勞恩斯酷派T3渦輪加身,太極虎插翅騰空,來勢(shì)洶洶! 勞恩酷派,這款韓國現(xiàn)代設(shè)計(jì)的前置后驅(qū)跑車,2.0T手擋級(jí)別,使用直列4缸發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率可達(dá)155KW,最大馬力210匹,最大扭矩299牛米,加上平滑線條勾勒出的優(yōu)美身姿,勞恩斯酷派可謂是一頭迅捷的太極虎??墒?/font>2.0T手擋的勞恩斯酷派并不是大眾想象中的身嬌肉貴,它的售價(jià)僅僅是19萬多。因此勞恩斯酷派也算得上是平民型的跑車了(若你還嫌貴,你可以考慮美人豹…)。 勞恩斯酷派確實(shí)是平民轎車的價(jià)格,跑車的感覺。不過,車友們一定覺得勞恩斯酷派 0-100加速時(shí)間為8.1秒還有很大的提升空間吧,CXRacing針對(duì)勞恩斯酷派的動(dòng)力提升,提供了四個(gè)方案:1.保留原車輪,更換氣順性更好的不銹鋼芭蕉,這個(gè)可以提升10匹的馬力和20牛米的扭矩,如果再刷一下ECU的話,大概增加50匹馬力,70牛米,打算輕輕改動(dòng)一下的車友可以考慮。2.將原車渦輪更換為T3/T4渦輪,馬力提升到300匹左右。3.更換比T3/T4再大一號(hào)的渦輪——加大的TD05渦輪,可以將勞恩斯酷派這頭太極虎的速度提升到400匹。4.更換GT35或GT35R的渦輪,這次馬力是提升到500匹!這頭路虎(路上猛虎~)你有信心駕馭它嗎?我覺得這四個(gè)方案中,一號(hào)方案太慢,三四號(hào)方案太急,唯二號(hào)方案不緊不慢,可以行也。所以這次主要介紹的是二號(hào)方案。 方案二: 用T3渦輪更換勞恩斯酷派原廠渦輪。原廠渦輪膽量還是不足,更換T3渦輪后,馬力大概提升到300匹左右,300匹可以滿足一般比賽、漂移的需求了,更換渦輪當(dāng)然也要把芭蕉,頭段等一同更換的,芭蕉采用管壁足3MM厚的304不銹鋼無縫拼接而成,確保良好的氣順性。
2012-8-25 13:52 上傳
3MM 厚的304不銹鋼雙面焊接無縫拼接而成的芭蕉,拋光后,色澤閃耀,曲線設(shè)計(jì)美觀,不失為一件工業(yè)藝術(shù)品!
2012-8-25 13:52 上傳
T3 渦輪,這個(gè)是勞恩斯酷派太極虎的虎膽,更是勞恩斯酷派的翅膀!
2012-8-25 13:52 上傳
接上進(jìn)油管和鋁管
2012-8-25 13:52 上傳
為渦輪接上進(jìn)氣,讓渦輪沸騰的推力所在。
2012-8-25 13:52 上傳
排氣泄壓
2012-8-25 13:52 上傳
連上真空管,真空管柔韌性好,接口處密封性好
2012-8-25 13:52 上傳
2.5mm厚不銹鋼打造的新頭段,強(qiáng)度高耐高溫
2012-8-25 13:52 上傳
頭段與中段
2012-8-25 13:52 上傳
渦輪回油管就接這里了,機(jī)油餅也要接上,給渦輪供油冷卻
2012-8-25 13:52 上傳
勞恩斯酷派加大中冷喔,可以直接替換原廠的中冷,加大后的中冷冷卻壓縮空氣更迅速,空氣溫度降低了自然就可以增加更多空氣進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)。
2012-8-25 13:52 上傳
鋁管走位按原車結(jié)構(gòu)開發(fā),不用切割原車部位
2012-8-25 13:52 上傳
泄壓閥,SQV的聲音,哧哧!你聽到虎嘯了嗎?
2012-8-25 13:52 上傳
輪更換安裝完畢!為發(fā)動(dòng)機(jī)注入新的動(dòng)力!
2012-8-25 13:52 上傳
更換T3渦輪完工,猛虎要下山了!吼吼! 勞恩斯酷派可是一頭可塑性很強(qiáng)的太極虎。原廠的勞恩斯酷派就像一頭初生的幼虎,若我們能為它壯一壯虎膽——渦輪,其將成為一頭更加迅捷兇猛的猛虎!看看帖子的反響如何,下次我再介紹其它幾種馴服這只太極虎的方案~ |
