如果不認(rèn)真注意,很多人一看到奧迪A5一定以為是A4。因?yàn)樗麄冮L(zhǎng)得實(shí)在是太象了,尤其是前臉幾乎一模一樣,區(qū)別只在燈的細(xì)節(jié)上。事實(shí)上,A5和A4使用一樣的平臺(tái),大部份的技術(shù)和零配件都是共用的。
A5主要的特征就是前大燈使用了R8的造形設(shè)計(jì),而側(cè)面的腰線波浪形弧度很大,是A5區(qū)別于其它奧迪車系的一大特征,Coupe的造形讓人一看就知道它是一輛轎跑車。但又不同于TT,它更加強(qiáng)調(diào)實(shí)用性,更加適合日常的駕駛。
這臺(tái)A5采用四缸2.0升缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),刷ECU前最大馬力211hp,最大扭矩350nm,在1500轉(zhuǎn)到4200轉(zhuǎn)之間均有峰值的扭矩輸出。配合CVT無(wú)級(jí)變速箱,0-100KM只要6.9秒,性能表現(xiàn)不錯(cuò)。但這個(gè)性能還不是實(shí)力的最終表現(xiàn),經(jīng)ECU升級(jí)后我們可以將車的馬力提高到255hp,扭矩提高到420nm,0-100km達(dá)到6秒,如果操作得好進(jìn)入5秒多不是沒(méi)有可能的。
A5和許多新的高檔車一樣已經(jīng)改用了防調(diào)校的電腦,所以升級(jí)過(guò)程是需要拆下電腦進(jìn)行接線讀寫(xiě)數(shù)據(jù)。這個(gè)MED17.5的ECU經(jīng)常遇到,也有使用MED17.1的電腦,A4和Q5也是使用同樣的ECU,對(duì)麥斯的工程師來(lái)說(shuō)再也熟悉不過(guò),只要接二根線就行,操作起來(lái)很簡(jiǎn)單。ECU升級(jí)不但能提升汽車的性能,提高駕駛樂(lè)趣,同時(shí)可以降低油耗,是目前汽車動(dòng)力改裝的最高境界。
公司名稱:麥斯ECU升級(jí)江蘇總代理 麥斯多年來(lái)一直致力于引擎優(yōu)化的推廣和普及,為讓更多中國(guó)車主得到優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化ECU升級(jí)程序而努力。我們通過(guò)優(yōu)化引擎低、中、高速時(shí)的扭矩輸出曲線和點(diǎn)火噴油等方法,來(lái)實(shí)現(xiàn)增加功率、提升扭矩、降低油耗的目的。車主可根據(jù)自身的需求來(lái)選擇優(yōu)化的模式(不顧油耗提升動(dòng)力、兼顧油耗提升動(dòng)力、盡量節(jié)省油耗),還可根據(jù)原車已有的改裝硬件(進(jìn)氣、排氣、點(diǎn)火、噴油)進(jìn)行優(yōu)化,充分發(fā)揮改裝硬件的性能。同時(shí)我們還是唯一有能力提供更強(qiáng)的二階段程序的調(diào)校公司(部分車型)。麥斯ECU無(wú)錫服務(wù)中心
網(wǎng)址: http://www.maxecu.com
電話:15852696889
聯(lián)系QQ:444963735
E-mail: 444963735@qq.com
地址:宜興市欣陽(yáng)苑南門(mén)西側(cè)200米 |
