查看: 3646|回復(fù): 1
[影音導(dǎo)航] 德賽西威原廠專用導(dǎo)航
發(fā)表于 2012-8-21 10:32:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
安徽合肥德賽西威原廠專用導(dǎo)航NAV230MF NAC230M NAV210 DVD導(dǎo)航(內(nèi)置藍牙+收音+支持原車協(xié)議)
圖文由:安徽合肥音凰汽車音響導(dǎo)航  汽車隔音改裝專業(yè)店    商務(wù)QQ:360254527    聯(lián)系人:賴偉    聯(lián)系電話:15855156339
地址:安徽國際汽車城汽摩配市場B301 325
產(chǎn)品品牌:德賽西威
產(chǎn)品型號:NAV230MF
適用車型:邁騰,速騰,新寶來,高爾夫,B7L,大眾CC,新帕薩特,途觀,新POLO,朗逸,明銳,昊銳,晶銳
生產(chǎn)產(chǎn)地:惠州德賽西威電子(原西門子VDO,大眾汽車配套供應(yīng)商)
標配地圖: 凱立德
屏幕尺寸: 7寸
地 圖 卡: Mini SD卡 4G
擴展插口: SD/Micro SD/USB/AUX(位于面板)
SD卡支持: 最高可支持16G SD卡
支持光碟: CD-DA、CD-ROM、CD-RW、VCD、DVD-ROM (直徑12cm)
光碟數(shù)量: 單碟
輸 入 法: 手寫式、筆畫、拼音
藍牙系統(tǒng): 內(nèi)置
iPod音源: 支持
產(chǎn)品附件: 導(dǎo)航天線(1.2米)1條;地圖卡 1張;AUX連接線 1條;USB連接線 1條;轉(zhuǎn)換線束 1條;《售后服務(wù)指南》 1本;
《使用說明書》 1本
保 修 期: 1年(具體條款詳見《售后服務(wù)指南》)
高清數(shù)字屏:7寸WVGA (800*480) 數(shù)字屏,體驗高清畫質(zhì)。
原廠操作界面:采用原廠大眾汽車操作邏輯要求設(shè)計。
觸摸屏操作:高效的觸摸屏操作界面,人性化的用戶界面操作邏輯。
手寫輸入:支持手寫識別操作,輸入文字更便捷。
收音調(diào)諧:支持FM、AM 波段,擁有自動和手動搜索,自動存臺及自動刷新電臺清單等功能,通過觸摸屏即能完成存臺和選臺等操作。
原車音響系統(tǒng):針對大眾品牌車型量身定制的音效功能,與原車喇叭實現(xiàn)完美匹配。
儀表顯示:支持2010年以后的大眾品牌新車的總線協(xié)議,可在儀表顯示娛樂系統(tǒng)工作狀態(tài)信息(注:需原車擁有相關(guān)模塊支持方可實現(xiàn))。
空調(diào)信息顯示:支持2010年以后的大眾品牌新車的總線協(xié)議,可將空調(diào)狀態(tài)信息顯示在娛樂系統(tǒng)(注:需原車擁有相關(guān)模塊支持方可實現(xiàn))。
方向盤控制:當汽車配有方向盤控制功能時,系統(tǒng)能夠完美的支持原車娛樂系統(tǒng)控制功能。
原車診斷:支持2010年以后的大眾品牌新車的總線協(xié)議,按照原廠要求實現(xiàn)診斷協(xié)議,實現(xiàn)整車完美兼容。
電源管理:支持2010年以后的大眾品牌新車的總線協(xié)議,按照原廠要求實現(xiàn)電源管理,系統(tǒng)時序更穩(wěn)定,更省電,減小電平負荷。
音樂碟片播放:支持CD-DA/CD-R/CD-RW/RD-ROM/DTS-CD/ MP3混合碟片等多種音樂碟片,并在播放時顯示歌曲信息(注:需歌曲文件擁有相關(guān)信息方可實現(xiàn))。
視頻碟片播放:支持VCD/DVD/DVD-R/DVD-ROM/DTS-DVD格式碟片,并擁有播放狀態(tài)記憶功能。
SD卡多媒體功能:支持JPEG、BMP、MP3、WMA、AVI、WMV等格式文件,觸屏播放控制。
USB設(shè)備多媒體功能:支持JPEG、BMP、MP3、WMA等格式文件,觸屏播放控制。
內(nèi)置藍牙功能:內(nèi)置藍牙電話功能,通過觸屏完成撥號,接聽,掛斷等操作,同時還能顯示通話時間及存儲通話記錄;支持藍牙A2DP功能,可通過車載音響播放手機中的音樂;支持電話本下載,可將手機中的電話本下載到導(dǎo)航系統(tǒng)中,可進行快速查詢和撥號。
音頻輸入(Aux In)功能:連接上外接音頻輸入線,可將MP3,MP4播放器等電子娛樂設(shè)備的音樂通過原車喇叭播放。
倒車攝像頭:支持倒車后視攝像輸入功能,無論白天還是夜間,都能讓您心地倒車。
GPS導(dǎo)航:內(nèi)置GPS導(dǎo)航模塊,精準的導(dǎo)航定位能力,讓您的旅途不再迷茫。
路名播報:實時路名播報提醒,讓您在駕駛過程中時刻了解自己當前所處的道路名。
好消息:已升級最新版固件,可以顯示原車開門提示,油耗,剩余里程,剩余油量等行車電腦信息 ,同時還有左前門喇叭語音提示,
現(xiàn)貨供應(yīng):西門子230M和230MF的區(qū)別就是230MF可以用原車的USB接口,230M不能用原車的USB,如果原車不帶USB的請選擇230M,想用原車USB接口的請用230MF,兩者都帶虛擬倒車雷達和陀螺儀,231系列的取消了陀螺儀功能,陀螺儀可以在無GPS信號下導(dǎo)航,比如隧道內(nèi),地下車庫內(nèi)...其次就是210機型主要是針對原廠不帶總線的車型,
常見問題:
230MF 是在230M的基礎(chǔ)上增加了可以是用原車USB 和AUX,與原車完美銜接。主要是新款的邁騰B7,新款的帕薩特,高六那些原車都帶USB,所以換了230MF后,原車USB照樣是用,非常完美。
230MF 和230M一樣都是帶陀螺儀的。建議途觀車主購買231M,因為途觀的車本身帶陀螺儀,如果2個陀螺儀在一起會有沖突。
以下為客戶經(jīng)常問的問題:
1.請問我的是大眾的某某車型,這個可以安裝嗎?回答:可以,只要大眾系列都可以安裝,直接對插,無損安裝。
2.230MF 支持我的原車USB嗎? 回答:230MF支持原車USB接口,這個也是230MF和230M的唯一區(qū)別。
注意了,原車USB在排檔這個位置的,裝230MF都可以使用原車USB
3.請問230MF帶陀螺儀嗎? 回答:230MF 和230M都是4S專供產(chǎn)品,都帶陀螺儀。
4.請問這個機器可以支持大眾原廠翻蓋攝像頭嗎?回答:完全可以支持的。
5.請問這個機器帶的導(dǎo)航地圖是什么版本的?回答:是正版凱立德。最早的一批德賽,是帶的四維圖新,由于普遍反映操作不方便,廠家已經(jīng)全部更改為凱立德。
6 請問我的車安裝了你的機器,儀表能顯示信息嗎?回答:這個是根據(jù)你車配置來的,有些車支持,有些車不支持。
發(fā)表于 2012-8-21 11:47:43 | 只看該作者
{:soso__6235880048239246314_3:} 轉(zhuǎn)發(fā)微博啦。
GMT+8, 2025-12-10 11:14 , Processed in 0.047768 second(s), 28 queries .
