盆;當(dāng)音頻輸入信號很大時,盆架可以抑制共振。此外,優(yōu)異的導(dǎo)熱性能可以有效地排除單元產(chǎn)生的熱量。
面向中、高端應(yīng)用,采用新開發(fā)的創(chuàng)新結(jié)構(gòu),安置兩個口徑不同的音圈。環(huán)狀振膜采用絲綢材質(zhì),聲波輻射能效出色,理想的球面設(shè)計使聲波能量傳輸距離更遠(yuǎn)。這是一款結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的高音揚聲器:兼有天然的應(yīng)用靈活性和軟項號角高音喇叭的響應(yīng)性。
把聲波傳得更遠(yuǎn)的環(huán)狀振膜 振膜后部可以保持均衡的聲壓,不會受到高音揚聲器安裝位置的影響。因為振膜能夠穩(wěn)定、平滑地運動,所以可以提供動態(tài)范圍很大的自然音質(zhì)。此外,通過抑制內(nèi)部駐波,中音變得更加自然,表現(xiàn)力變得更強(qiáng)。
調(diào)整相位,改進(jìn)線性在振膜中央附近區(qū)域,因為音頻干擾,聲波相位很容易失真,通過精確地調(diào)整相位,可以使揚聲器具有優(yōu)良的指向性和均衡的能量輻射。
高音質(zhì)混合濾波器動態(tài)控制信號流
作為一個高音質(zhì)混合濾波網(wǎng)絡(luò),耐高壓的大尺寸玻璃薄膜電容器功能強(qiáng)大,結(jié)合高瞬變響應(yīng),尋求理想的音質(zhì)——快速而細(xì)致的音樂表現(xiàn)。
技術(shù)參數(shù)峰值功率:160W持續(xù)功率:40W靈敏度:91dB阻抗:4歐姆頻響范圍:28Hz-90kHz
商品有效期:2012-08-26 至 2022-08-26
源地址:http://m.beclighting.com.cn/dian/store.php?id=1659&action=good&xid=808 |
