查看: 1484|回復(fù): 0
輪轂輪胎組合的有哪些誤區(qū)
發(fā)表于 2016-9-8 13:22:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  很多車主都人為輪轂輪胎的結(jié)合是無所謂,只要能配的上就可以,其實(shí)不然,輪轂輪胎搭配其實(shí)還是很重要的,如果搭配好的話不但看著美觀還可以提升性能。下面我們一起看一下輪轂輪胎組合的誤區(qū)
  1、輪轂特別大、輪胎特別扁的就是高性能嗎
  作為汽車上唯一和地面直接接觸的部分,關(guān)乎輪胎性能的事情可沒這么簡單。改裝過輪轂的同學(xué)往往都有一段故事:進(jìn)入汽配城停下車,一個老板叼著煙就過來了,“朋友,你要買輪轂嗎?來看看,我這18寸的,19寸的大輪轂都有,再換上扁平的輪胎,改了保準(zhǔn)好看拉風(fēng),你這車最少上2個檔次”。于是……大家就掏出了毛爺爺。
  其實(shí)這種觀念也沒錯,因?yàn)橥瑯哟笮〉妮喬ゴ筝嗇?低扁平比的輪胎能帶來更強(qiáng)的橫向穩(wěn)定性,同時更大的輪轂空間可以裝配更大的剎車盤和剎車卡鉗,提升剎車性能。所以超跑和場地賽車輛普遍采用了大輪轂+扁平胎的組合。在大眾的眼中,大輪轂和扁平胎也難免成為高性能汽車的一個標(biāo)志。
  但是作為汽車最重要的部件之一,同樣的尺寸下,真的是輪轂越大、輪胎越扁平比就可以獲得更好的性能嗎?“很懂車的我”在這里要負(fù)責(zé)人的說,這事沒沒沒這么簡單!!!
  2、最頂級賽車F1的迷你小輪轂
  看到標(biāo)題有人可能會說,F(xiàn)1拒絕降低扁平比并非是技術(shù)的原因,而是因?yàn)檩喬S商不思進(jìn)取,國際汽聯(lián)的頑固。所以這項技術(shù)含量最高的賽車運(yùn)動還用著外形和15年前一樣的輪胎。想要點(diǎn)頭的同學(xué)先不要著急,容我用事實(shí)來說話。關(guān)注F1的車迷應(yīng)該知道,倍耐力已經(jīng)對18寸的大輪轂加扁平胎的組合進(jìn)行了考量。路特斯試車手查爾斯-皮克駕駛了與2014款路特斯賽車無異的測試車在英國銀石賽道進(jìn)行了相關(guān)的測試。
  “如果將來我們使用了這款輪胎,這將是一項巨大的挑戰(zhàn)?!痹诮邮堋镀囘\(yùn)動》的采訪,問及是否認(rèn)為F1將換用18寸輪圈時,皮克回答說?!皩囮爜碚f,他們必須圍繞輪圈的加大設(shè)計一輛全新的賽車,因?yàn)樵O(shè)計理念已經(jīng)被顛覆了。對車手而言,這將是一輛操控特性截然不同的賽車?!?br />   測試的結(jié)果是如果在現(xiàn)今的F1賽車上裝上18寸大輪轂+扁平化的輪胎,雖然輪胎整體尺寸并沒有變化,但在銀石賽道上每一圈將比現(xiàn)在使用的輪胎慢上5秒鐘,,試車手皮克表示這樣的車況下,抓地力非常低,更無法談及操控性。從響應(yīng)的角度來說這款輪胎的響應(yīng)速度要高于普通輪胎,方向盤上能獲得更加豐富的反饋。但成績上就如TOP GEAR對高爾夫GTI的測試一樣,運(yùn)動模式和普通模式的圈速要比舒適模式慢。所以在復(fù)雜的汽車系統(tǒng)中,從來沒有什么參數(shù)能絕對的好。
  輪胎扁平比越高,輪胎的“伸展性”就越大,輪胎側(cè)壁就越會表現(xiàn)得像個額外的巨大彈簧——這讓彈簧速率和懸掛幾何學(xué)的計算變得更加復(fù)雜。但對于如今的F1賽車,輪胎的緩沖、避震、變形等因素被考量后設(shè)計出的賽車,并不是換上我們認(rèn)為的大輪轂+扁平胎就可以變得更好的。如果F1使用更大尺寸了輪轂,更扁平的輪胎,更高效的剎車系統(tǒng),重新設(shè)計的懸掛,也未必?zé)o法更上一層,但目前的結(jié)果表明并不是一定換上大尺寸輪轂,扁平化輪胎車輛的性能就會有所提升。
  3、身材苗條溝又深的WRC輪胎
  提到WRC很多車友可能就不太了解了,因?yàn)閃RC門檻等關(guān)系,在國內(nèi)的知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法和同級別的F1相比。WRC的全稱是World Rally Championship,國際汽聯(lián)四大比賽之一,也是全球拉力賽的最高水平比賽。其比賽環(huán)境涉及柏油公路,砂石,泥,冰雪等各種路況,是真真正正對車手全面的駕駛技術(shù),賽車的綜合性能的嚴(yán)酷考驗(yàn)。漂移、拉手剎,“下水溝”過彎,在這項賽事中只有你想不到的,沒有車手不去嘗試的技術(shù)。說了這么多,如此高水平的賽車又用的怎樣的輪胎呢?
  因?yàn)楸荣惌h(huán)境的復(fù)雜,所以在不同路面上WRC賽車所選用的輪胎規(guī)格也是不同的。為了更好地適應(yīng)比賽,車手們甚至?xí)诒荣愰_始前重新刻畫胎紋。在冰場WRC賽車使用的輪胎規(guī)格為145/80 R16,輪胎寬度甚至比我們家里的買菜車還有細(xì)上1/3,扁平比80的超級胖輪胎在轎車上更是很難見到。在砂石路面的墨西哥站、意大利站上提供的輪胎規(guī)格是195/70 R15 以及215/65 R15,扁平比都非常的高。這是因?yàn)樵诶愔匈愜囆旭偟穆访娌⒉黄脚_,沖擊也比較大。如果輪胎只考慮支撐性而不考慮吸震和抗沖擊,反而會適得其反。冰雪天的145的胎寬也是為了能減小與地面的接觸面積,增大局部的壓力以提高雪釘?shù)淖サ匦?。所以不要在盲目的追求“大又扁”了,因?yàn)檎嬲m合你的不一定就是它。
  4、找到適合你自己的“超級輪胎”
  簡單的為大家聚了一些例子后,大家也應(yīng)該都能明白了,輪胎、輪轂的選擇并不是一個很簡單的事情,即便是世界最頂級的競賽用車輪轂、輪胎在選擇時也要通過很多因素的考量。無論是大輪轂+偏平胎還是小輪轂+胖輪胎都有它們適合使用的地方。如果我們要改裝輪轂和輪胎,我們就要根據(jù)用車情況去合理的選擇。如果你生活的平原地帶,用車的公路又非常的好,那你可以選擇大輪轂,扁輪胎又拉風(fēng)又好用;如果你經(jīng)常在鄉(xiāng)間小路,那胖胖的輪胎可以為你帶來更好的舒適性和操控性能。當(dāng)然,如果你是外觀黨,那你當(dāng)我從頭開始就什么都沒說
  其實(shí)選擇輪轂輪胎很重要,并不是我們想的那么簡單,合理的搭配才是硬道理。更多有關(guān)輪轂修復(fù)http://www.shlungu.com電鍍以及保養(yǎng)方面的知識請關(guān)注志琦公眾微信號:zhiqilunguxiufu。
GMT+8, 2025-12-9 06:07 , Processed in 0.037534 second(s), 25 queries .
