查看: 8999|回復(fù): 26
[影音導(dǎo)航] 佛山專業(yè)汽車隔音—東風(fēng)日產(chǎn)啟辰D50舒寧四門各異
發(fā)表于 2012-8-26 10:09:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 佛山車百度 于 2012-8-26 10:11 編輯
施工單位:佛山車百度汽車影音
施工車型:東風(fēng)日產(chǎn)啟辰D50
施工部位:四門隔音
施工材料:舒寧
車門隔音,不但可減少門內(nèi)飾鈑金產(chǎn)生的雜亂噪音。有效改善音響播放時引起的不規(guī)則震動噪音,更能使車門變得更加厚實,關(guān)車門的聲音從此變得更加沉了!最關(guān)鍵的是,隔音之后使得車門更像一個箱體,能有效提升音響效果。
這是今天的主角東風(fēng)日產(chǎn)啟辰D50。
做四門隔音之前,師傅先對汽車進(jìn)行全車檢查,加裝防護(hù)措施,保護(hù)車主的愛車,避免施工過程劃花車體。
先把車門門板拆卸下來,我們可以看到里面有一層薄膜,這層薄膜完全起不到隔音的效果,粘貼薄膜的膠是黑黑的,是質(zhì)量超差的膠。做四門隔音會在門板上貼兩層舒寧的隔音材料,雙層隔音材料是隔音減震的效果更加明顯。而且我們第一層是整塊整塊隔音材料粘貼的,有一些不專業(yè)的店會節(jié)省材料把隔音材料裁剪成條狀隔開貼,這種做法出來的隔音效果絕對不高。
這是粘貼了雙層隔音材料的四門隔音,第二層不粘貼吸音棉是因為吸音棉會吸水發(fā)霉發(fā)臭,佛山十大專業(yè)音響改裝店都不會在做四門隔音的時候加裝吸音棉的。
要進(jìn)行全車隔音,首先要做的是進(jìn)行隔音部分的附近拆卸,清潔干凈之后進(jìn)行施工。車友們可以放心,店家豐富的施工案例為其積累了寶貴作業(yè)經(jīng)驗,隔音施工完畢之后附近會完璧歸趙的進(jìn)行復(fù)原,也是我們常說的無損施工!
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-4 12:24:19 | 只看該作者
定期更換機(jī)油及濾芯。任何質(zhì)量等級的潤滑油在使用過程中油質(zhì)都會發(fā)生變化,為了避免故障的發(fā)生,應(yīng)結(jié)合使用條件定期換油,并使油量適中(一般以機(jī)油標(biāo)尺上限為好)。
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-5 09:03:09 | 只看該作者
清洗汽油箱、汽油濾清器、化油器及供油管路,以防有水凍結(jié)。
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-5 16:48:57 | 只看該作者
檢查剎車系統(tǒng)。制動液是否夠量、品質(zhì)是否變差,需要應(yīng)及時添加或更換;制動有無變?nèi)?、跑偏;制動踏板的蹬踏力度及制動時車輪抱死點的位置。必要時清理整個制動系統(tǒng)的管路部分。
5
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-6 08:54:29 | 只看該作者
檢查四輪定位,防止方向跑偏。
6
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-8 08:48:22 | 只看該作者
檢查輪胎氣壓。冬季路面磨擦系數(shù)比夏季低,輪胎氣壓不可太高,但更不可過低,根據(jù)熱脹冷縮的原理,外部氣溫低,輪胎氣壓也會變低,軟胎嚴(yán)重會加速輪胎老化。
7
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-9 08:50:25 | 只看該作者
檢查汽車電瓶。必須即時補(bǔ)充電瓶水,調(diào)整蓄電池電解液的相對密度。并檢查存電情況,若電量不足,要將電瓶拆下充電。
8
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-10 09:05:15 | 只看該作者
一般情況下,汽車座椅的面料用的是牛皮,而牛皮分為水牛皮、黃牛皮和復(fù)合皮三種,其中以黃牛皮為最好。一般牛皮可以分切成幾層,最外邊的那層叫頭層皮,質(zhì)感最好,抗拉伸且透氣;次之為二層皮,彈性較差,而且容易掉漆,做汽車座椅一般會用頭層皮。目前市面上比較流行針孔式真皮,這種座椅總體來說,伸縮自如,透氣性好,保養(yǎng)起來方便,使用年限也較長。
9
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-10 11:56:14 | 只看該作者
佛山車百度汽車影音溫馨提示:
漆面氧化
    病癥:汽車在太陽紫外線的照射下,時間長了會使漆面成分散失,漆面亮度大大降低,漆面會慢慢發(fā)白,形成氧化層,縮短車漆的壽命。
    預(yù)防:打蠟是預(yù)防漆面氧化的最好辦法。因為蠟起到了密封的作用,在車漆表面形成保護(hù)膜。打蠟也要分季節(jié),夏天要用防紫外線的蠟。
    處理:漆面氧化可以通過研磨拋光來處理。經(jīng)過研磨拋光,除去漆面氧化層,可以讓車輛重新容光煥發(fā),色澤暫時又恢復(fù)到新車時的狀態(tài)。同時,也可進(jìn)行封釉和鍍膜。封釉可以增加車漆的密封度,而且抗高溫耐紫外線。鍍膜是將車漆保護(hù)膜貼覆在車身表面,起到隔絕保護(hù)車漆的作用。
10
 樓主| 發(fā)表于 2012-9-11 08:43:01 | 只看該作者
佛山車百度汽車影音溫馨提示:
交通污垢
    病癥:汽車行駛時難免會粘上昆蟲、鳥糞、焦油等,如果它們在車體表面逗留時間過長,就會與車漆產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),發(fā)生氧化腐蝕,再加上無處不在的灰塵,汽車會變得蓬頭垢面,污跡斑斑。
    預(yù)防:日常護(hù)理時要牢記打蠟。最好是每月打一次蠟,而且要在雨前進(jìn)行,這樣才能起到密封作用。
GMT+8, 2025-12-11 12:10 , Processed in 0.040508 second(s), 28 queries .
